m3 e36 dme:n koodaus
  • mtv67
    • Apr 2008
    • 364
    • Kokkola
    Onnistuuko käytetyn moottoriohjausyksikön vaihto alkuperäisen boxin tilalle? Neljästä merkkiliikkeestä oon kysynyt: kahden mukaan onnistuu(pitää koodata),yhden mukaan ei onnistu,yx liike ei osannu sanoa.Käytetyssä boxissa on samat nrot ku alkuperäisessäkin.Oon kokeillut kyseistä boxia,mut käy vain 1-2s sit sammuu..ajonesto menee päälle?
    e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
    e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kyllä se ajonesto on heti päällä jos on. Jostain muusta johtuu että sammuu.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Bensapumppu ei jää pyörimään?
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • Supa
        • 7597
        Perjaatteessa ainakin normi e36 missä ajonesto, vaatii aina tuon ews-dme synkronoinnin jos boksin vaihtaa toiseen. Pitäisi onnistua ainakin merkkiliikkeessä sekä osaavalta harrastelijalta jolla on ohjelmat ja vehkeet. Jos tuota synkkausta ei oo tehtyä, ei auton kyllä pitäisi käynistyä ollenkaan, en kyllä mene varmaksi sanomaan. Jääkö dme:lle mitään vikakoodia? Onko varma ettei vaikkapa kampuran asentoanturissa ole vikaa? Pyöriikö bensapumppu auton käynistyttyä? Tuon bensapumppu ongelman voi myös poissulkea ohittamalla bensapumpunreleen hyppylangalla jotta pumppu pyörii kokoajan.
        Jos kyseessä SMG vaihteinen auto, onko vaihtoboksi myös autosta missä SMG?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          On semmosesta autosta jossa oli kans smg.Tarkennetaan tuota käymistä,eli se vain hörähtää startatessa.Anturit on uuet.Alkuperäisessä boxissa on vikaa,se on tutkittu/kokeiltu.uus boxi pitää ainakin koodata ews kanssa.Vika koodeja oli kax alkuperäisellä boxilla,toinen oli tuntematon ja toinen näytti vikaa dme:ssä.
          • Supa
            • 7597
            Mutta tuleeko uudella boksilla vikakoodeja kun on yrittänyt autoa startata?
            • mtv67
              • Apr 2008
              • 364
              • Kokkola
              Siis tarkotatko sitä käytettyä? En oo sillä katsonut vikakoodeja
              • Supa
                • 7597
                No mikä siinä autossa nyt on kiinni, millä yrität sitä saada käyntiin mutta ei lähde. Kannattaa katsoa onko jotain jäänyt muistiin.
                • mtv67
                  • Apr 2008
                  • 364
                  • Kokkola
                  Siis mähän kysyin eka postauksessa,ett pystyykö käytetyn boxin koodaamaan alkuperäisen tilalle.Nyt on alkuperäinen paikoillaan ja lähtee käymään ja toimii myös,ainaki lämpimällä ilmal(boxissa on/oli vikaa ku yritti kylmällä ilmalla käyntiin alle 7 astetta).Ajattelin ostaa varalle ton käytetyn boxin jos koodaus onnistuu.
                  • Supa
                    • 7597
                    Aa, sori käsitin et sulla oli jo toinen boksi ja sillä ei lähteny käyntiin
                    • mtv67
                      • Apr 2008
                      • 364
                      • Kokkola
                      oli mul se toinen boxi jolla ei lähteny käyntiin.todennäköisesti vaatii sen koodauksen.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        EWS estää starttauksen, lisäksi keskustelee ecun kanssa joka ei sytytä, ruiskuta eikä pyöritä bensapumppua. Ei ole koodausongelma tai sitten ews on sökö, ei toimi noin.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Käytetyn DME:n paritus EWS:n kanssa on helvetillinen savotta
                          • Supa
                            • 7597
                            Kerrotko tarkemmin. Itseä ainakin kiinostaa koska kyseinen operaatio tulossa omaan e36:seen kohtapuoleen. Elelin siinä käisityksessä että tuo menisi helposti service functions kautta ews-dme sync toiminnolla, käytössä oleva testeri pohjautuu softaltaan bmw:n dissiin. Synkkaus kohta ainakin löytyy tuon service functionsin alta, nimestä päätellen oletin tarkoittavan juurikin tätä. Onko tuossa jotain käytännön estettä mitä muuta säätämistä tarvisisi?
                            DME vaihtuu, ei EWS. Meiän testerillä ews:lle uusien avaimien opetus ei onnistu, siitä olen tietoinen.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Juu ei mene synkkaus läpi jos ja kun on eri VIN ja EWS "avaimet". DME:stä pitää irroittaa eeprom ja oikeanlaisella eeprommerilla purkaa koodi, nollata VIN ja nuo EWS avaimet. Vaatii todella perehtyneen koodarin että löytää nuo avaimet, VIN löytyy tietysti helposti Joo, ja en ole tätä koskaan tehnyt
