E36 alatukivarret
  • Supa
    • 7597
    #31
    Ite tein just eilen pallonivel remppaa oman projekti e36:sen tukivarsiin.
    Tavallisen alapallon tilalle tuli meylen kokometallinen pallo. Eli ei joustavaa kumiosaa välissä. Varmasti menetetään mukavuudessa mutta sillä ei nyt ole niin väliä.
    Ajattelin takapusliksi laittaa nuo 3.2 M3 symmetriset puslat missä on kuitenkin enemmän kumia verrattuna vakioihin. (ei vielä siis paikoillaan)
    Searchilla löytyi muuten aivan loistava saksalainen sivu koskien e36 alustan vaihtoehtoja, käsitelty juurikin eri alapallojen sekä takapuslien vaikutusta jne.
    Kas tässä. Tuon koko sivun voi vetää google translatorin läpi jolloin se on ehkä paremmin ymmärrettävä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #32
      Osaakos kukaan sanoa että mitä eroa on noilla tukivarsilla kun yhdet on 7-reikäset ja toiset taas 5-reikäset :think
        #33
        Valmistaja ?
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #34
          Lemförderilta ainakin löytyy kumpaakin.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #35
            Mä oon kuvitellut että ero on nivelpesässä jonka pitäisi olla kokonaan metallia nylonin sijaan . Oletko vetänyt vanhaa auki että mistä se on tehty vai ..? nelikutoseen laitoin nuo mallia " vahvistettu " olevat eikä mitään eroa mukavuudessa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Supa
              • 7597
              #36
              No jos haluaa pilkkua nussia niin näinhän se on. Ja siis noista puuttuu kumivulkanonti nivelpesän ja ulko"kehän" ympäriltä.
              • Fallu
                • 1780
                • oulu
                #37
                omaan vaihettiin meylen tukivarret+koiranluut vielä vaihtas raidetangonpäät
                |Sotkamo Connection|
                Originally posted by Eetu
                Dry vodka auttaa tähänkin.
                • JJT
                  • 6694
                  #38
                  Lievä ot, jos haluaa e36 kestävät koiranluut ja takaiskarin yläpäät niin pitääkö mennä ostamaan orkkikset vai tekeekö noilla meyle yms. mitään?
                  Mapco vai mikäseoli, tulee iskarit läpi yläkumeista 15-20tkm ja koiranluut paukkuu poikki..
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #39
                    Ite just hetki sitten hommasin KL-varaosilta molemmat, Vaicot oli iskarin yläpäät mutta koiranluun merkkiä en muista..
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • Supa
                      • 7597
                      #40
                      Orggikset ja myös meylet toimivat. Pääasia oikeastaan että välttää juurikin tätä kyseistä motonetin Mapco paskaa.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #41
                        ...motonetin Mapco paskaa.
                        :think
                        ...tossa just vaihdeltiin niitä Mapcoja ja syynä oli se että madallus oli sitä luokkaa että n. 1cm oli joustovaraa ennen rajoitinkumien pohjaamista sinne ylälaakeriin ja oli vielä jätetty se alaprikka pois niin että varmaan menee läpi. Ja vielä jonkun BMW asiantuntijan tekemä kombinaatio.
                        Motonetti on kyllä ihan syytön tuohon.
                          #42
                          :think
                          Mihinkäs Motonetti jälleenmyyjänä sitten on syyllinen ?
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #43
                            Ei ainakaan siihen että auton omistaja ei osannut tehdä hommaa oikein :think
                            • JJT
                              • 6694
                              #44
                              Joo oli kyllä aluslevyt paikallaan ja huimat 15mm madallettu, no 200tkm ajetun alkuperäisen (joka on vieläkin ehjä) laitoin väliaikaisesti paikalleen ja taas mennään
                              Myyn:
                              • Supa
                                • 7597
                                #45
                                :think
                                Tarkoitin lähinnä yleisesti Mapcon laadukkuutta. Ei ainakaan itselle ole osunut mitään järkevän laatuista osaa kyseiseltä valmistajalta kohdalle.
