E36 orggis häly hälyttää turhaa
  • JJT
    • 6694
    #31
    Ledi vilkkuu nopeasti ja hetken päästä jää vilkkumaan harvakseltaan.
    Joo, näin tekee mullakin, ja toimii ihan normaalisti.
    Minkäslainen tunnistin hanskalokerossa on? Vai vaan valon kytkimen kautta? Käyttöohjekirjan mukaan sekin on hälyn piirissä...
    Ootko kokeillu kytkee kallistusanturia pois päältä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #32
      Hanskalokeron tunnistin? Kai se pelkkä valokytkin on.
      Jos se samalla tavalla menee pois kuin e39 niin olen kokeillut ilman vaikutusta.
      • JJT
        • 6694
        #33
        Niin varmaan. Arvelin vaan kun eilen oli hanskalokero irti eikä siellä mitään muita kytkimiä ollu, tosin oikeelta puolelta puuttui jotain osia.
        Myyn:
        • Torsti
          • 28
          #34
          Terve
          Oma 323ia Touring-98 hälytteli juuri samalla tavalla.Täysin ilman mitään logiikkaa.Merkkiliikkeessä lukivat hälytyksiä tulleen takaluukulta.Luukulle tuleva johtonippu käytiin läpi ja mikrokytkin vaihdettiin.Johdot olivat kunnossa.Ei muuta vaikutusta kuin vajaan 300 euron lasku ja paskaiset sormenjäljet kattoverhoilussa johtojen kohdalla.Turhat hälyt jatkuivat.Duunikaveri kertoi paikallisesta autosähkö-gurusta jolla muuten kys. merkkiliikekkin hankalammat sähkötyöt teettää.Ei uskaltanut lähteä poistamaan kokonaan hälyjä mitä ehdotin sillä se olisi vaatinut kytkentäkaaviota mitä Saksasta ei sen ikäiseen autoon hälyjen osalta enää saanut.Hän seurasi joitain johtoja ja löysi ratin muovien alta releen jonka poistamalla loppui se valo-show.Häly-äänitorvi oli poistettu jo saksanmaalla joten epäili että nyt ei ovi-yms kytkimien vaihdot auta jos ei sitä saksassakaan ole kuntoon saatu.BMW Master-koita hämätä hälytintä niin että parkkeeratessasi jätä apparin ikkuna auki,sammuta auto,jätä ovet lukitsematta,käytät apparin ikkunasta kurottaen virrat päällä,lukitset ovet kuskin ovesta pitämällä avainta lukitusasennossa niin kauan että apparin ikkuna nousee ylös.Hälytin ei kytkeydy kun paskiainen luulee sun istuvan autossa.Tämä ensiapuna mutta sen releen poisto antoi lopullisen rauhan.Joka päivähän toi ledin tykytysen mukaan on hälytellyt mutta ei haittaa kun ei näy eikä kuulu.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #35
            Missä se liitin on? Sateiset kelit puoltaisi...
            Ohoh..unohtu seurata
            Tosiaan siis oven johtosarja syyniin..Se liitin on muistaakseni kiinni jollain 8mm kannalla olevilla pikku pulteilla.
            Jostain syystä näissä tuntuu monissa renaavan juurikin tuo apparin takaovi.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              No niin, edistystä.
              Eilen illalla rupesi vilkkumaan melkein heti kun ovet lukittu. Otin konehuoneen sulakerasiasta kaikki hälyn 3 sulaketta irti, jolloin rauhottui. Tosin sitten ei enää toiminut mikään, ei edes käynyt.
              Tänään kaameassa flunssassa vaivauduin pihalle tutkimaan. Ensin avasin takaoven johtosarjan, liitin oli puhdas ja kuiva. Sitten otin hanskalokeron irti (kuten raitisilmasuodatinta vaihdettaessa) ja hälyn boksi paljastuu. Siinä on yksi iso musta liitin, yksi lila ja yksi vihreä. Takapuolella yksi musta ja yhdelle valkoiselle paikka. Valkoista johtoa ei ollut enkä sitä löytänyt. Otin kaikki irti jonka jälkeen ei toiminut keskuslukko. Sitten kokeilemalla takaisin liittimiä. Nyt on vihreä irti ja muut kiinni. Häly ei toimi, kaukosäätökeskuslukko toimii!
              • Hunni
                • 621
                • Toijala
                #37
                Onko soitinta vaihdettu/käytetty irti/muuten ropailtu? Siellä takana on kanssa yksi tunnistin. Hanskalokerossa on ainakin Cabriossa jonkinasteinen tunnistin tai ainakin hälyt rupeaa huutamaan kun nappulaa räpläilee. Keskuslukkokin tuosta hanskalokerosta löytyy, joka taitaa harvemmin olla iskussa.
                BMW 330e Touring -21
                Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                • JJT
                  • 6694
                  #38
                  Tätä minäkin mietin, sitten tarkistin omasta niin ei siinä ainakaan hanskalokerossa oo keskuslukkoo eikä sitä rassaamalla saa hälyä päälle vaikka käyttiksen mukaan pitäis. Varmaanki sieltä on jotain osia otettu pois.
                  Myyn:
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #39
                    Ei helv. Ei siellä ainakaan sellaisia osia ole jotka mahdollistaisi lukituksen. Lisävaruste tai sitten vain cabrioissa kun ei niissä ole kattoakaan.
                    EDIT: Jees eli realoem kuvista katsoin ja totesin cabin hanskalokeron erilaiseksi. Siellä tosiaan on moottori keskuslukolle.
                    • Hunni
                      • 621
                      • Toijala
                      #40
                      Juu näin vähän ajattelinkin. Sinänsä omituista kun ei taida monella muulla merkillä olla vieläkään tollasta. Mutta vilkaise vielä soittimen taakse. Itsellä oli reilun vuoden verran samanlainen ongelma ja siellä soittimen takana se vika sitten oli.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #41
                        Piti laittaa vihreä liitin takaisin hälyn boksiin, ei kattoluukku ja ikkunat enää toimineet.
                        Radion takana ei mitään ihmeitä.
                        Millä ihmeellä tuon hälyn saa pois niin, ettei se fatalisoi koko autoa? Onko missään siihen kytkentäkaaviota?
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #42
                          Mulla on orkkis hälytin otettu pois käytöstä kun rupesi huutamaan ainakun ovet avasti, merkkiliike suoritti operaation ja muistelisin että puhuivat hälyboksista takapenkin alla
                          BMW F30 330e 2017
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #43
                            Mitään tarkempia tietoja ei ilmeisesti ole?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #44
                              Ovesta kun avaimella kääntää ikkunaa kiinni menee hälytin päälle.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #45
                                jep valitettavasti tarkempaa tietoa ei ole
                                BMW F30 330e 2017
