Originally posted by Cell
		Motonetin öljynsuodatin e36
 Ekat m52b28 koneet on tuolla vanhemmalla öljynsuodatin kotelolla jossa alumiininen kansi. Tämän topicin motonetista ostettu suodatin on muovikantiseen öljynsuodatinkoteloon sopiva.Originally posted by Hemi View PostSiis hetkinen? 2.8l konetta ei milloinkaan ole valmistettu m50 tyyppisenä, vaan kaikki on muovikoppaisia m52 mallisia, joten suodattimetkaan ei voi sekaantua? Postatuissa kuvissa on 2.5l m50 moottori ja 2.8l m52 kone?Corvette C4 LT4 TURBO
 Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
 Nimenomaan näin. Tässä vielä kuva 1995 e36 328i moottoritilasta:Originally posted by Tuiske View PostEkat m52b28 koneet on tuolla vanhemmalla öljynsuodatin kotelolla jossa alumiininen kansi. Tämän topicin motonetista ostettu suodatin on muovikantiseen öljynsuodatinkoteloon sopiva.
 EDIT: M50-moottoristahan tuon erottaa mm. öljyntäyttökorkin sijainnin perusteella.
 Aihetta sivuuttaen. Sattui omalle kohdalle hieman vastaava.Originally posted by reivanen View PostNiinkin yksinkertainen kysymys kuin että mahtoivatkohan motonetin pojat antaa oikean tuotteen käteen, kun öljynsuodatinta olin siellä hakemassa.
 Tässä on kuvat alkuperäisestä sekä motonetin suodattimesta, ja tuo motonetin härpäke vaikuttaa rakenteeltaan täysin erilaiselta..
 Tietääkö joku tuon m52b28 moottorin rakenteesta niin hyvin sanoa, jotta haittaako tuo erilainen rakenne vai ei? autossa ollut näyttäisi asettuvan tiiviisti, kun taas motonetin vastaava jää vinoon kanittamaan.
 Kannattaisko avata ja heittää tilalle marmoritiskin osa, vai uskaltaako tuolla lähetä ajelemaankin.
 Kävin juuri vaihdattamassa öljyt omaan autoon. Vaihtaja tuumasi suodattimen ovelan täysin erillainen. Siellä ollut suodatin oli tuota oikean puoleista vastaava (kuvan uusi siis).
 Uusi Bosch taas asettui vastaavasti kolmatta kuvaa. Vaihtaja arveli, että tämä uusi suodatin todennäköisesti on juurikin se oikea. :think
 Tiedossa ei ole kuinka kauan tämä edellinen suodatin siellä on ollut. Itse en ole vaihtanut/vaihdattanut öljyjä kyseiseen autoon aiemmin. Noin 2000km kertynyt omia ajoja ja tuntematon määrä edellisiltä omistajilta.
 Kyseessä (E34) M50B25 (vanokseton) metalli kantisella öljynsuodatinkotelolla.
 Kyllä käy.Originally posted by jjnsq View PostMiten se nyt menikään, itsellä on m52b28 kone tuolla vanhemmalla öljynsuodatinkotelolla jossa alumiininen kansi. Käykö tähän siis m50 koneen suodatin?Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
