m3 e36 dme:n koodaus
  • Supa
    • 7597
    Originally posted by Dunky View Post
    Juu ei mene synkkaus läpi jos ja kun on eri VIN ja EWS "avaimet". DME:stä pitää irroittaa eeprom ja oikeanlaisella eeprommerilla purkaa koodi, nollata VIN ja nuo EWS avaimet. Vaatii todella perehtyneen koodarin että löytää nuo avaimet, VIN löytyy tietysti helposti Joo, ja en ole tätä koskaan tehnyt
    Ok, no eihän se sitte mahoton ole.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      ews2 vai ews3?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Supa
        • 7597
        Elikkä, tuossa on hyvä selostus EWS:n toiminnasta eri versioissa.
        Itellä kakkosversio ja tuo vaikuttaa ainakin suht simppeliltä vielä. Eli systeemissä DME:llä on individuaali ISN koodi, jokasella yksiköllä omansa.
        Jos DME vaihdetaan, pitää EWS:ään ajaa tämä vaihdetun yksikön ISN koodi, eikä siinä ole mitään rajaa monta kertaa sen voi vaihtaa EWS:ään.
        Ja ainakin tuon pdf:n perusteella menisi suoraan displussalla tai modicilla. Sitten ilmeisesti hankalampi tuo ews3 jossa rullaava taulukkokoodaus käytössä. En usko että tämä kakkosversio on edes kovin hankala saada toimimaan toisella DME:llä kuin alunperin, mitä on Dunky mieltä? Meneekö niinkuin pdf:n sivulla 14 kuvatussa "DME control module" kohdassa?
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          Tajusinkohan nyt oikein? eli ews:ään koodataan dme:n koodi,joten käytetyn boxin koodauksen jälkeen alkuperäinen boxi ei toimi enää ilman uuelleen koodausta? :think
          e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
          e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
          • Supa
            • 7597
            Pohdiskelin tuossa ylempänä omaa tapaustani, mutta näinhän se taitaa olla.
            • mtv67
              • Apr 2008
              • 364
              • Kokkola
              Ois vaan ollu mielenkiintoista koittaa dynossa lastun(alkuperäisessä on lastu ja käytetty on vakio) vaikutus,jos ne vois vaihtaa ilman uuelleen koodausta.Laitappa tietoa tänne tai privaan,ku oot koittanut koodata.Jos ehdin yrittää koodausta ennen sua,ni ilmottelen sit miten kävi.
              • Supa
                • 7597
                Saattaa mennä vielä hetken kun ei oo moottoriakaan autossa, saattaa mennä useempi viikko että ollaan tuossa pisteessä
                Vaihtaa sen lastun siihe alkuperäsen tilalle samaa boksiin sitten dynossa?
                  • 9226
                  Näin minäkin olen ymmärtänyt, että homma muuttuu ratkaisevasti, kun pelkkä kiinteä ISN muuttuu vaihtuvaksi "rolling code":ksi.
                  Test replacement of the DME/DDE control units is no longer possible in the case of engine control units with EWS 3.3 interface as adaptation to the EWS control unit is only possible with a new (virgin) DME/DDE control unit.
                  Noin siis ote WDS:stä. Eli vanhemmissa systeemeissä käytettyjä DME/DDE-yksiköitä voisi vaihtaa pelkällä EWS:n koodauksella.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Originally posted by cell View Post
                    ews2 Vai Ews3?
                    Ews 3
                    • mtv67
                      • Apr 2008
                      • 364
                      • Kokkola
                      #25
                      Nyt on enemmän tietoa koodaus hommasta,eli onnistuu kyl koodata käytetty dme ews 2:sen kanssa,ni ku Supa vähän pähkäilikin asiaa.Laitan tietoa sit ku mun boxit on koodattu,ett miten kävi:think.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #26
                        Repikää koko ews härdelli pois, niin säästätte monesta vaivoista.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #27
                          Koodaatko sinä sen pois siemensin boksista? Vai onko tähän joku hienompikin tapa?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • lmakel
                            • Jul 2009
                            • 1
                            • Isojoki
                            #28
                            Kuinkas tartteeko koodata boxia jos on vanhempi EWS l? Auto on 94vm m3.
                            • mtv67
                              • Apr 2008
                              • 364
                              • Kokkola
                              #29
                              Nyt on koodattu käytetty dmeboxi mun autoon onnistuneesti.
                              • Jokkede
                                • Apr 2010
                                • 278
                                • Siilinjärvi
                                #30
                                Minkäslaisia testereitä yms. muita välineitä tartteis tohon ews:än "uudelleen koodaukseen"? Ei taija millään perus boshin testerillä onnistua?
                                Tartteis saaha yhestä e36 m3 bemarista alkuperäinen ajonesto käyttöön. Tarvitsee ilmeisesti tuon koodauksen, koska siinä on aijemmin ollu joku cobran jälkiasennus k.lukitus ja ajonesto.
                                Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                                e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                                e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                                300 exc -05
                                Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                                EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
