e36 328ia -95
  • n0fear
    • 289
    • Rollo
    e36 328ia -95
    Moro,
    onko ominaisuus vai vika,että kun käytät sportilla/ talviasennossa vaihdelaatikkoa, niin sen jälkeen ei saa painettua economy-asentoon enää takas siitä napista,vissiin katkaisija on rikki,vai?. Auton kun käynnistää uudelleen,niin on e-asento taas päällä mutta napista sitä ei saa takas?,ei ole aikaisemmin ollut automaatti-laatikolla olevaa bemua,niin ei ole tietoa tuosta kytkimen toiminta periaatteesta,kiitän ja kumarran.
  • superb
    • 2827
    Kytkin on likainen tai sit ihan rikki.
    Koita putsata sitä eka, joudut siis purkamaan kytkimen.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Mulla toimii just samoin mutta olkoon noin kun ei sitä sporttiasentoa kuitenkaan käytetä.
      • Jonael
        • Mar 2009
        • 152
        ootko kokeillu mitään erikeinoja saada sitä päälle? Niiku esim mulla oli e36 328iA cabriolet ja siin oli sillei et jos laitto sportin tai just sen lumiasennon ni oli vaikee saada sitä economyy. Mut sain sen kumminki sit päälle, en keksiny missä asennossa se sit meni, mutta esim välillä se meni hyvin päälle auton rullatessa, mutta ei menny kaasun kanssa. Ja sit muistaakseni se mulla se ei ottanu sitä jos kierrokset oli paljon et vasta sit ku oli aika alhaalla.
        Mut eiks sul mee se sit ollenkaa päälle, vaik tekis ajossa mitä?
        • superb
          • 2827
          Vika yksinkertaisesti siinä kytkimessä, ajonopeus yms ei vaikuta mihinkään.
          • n0fear
            • 289
            • Rollo
            Eli mulla ei mene siis e-asentoon takas jos käyttää sport- tai talviasennossa,sit ku auton taas uudelleen käynnistää niin e-asento on päällä,ihan sama miten ajelee,e-asentoa ei vaan saa takas päälle . Putsasin kytkimen eikä ollut vaikutusta vikaan,pitää käydä hakemas uusi kytkin sitten....
            • n0fear
              • 289
              • Rollo
              Noniin, purin kytkimen vielä kerran ja sen sisältä mikrokytkimen purin myös,siellä oli hapettumia,ne kun putsas niin kytkin alkoi toimimaan....
