e36 jarrut?
  • Stanhek
    • Aug 2008
    • 11
    e36 jarrut?
    Terve.
    Eli kohteena on e36 316 touring -98. Vaihdoin jarrupalat ja anturin eteen kuskin puolelle, mutta jarrujen vika valo vaan palaa... Ei muissa kulmissa ollut edes paikkoja tolle jarru anturille. Eli miten pitääkö viedä liikkeeseen nollattavaks vaiko mikä eteen??
    Kiitos jo etukäteen -Stanhek-
  • jarzap
    • Nov 2004
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=116518&highlight=kuluneisuuden+va lo
    Tuon jutun viimeisessä postauksessa on jotain vinkkiä korjaamiseen.
    "Paska analyysi!"
    • Stanhek
      • Aug 2008
      • 11
      muuten ok mut just vaihdoin sen anturin... eli jokin muu kusee nyt...
      • jarzap
        • Nov 2004
        • 319
        Entäs se toinen anturi? Johto jostain poikki?
        "Paska analyysi!"
        • Stanhek
          • Aug 2008
          • 11
          ihan kunnossa näytti olevan ei ollu piuha katki eikä mitään. meneekä se anturi jarrupalaan ainoostaan 1 asennossa?
          • JJT
            • 6694
            Ootko käyttäny autoa käynnissä sen jälkeen kun vaihdoit osat?
            Laita virta päälle niin että syttyy kaikki merkkivalot mittaristoon mut älä käynnistä, n.puolessa minuutissa pitäs sammua se valo.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • asvirkku
              • Nov 2004
              • 514
              • Bern
              Kyllä apparin puolella takana pitäisi olla myös anturi...
              Jos tämä on kondiksessa, voi olla ettet runnonut etupään pistokeliitintä kunnolla pohjaan. Ovat likaisena aika kenkut ja jos jää parista millistä kiinni ei välttämättä kontakti pelaa. Hapettunut liitin?
              Kyllä noi yleensä ropeltamalla selviää... ja tosiaan vedä vaikka vanha piha oikkariin ja testaa sillä sammuuko valo niin voit paikantaa vikapaikkaa.
              T AV
              e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
              • Stanhek
                • Aug 2008
                • 11
                ok kiitos neuvoista katon sen apparin puolen takaliittimen jos vaikka se ois paskana. Niin ja miten muuten pitääkö edestä vaihtaa molemmat anturit kun siellä on yks mikä tulee palaan ja toinen mikä tulee suoraan jarrusatulaan kiinni?? voiskohan olla satulan anturista kiinni?
                  • 16453
                  Anturi satulassa ??
                  • Stanhek
                    • Aug 2008
                    • 11
                    No tässähän se mun tietämys astuu esiin joku piuha sinne satulaankin menee... mites tota miten se maadottaminen onnistuu? jos jollain ois siihen kunnon diy ni ois aika bueno...
                    • peltone
                      • 8092
                      • Willähde
                      Jos kerran anturi on vaihdettu, niin onko virta-avain käännetty asentoon 2 jolloin kaikki sähkölaitteet menee päälle ja pidetty siinä 15-30sek.?
                      Jaha, JJT antoi samat ohjeet. Eli niinkuin sanottu, vika voi olla takana toisessa anturissa, taikka sitten jopa tässä uudessa anturissa..
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Stanhek
                        • Aug 2008
                        • 11
                        Ei siellä takana näy mitään jarru anturia siellä on vaan joku karkeesti katkastu piuha... Täytyy käydä töiden jälkeen siellä alla taas ja kattoo mihin se katkastu piuha mahtaa mennä.
                        Alkaa usko ja toivo loppumaan kohta kesken...
                        • peltone
                          • 8092
                          • Willähde
                          Ei siellä takana näy mitään jarru anturia siellä on vaan joku karkeesti katkastu piuha... Alkaa usko ja toivo loppumaan kohta kesken...
                          Siis oikealla takana? No jos siellä karkeasti katkastu piuha löytyy niin rengas pois ja kattelee? Tai vaihtaa samantien sinne uuden, eipä nuo paljoa maksa.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Tuiske
                            • 1441
                            • Lempäälä
                            No voiskohan olla että se katkastu piuha on anturin piuha. Jos et jaksa uusia sitä takajarrun anturia niin valo sammuu sillä kun sen anturin 2 piuhaa vedät oikosulkuun esim. juottamalla. Eli siis siihen anturille tulevassa johdossa on 2 johdinta sen suojasukan sisällä, jos vielä jäi epäselväksi.
                            Corvette C4 LT4 TURBO
                            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                            • asvirkku
                              • Nov 2004
                              • 514
                              • Bern
                              Tämä on ihan samanlainen liittimellinen anturipiuha kuin edessäkin (en nyt jaksa muistaa, onko peräti sama osanumerokin).
                              Satulaan menevä "Piuha" on jarruletku, sitä ei kannata räplätä. Toinen anturimainen on ABS-anturi joka on pyörän navan paikkeilla, niitä on joka renkaassa eikä niitäkään kannata ronklata jos ABSivalot ei pala.
                              Piuhan vaihto taakse on oikeesti vartin homma, elä ressaa,
                              T AV
