e36 -93 vaihdekeppi tärisee
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    No nyt ilmaantui uusi vika. Eli vaihdekeppi pitää sirisevää ääntä ja tärisee hieman yli 40km/h nopeudella.Vaihteet toimii kyllä hienosti. Onko kellekään tällaista sattunu?Mikä vois aiheuttaa?
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
  • line79
    • 343
    • Iisalmi
    voisko kardaanista johtua tärinä vaihdekepissä?
    BulletBroof Monkey
    E36 325 -93
    ex E30 316/320i
    • Cride80
      • 141
      • vantaa
      Tai sitten vaihdekepin nuppi on loppuun kulunut.?
      Born to kill ants
      teki niin tai näin...aina väärinpäin
      Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
      BMW 740d
      Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
      BMW 525 tds med holset.
      • line79
        • 343
        • Iisalmi
        No väljyksiä ei kepissäkään ole.
        BulletBroof Monkey
        E36 325 -93
        ex E30 316/320i
        • Cride80
          • 141
          • vantaa
          Niin mut ihan nupissa.. Mulla oli coupessa väljä nuppi niin säris siris ja jäi lopulta käteen..
          Born to kill ants
          BMW 740d
          • line79
            • 343
            • Iisalmi
            Hmm, mut tuskin se tärinä siit johtuu,tärinä muuttuu nopeuden mukaan,tulee jostain pyörivästä kun se nakuttaa sillai tasaseen tahtiin.
            BulletBroof Monkey
            E36 325 -93
            ex E30 316/320i
            • Cride80
              • 141
              • vantaa
              No yksi vaihtoehto jos paljon suditeltu niin rättinivel..
              Born to kill ants
              BMW 740d
              • Cride80
                • 141
                • vantaa
                Ja yksi voi olla, Että jarrukilpi ruosteessa niin lähtenyt käsijarrun palojen kiinnitys irti.. onhan noita
                Born to kill ants
                BMW 740d
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Käsijarrulla ei oo paloja tuossa mallissa :think
                  ...eriasia tietysti että on vaan paloja irti...
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    kyllä on omat jarrukengät kässärille siellä rummun sisällä.. ja kun ne tapit pääsee irti niin naputtaa ikävästi ja loppuu kun kässäriä muutaman napsauksen nostaa ylös mutta taas jatkuu kun kässärin ottaa pois.. silleen voit testata että onko sieltä se ääni.. vittumainen homma se jarrukilpi vaihtaa ja itselle toteutin silleen sen että hitsasin jarrukilpeen reikien kohdille sopivat rikat ja niihin viilalla lovet ja uusilla osilla paikoilleen... mutta jos sitte naputus selvästi kuuluu vaihdekepistä tai keppi tärisee nii sitten tuskin tuolla ylläolevalla ole mitää merkitystä...
                    edit: ja jos se naputus jarruista kuuluu niin sitten se myös tuntuu pienenä värinänä käsijarruvivussa..
                    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                    e36 325i coupé R.I.P
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    e36 323i 4d ac schnitzer replica
                    Käyttis: e39 523i 4d
                    Originally posted by rizzo
                    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                    |Sotkamo Connection|
                    • paahtis
                      • Dec 2008
                      • 40
                      Vähän offtopic, mut mullaki jää nuppi käteen jos vähän nostaa millä sen pitäis olla edes kiinni?
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        Perus, työntämällä tai siis painamalla, ja kovasti vetämällä pitäis olla kiinni/pois. Mulla on orkkisnuppi 5v-kaaviolla, jos kiinnostaa.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • bmwe30turbo
                          • May 2008
                          • 204
                          • espoo
                          laatikon tukikumit tai mitkä onkaan tai sit rättinivel
                          E39 530DA - 00
                          E39 530DA-01
                          E34 "520i" s38+hx60 - 91
                          E34 m5 -91 projekti
                          E34 m5 -88 turboprojekti
                          MAN 12.224 isompi huoltoauto
                          • JTMD
                            • 831
                            Tai sitten se vaihteensiirtotanko osuu kardaanin tasapainotuslimppuun heti rättinivelen jälkeen.
                            -10 e93 325i
                            -04 e46 320i
                            -92 e31 850i 6speed
                            -92 e30 325 cab
                            -93 e36 M3
                            -91 e36 325
