Jäähdyttäjän flektistä katosi siipiä E36
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    E36 323i
    Huomasimpa tänään, että viskoflektin siipiä lähtenyt reilu puolet! :think
    Melkein kaikki juuresta poikki. Naarmuja oli vähän sen ympärysmuovin reunoilla.
    Mikä ihme tälläistä voisi tehdä, jos kyse ei ole jostain ulkoisesta osumasta?
    Mistähän kannattaisi edullisimmin kysellä sitä ropelliosaa? Onko eroja eri moottorivaihtoehtojen välillä? (6-syl)
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • superb
    • 2827
    Moottorin tukityyny(t) rikki, moottori pääsee "kääntymään" kiihdytettäessä?
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      Tuleeko rikkinäisistä kumityynyistä muunlaisia ongelmia? Kuinka parhaiten totean että vika näissä? 2 vai 3 kpl tarvitsee? Kuinka työläs vaihtaa?
      Itse viskossa tuskin vika. Pyörii kyllä tyhjäkäynnillä, mutta kun sanomalehden tökkää väliin niin pysähtyy nätisti ja pysyy paikallaan kädellä pidettäessä. Pientä nypytystä toki tuntuu, mutta ei vaikuttane asiaan.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        viskon kuuluu "luistaa" kylmänä ja kuumanakaan ei saa olla täysin "yhtä puuta" tai taas lähtee flektistä siivet
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          kurkistelet jostain välistä onko ne näkyvästi revenneet. itellä joskus mantassa meni kumityyny rikki ja vetäs syylärin siihen ropeliin kun kone putos alaspäin ja oli entinen syyläri se
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            Tai remontissa jäänyt meisseli maskipellille, itsellä kävi niin
            E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
            E36 328i coupe -95 "UXI"
            Polaris RMK 800 Nordic edition-15
            Yamaha yz250 -02
            • Ketzi
              • 217
              • Pohojammaa
              Joo-o, visko kyllä ehjä. Tilasin jo KL-osilta uuden ropellin.. 40e siitä.. noh. pakko.. Täytyy yrittää tarkemmin katsoa, mutta jos nyt vaihtaisi vaikka sen pakosarjan puoleisen kumityynyn (jollei molemmissa mitään yllättävää näy.)
              Voisi kokeilla tietysti pelti pystyssä pyytää jotain katsomaan koneen liikkumista jos jarrua vasten vähän "luistattais" kytkintä..
              • Ketzi
                • 217
                • Pohojammaa
                Kumityynyissä ei kyllä vika varmasti ole.
                Voisiko olla sittenkin viskossa? Viskon laakeri taitaa antaa periksi vähän. Ainakin näyttäisi siltä että ropelli pääsee jonkin verran elämään ja väljää tuntuis olevan. Muuta en kyllä tuohon enää keksi.
                • peto2
                  • 8291
                  heiluuko akseli jossa visko kiinni vai heiluuko visko akselin päässä?
                  se akseli on nimittäin vesipumpun akseli ja jos se heiluu niin ei mene kauaa kunnes stefa pettää ja nesteet tulee pihalle..
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Haurastuu se muovi ajan kanssakin, kuumassa paikassa kuitenkin. Sitten voipi kuulua reps ja siipiä lennellä ilman mitään muuta syytä. Kauaa ei kannata ajella niin että osa siivistä puuttuu, tuhoaa laakerin vesipumpusta kun on epätasapainossa, ennemmin koko visko/siivet pois siihen asti että saa uudet.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Ketzi
                      • 217
                      • Pohojammaa
                      Visko akselin päässä. Ei akselissa tuntunut väljää.. Ja eikai siellä vielä pitäisikään, sillä 3tkm sitten vaihdettu.
                      Taidan katkaista loputkin siivet, uutta osaa pitäis tulla jo huomenissa.
                      • metanolman83
                        • 249
                        • itä suomi
                        ite vetelin 20tkm melkein puolet siivistä poikki pihi kun olen. ajattelin vaihtaa sitten sen vesipumpun samalla sitten ku porsii kun ei ollu tietoa millon vaihdettu mutta vaihdoinkin autoa ensin
                        • Ketzi
                          • 217
                          • Pohojammaa
                          Eihän niitä siipiä vääntämällä saanut poikki, jousti vaan. Noh, onneksi sen verran tasaseen katkeillu, että ehkä sen huomisen kestää..
                          Noniin nyt on uusi visko odottamassa ja ropelli jos tulisi huomenna. En kyllä vain jaksa uskoa että se tuostakaan olisi. Jäljet suojassa on kuskin puolella siinä muovisuojassa. Kytkimellä vielä rynkyttelin ja konetta riuhdoin, mutta ei sitä kyllä puolta senttiä enempää saa liikkumaan. Eli sulkisin pois myös kumityynyn.
                          No aika näyttää että kuinka uusien siipien kanssa käy. Jos ne uudestaan pärähtää, niin..
