Motonetin öljynsuodatin e36
  • Supa
    • 7597
    Suodatinkotelo ei vaihtunut M52:een, vaan vaihtui M52 tuotantoaikana jossain vaiheessa. Samaan aikaan venakoppa muuttui muoviseksi.
    Jep, ekan vuoden eli -95 tuo m52 oli metallisella venakopalla + tuolla vanhalla suodatinkotelolla. 96-> tuli muovinen venakoppa ja uusi suodatinkotelo.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Hemi
      • 18880
      Siis hetkinen? 2.8l konetta ei milloinkaan ole valmistettu m50 tyyppisenä, vaan kaikki on muovikoppaisia m52 mallisia, joten suodattimetkaan ei voi sekaantua? Postatuissa kuvissa on 2.5l m50 moottori ja 2.8l m52 kone?
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Ekat m52b28 koneet on tuolla vanhemmalla öljynsuodatin kotelolla jossa alumiininen kansi. Tämän topicin motonetista ostettu suodatin on muovikantiseen öljynsuodatinkoteloon sopiva.
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Nimenomaan näin. Tässä vielä kuva 1995 e36 328i moottoritilasta:
          EDIT: M50-moottoristahan tuon erottaa mm. öljyntäyttökorkin sijainnin perusteella.
          • Controll3d
            • Nov 2009
            • 331
            • Iisalmi
            Originally posted by reivanen View Post
            Niinkin yksinkertainen kysymys kuin että mahtoivatkohan motonetin pojat antaa oikean tuotteen käteen, kun öljynsuodatinta olin siellä hakemassa.
            Tässä on kuvat alkuperäisestä sekä motonetin suodattimesta, ja tuo motonetin härpäke vaikuttaa rakenteeltaan täysin erilaiselta..
            Tietääkö joku tuon m52b28 moottorin rakenteesta niin hyvin sanoa, jotta haittaako tuo erilainen rakenne vai ei? autossa ollut näyttäisi asettuvan tiiviisti, kun taas motonetin vastaava jää vinoon kanittamaan.
            Kannattaisko avata ja heittää tilalle marmoritiskin osa, vai uskaltaako tuolla lähetä ajelemaankin.
            Aihetta sivuuttaen. Sattui omalle kohdalle hieman vastaava.
            Kävin juuri vaihdattamassa öljyt omaan autoon. Vaihtaja tuumasi suodattimen ovelan täysin erillainen. Siellä ollut suodatin oli tuota oikean puoleista vastaava (kuvan uusi siis).
            Uusi Bosch taas asettui vastaavasti kolmatta kuvaa. Vaihtaja arveli, että tämä uusi suodatin todennäköisesti on juurikin se oikea. :think
            Tiedossa ei ole kuinka kauan tämä edellinen suodatin siellä on ollut. Itse en ole vaihtanut/vaihdattanut öljyjä kyseiseen autoon aiemmin. Noin 2000km kertynyt omia ajoja ja tuntematon määrä edellisiltä omistajilta.
            Kyseessä (E34) M50B25 (vanokseton) metalli kantisella öljynsuodatinkotelolla.
            Käyttis: -
            Projekti: E36 328i Coupe M-Sport -95
            °•. controll3d.kuvat.fiat-r.fi .•°
            • jjnsq
              • Mar 2010
              • 8
              Miten se nyt menikään, itsellä on m52b28 kone tuolla vanhemmalla öljynsuodatinkotelolla jossa alumiininen kansi. Käykö tähän siis m50 koneen suodatin?
              • JJT
                • 6694
                Kyllä käy.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
