E36 alatukivarret
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    E36 alatukivarret
    En saanut hakutoimintoa pelaamaan... jostain syystä.
    Kyse on kuitenkin Motonetin alatukivarsista jotka menin asentamaan autooni jotain pari vuotta sitten.
    Toisen tukivarren alapallonivelen kumijousitettu osa (siis se osa jonka sisällä itse nivel on), liikkuu holtittomasti ylös ja alas sen mitä siinä on löysää joustoa.
    Toinen tukivarsi on ehkä parempi..
    perusongelma on, että auto tärisee ja jurisee jarrutuksissa.
    Pyöränkulmien pitäisi olla kunnossa. Vakioalusta, camberit kurissa.
    Auto ei vetele levottomasti pahoissakaan urissa.
    Vain tämä tärinä ja jurina jarrutuksissa.
    Jarrulevyt ovat täysin heitottomat dynamometrin mukaan ja alla on juuri asennetut ja tasapainotetut renkaat.
    Oljenkorsi oli, että tärinä loppuisi renkaanvaihdon jälkeen. Mutta ei loppunut.
    Kysynkin nyt, mistä kannattaa ostaa KUNNOLLISET alatukivarret takakumiholkkeineen.
    Sopiiko M3-palikat tai jotkut muut vai alkuperäistä alle ?
    Muuten!
    puristelin ulompia raidepäitä papukaijapihdeillä ja niissä oli havaittavaa päittäisvälystä kun riittävästi puristi. Sivuttaisvälystä ei yhtään kuten ei pidäkään. Normaaliako?
    tällaisiakin näyttää olevan...
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Sinne takapusliksi Powerflexit ja e30 tukivarret joissa ei ole niitä vulkanoituja alapalloniveliä
    Jurina / ravistus jarrutuksessa voi tulla juuri noista kyseisistä välyksistä joten niistä se on helppo aloittaa.
    Puslat saa ainakin Tocarilta ja tukivarret vaikka Motonetistä kun vaan katsoo että tulee jotkut merkkituotteet eikä mitään makaronista tai riisistä puristettua roinaa...
    • MasaTDS
      • 1605
      powerflex puslat ja original nivelet,tulee hyvä.
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • jonne
        • Aug 2006
        • 259
        • Rusko
        Ahaa, E30:n alatukivarsi sopii... tätä hiukan ajattelinkin.
        Minkähän ihmeen takia tuo vulkanointi on E36:een suunniteltu?
        Kiitos tiedoista!
          Kiitos tiedoista!
          Luultavasti melun takia, e30 kovan nivelen kautta tulee runkoääninä ääntä () rattiakseliin kun e36 ei tule. Kirjoitin jossakin topikissa että eihän e30 tule ääntä ja siksi e36 rakenne on hyödytön mutta eihän asia niin ole. Tai sitten syy on jotain ihan muuta...
          • JJT
            • 6694
            Ihan ot mut e30 huomas eri rattien välillä eroja, vakio-ja mtec1 ratilla ei kuulunu rattiakselin kautta ääntä mut m-tech2 kuului kun siinä on se keskiö irtonainen
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              Sama huomattu täällä, kaikki kolme rattia ollut kiinni, tosin yksi kerrallaan...
              • JJT
                • 6694
                Niin tosiaan, itsekin samassa autossa noita kolmea kokeillu.
                Myyn:
                • 328 e36
                  • Dec 2003
                  • 488
                  • pori
                  e30 ja e36 etutukivarsien erot?
                  Onko nyt niin että noiden tukivarsien ainut ero on tämä ulommaisen pallonivelen kumi härpäke? Joskus jäänyt käsitys että se keskellä oleva nivel olis eri mittainen? Olen koittanut etsiä e36 tukivarsia missä olisi juuri e30 tyyliset pallonivelet, koska ovat kokemuksieni mukaan paljon tukevammat ja kestävämmät kuin nuo perinteiset e36 alapallonivelet..
                  e36 320 cabrio.
                  e36 328 coupe.
                    Kyllä se näin taitaa olla.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      Voisko joku vielä vahvistaa, mielellään joka on omaan muoviinsa tommoset laittanu? niin ja näissähän ei käsittääkseni ole eroja coupen ja sedanin välillä?
                      itsellä myös ajankohtaista vaihtaa pallonivelet ja hilppeet joten samalla voisi pistää alatukivarret vaihtoon.. :think
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        Mitä jos minä vahvistan ? Verrattu irtonaista e30 tukivartta autossa kiinni olevaan e36 vastaavaan, ei mitoituseroja. Uudet e36 pallonivelet paketissa ja irrallisia e30 tukivarsia muutama joissa kaikissa pallonivelet kiinni eli voin mitata myös nivelten tapin pituudet...
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Tänks, no viitsisitkös? sais 100% varmuuden tähän hommaan..
                          • 328 e36
                            • Dec 2003
                            • 488
                            • pori
                            sopii..
                            Tänään mittailin uusien tukivarsien alapalloniveliä ja samoilla mitoilla näyttäisi olevan kaikki,ainoa ero on juuri se uloimman alapallonivelen rakenne..
                            e36 320 cabrio.
                            e36 328 coupe.
                            • Jussi.M
                              • Oct 2008
                              • 85
                              Katsastusta varten piti vasemmalle vaihtaa nivel ja molemmat koiranluut eteen. Vaihdoin vasemman alatukivarren/puslan ja nyt oikeelta kuuluu ihan hemmetinmoista kolinaa. Asensinko ton koiranluun oikein vai oisko sieltä sit vaan hajonnu heti jotain.
                              Koiranluut tulee sellasiin haarukoihin kiinni, kuinka kireelle ne pitäs kiristää? kun eikös niiden pitäs siinä haarukassa päästä kääntymään? viimevuoden koiranluut oli menny rikki ylikiristämisen johdosta? koska koiranluissa se kohta josta pultti menee läpi ja kiristää niihin haarukoihin oli irronnu kumista ja pyörii siin. Metallisylinterissä oli kuminpalasia kiinnikki.
                              Vai pitäskö sen pyöriäkki kumeissansa?
                              nimimerkillä puzzled. Motonetin se takahela ainaki oli iha kiva homma laittaa paikalleen mutta kyllä se siitä.. tosiaan ruuvipenkkiin kiinni ja sit ruuvaa sillä tukivarrella läpi. toimii hyvin näin, muut tavat ovat vääriä.
                              Ehkä ne powerflexin takahelat ois järkevä valinta... Mites on, voiko jälkeenpäin asentaa noita powerflexejä noihin ja kuinka helposti? vai täytyykö ottaa tukivarsi irti?
                              BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
