Joo elikkäs tuo -95 320ia touring alko sekoileen...
Sytty abs-, airbag-, ja sit semmonen "hammasrattaan" näkönen valo palaan... sen jälkeen ei tahtonu jaksaa vetää ja soitin sammu... valot ei kuitenkaan alkanu himmentymään.. Ja ku pihalle pääsin ja koitin nii ei sanonu enää mitään!
virrat kyllä tuli, mut ei pyörittäny ollenkaan... oisko laturi? vai pelkät hiilet? remmi ainaki oli vielä paikallaan et se ei ainakaan oo poikki... mut pitääkö vaan alkaa irrotteleen laturia vai mistä kannattais alottaa? Ex. golffissa kävi samallalailla ja siinä oli laturista hiilet loppu. Se vaan tuli nyt itellä ensin mieleen mut jos joku viisaampi osais sanoo et mikä vois mahollisesti olla... Kiitosta vaan!
e36 onglemaa
e36 onglemaa
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connectionTags: None
mittaa jännite akusta ja jos on paljon alle 12v niin lataa akku ja käynnistä ja kun saat käyntiin niin mittaa jännite uudestaan -> pitäisi olla 13,5-14,5v.. jos ei ole mittaa myös konehuoneesta + navasta ja moottorin väliltä jännite, pitäisi olla sama kuin akulla = ei lataa.. mutta jos on enemmän niin moottorin maadotusOriginally posted by JermuS View PostJoo elikkäs tuo -95 320ia touring alko sekoileen...
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Hiilethän siellä oli loppu!
onneks ei mitään suurempaa ollu..
-Volvo S60 2.4i -04
