E36 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
  • Sivonen
    • 5
    Terve vaan vaihteeksi tällekin foorumille. Taas joutuu kaverin puolesta kirjoittelemaan:
    Auto on E36 320iA '91 ja ongelman nimi on otsikossa, eli lämppäri ei puhalla kuin kuumaa ilmaa. Lämppärin hanaa liikutteleva solenoidi löytyi moottoritilan vasemmasta takakulmasta. Kun virta on päällä ja vääntelee kajuutassa lämpönuppia, niin solenoidista kiinnipitäen tuntuu pieni napsahdus, eli ainakin virta sinne menee. Lieneekö hana jumissa? Pitäisikö solenoidista lähteä korvin kuultava naksahdus? Vai onko hanassa askelmoottori, joka ei vanhuuttaan jaksa muuta tehdä kuin sanoa "naks"?
    ...hakuakin koitin käyttää, mutta onnistuin löytämään vain tukkeutuneita kennoja :roll:
    MB 280E '80
  • tth78
    • 346
    Itse irroitin kys. venttiilin ja purkasin sen. Sisältä löytyi aikalailla moskaa. Puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen venttiili nippuun ja paikalleen. Nyt on n. vuoden toiminut mainosti!
    Joo ei siitä kyllä kovin huomattavaa ääntä irtoa!
    Mini Countryman PHEV 2018
    ex. Primera 05
    ex.E36 318iS coupe ´92
    • Sivonen
      • 5
      Juu, kiitoksia. Kai se sitten pitää lähteä purkamaan :?
      MB 280E '80
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        On kyl aika vittumaisessa paikassa... Vittu siin tehostajan takana imusarjan alla... huh huh.. mitäköhän kaikkee joutuu purkaa et saa ton venttiilin veks? Mites se muute lähtee veke? Ne putken klemmarit ensin auki ja putket irti ja sitte? Joutuu taas purkaa puol autoo. :roll:
        • tth78
          • 346
          Ainakaan 318is coupessa ei tarvin purkaa mitään "ylimääräistä" pois.
          1. Lemmarit auki ja ltkut irti(tätä ennen valutin omastani nesteet talteen)
          2. Venttiilin alareunasta tms. kiinni ja vetoa auton keulaa kohden. Venttiilistä tulee kaksi "viikseä" jotka on lukittuneet sellaiseen kumihahloon. Kuvassa osa 3.
          3. Nosta ylöspäin ja venttiili lähtee irtoaan.
          p.s. takaisinlaitto onkin kinkkisempi homma, kannattaa laittaa liukastetta(sylkeä, fairya tms.) sinne kumihahloon niin lupsahtaa takaisinpäin helpommin
          online osakatalogitäällä
          ex. Primera 05
          • Jusa L
            • 19
            E36 Lämppäri puhaltaa kuumaa
            Morjens!
            Vuoden 1996 323i:n lämppäri työntää kartanlukijan puolelle pelkkää kuumaa. Kyseessä on siis tavanomaisella ilmastoinnilla varustettu yksilö, jossa pitäisi olla automaattinen lämpötilan säätö. Kuskin puolella pelaa hienosti. Ennen kuin alan purkaa konsolia, onko jollain kokemuksia? Löytyisikö vika lämmönsäätöpotentiometristä vai sitten jostain ilmaa ohjaavista läpistä?
            p.s. hommasin vasta tämän Bemun, enkä ole vielä saanut Haynesin manuaalia tms...
            -Jusa L
            • mrautaoja
              • 2
              • Nivala
              Re: E36 Lämppäri puhaltaa kuumaa
              Originally posted by Jusa L
              Morjens!
              Onko lämmönsäätö perinteinen vipusäätö vaiko digitaali/sähköohjattu?
              Itelläni oli sama ongelma(sähköohjattu). konehuoneessa tulipellissä mistä vesiletkut menee läpi on on pieni venttiili(kaks osainen)jota ohjaa sähkö.Todennälöisesti vänkärin puolen säätömoottori on pimennyt! Mun autoon piti se vaihtaa,hintaa en tiedä koska se autoliikkeen piikkiin josta ostin auton.
              • Jusa L
                • 19
                Kiitoksia vastauksesta! Kyseessä on "puoliautomaatti" eli lämmönsäätiminä on potentiometrit. Alkaa tosiaan vaikuttaa siltä, että tulipellin kupeessa oleva venttiili on paskana tai sitten likainen. Pitää ensin putsata koko hoito ja tarkistaa kaikki juotokset ja liitokset... Osa ei ole ihan halpakaan, ja merkki on näköjään Bosch (laadun tae?). Jos joltakin löytyy venttiilihässäkkä purkuosana, voi tarjota yv:nä, sähköpostiin tahi puhelimeen 050 325 1114.
                -Jusa L
                • akihu
                  • 42
                  • Stadi
                  E36 Puhaltaa lämmintä ilmaa
                  Mulla on semmoinen ongelma e 36:ssa että puhaltaa lämmintä ilmaa koko ajan.
                  siis säätö nappula ei auta mitään.
                  Onko kellään ollu samanlaisia ongelmia?
                  Kyseessä siis malli jossa ei ole ilmastointia.
                  • silbersix
                    • 770
                    mikä on termarin kunto?
                    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
                    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
                    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
                    • Laud
                      • Dec 2004
                      • 335
                      Water Valve eli vedenkierron magneettiventtiili rikki / jumissa / ilman sähköä.
                      Eli termarin tehtävänähän on pitää veden lämpötila oikeana.
                      E36 320i coupé (M50TU)
                      • akihu
                        • 42
                        • Stadi
                        mistä osan mahtaa lyötää?? se on vissii konehuoneessa??
                        Termostaatti vaihdettu keväällä.. ja koneen lämmöt on normaalit!!
                        • samppa1123
                          • 84
                          Oletko sä kokeillu laittaa siitä niiden nappuloiden yläpuolelta sen säätimen sinne kylmä puolelle mitä on siinä lähellä mistä se puhaltaa keskeltä ilmaa?
                          • akihu
                            • 42
                            • Stadi
                            joo olen se puhaltaa siitä keskeltä tietyssä asennossa kylmää, mutta puhaltaa jaloille ja tuulilasille aina kuumaa.
                            • wufwuf
                              • 31
                              • Hellsinki
                              Lämpöngelma
                              Moro
                              Kuvaus viittaa selkeesti jumittuneeseen magneettiventtiiliin. Venttiili sijaitsee konehuoneen puolella, tulipellissä. Sisään yks letku ja ulos toinen ja pari sähköjohtoo. Mokkula irti, kolme ruuvia auki että saa sen purettua, akselin hiominen ja öljyä väliin. Alkaa toimimaan.
                              Ite tein ko. tempun viimeks talvella, puolentuntia tehokasta askartelua.
                              '89 E30 316i -ex
                              '94 E36 316i - ex
                              '97 E39 525tds - ex
                              '04 E46 320d
