E36 Airbag valo
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    Originally posted by ELa View Post
    En ole vielä ehtinyt purkaa rattia pois mutta voisiko olla mahdollista että siellä olisi tällainen?
    Toi on eri ratti. Vaikka näyttää pikaiseen ihan samalta.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
      Sinulla on tämä ratti: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...teering_wheel/ ja kuuluisi ilm. olla se minkä linkin laitoit.
      • ELa
        • Jun 2009
        • 42
        • Porvoo
        Tuntuu olevan aika harvassa noita käytettyinä. Onko antaa ehdotuksia mistä niitä voisi löytää muuten kuin uutena? Auto E36 325i cab 04/94
        BMW E36 325i -94 Cabriolet
        • superb
          • 2827
          Tämmönen ois käytettynä tarjolla, samalla nollaantuis airbagvalot..
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Moi,
            mulla on kans tollanen 4 puolanen ratti olemassa tarpeettomana. Pistä privaa jos oot kiinnostunut, halvalla lähtee. Sopivuus on sama, mikäli tässä sun E36:ssa on (kuten mitä todnäk on) bägille oranssi liitin.
            Itse ostin, kun tarvitsi kartottaa, ettei vika ole bägijärjestelmän boxissa.
            EDIT: mäen kyl huomaa minkäänlaista eroa ulkoisesti noissa kahdessa kolmipuolasessa (w/ bag, wo/ bag), mitä aikasemmin postailtiin.. Kai jos on bägi ni se ratissa lukee SRS/Airbag tms shaissee? Tarkistahan vielä, että löytyy piuhat edes bägiratille tuolta ohjauspylväästä. alamuovi lähtee repäsemällä irti ja sieltä pitäis oranssilla liittimellä varustettu naaraspuolinen bägipiuha valahtaa näpeille. :P
            Niin ja teretulemast foorumille!
            - H
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • ELa
              • Jun 2009
              • 42
              • Porvoo
              Onko kyseinen liitin tämä?
              • JJT
                • 6694
                On se
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Tamii
                  • Jul 2008
                  • 75
                  Annoin itselleni luvan lainata tätä topikkia, kun näyttäis olevan tietäjää kirjottelemassa.
                  Itellä lähinnä sellanen ongelma, että jää tuo bägivalo palamaan pariksi minuutiksi, jonka jälkeen sammuu. Kokemuksia tämmösestä? Niin ja on tuo 4 puolanen ratti, jossa on airbag merkinnät. Ongelma on ilmennyt vasta lähiaikoina. Auto ollut jo yli vuoden omistuksessa. 11/95 auto mikäli auttaa asiaan.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Vikakoodit luettu?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #25
                      Originally posted by JJT View Post
                      On se
                      itselläni ei ole tuollaista enkä ole tuollaista liitintä bägille nähnyt koskaan E36:ssa.. :think täytyy yrittää selvitellä internetin syövereistä, onnistuuko tuohon yhdistää uudemman mallista rattia, jossa bagiliitin on erilainen..?
                      ainakin slipringillä varustetun ratin saapi helposti istumaan meikäläisen e36:een, jossa on tuollainen toisenlainen oranssi liitin..
                      EDIT: Mietin vain, että kai siinä ELan ratissa bägi pitää olla jos kerta piuhatkin on liittimiä myöten kiinni? Vai onko tuota liitintä edes kytketty mihinkään? (kuva tuossa aikasemmassa ELan postauksessa)
                      • ELa
                        • Jun 2009
                        • 42
                        • Porvoo
                        #26
                        Ei siinä liittimessä ollut mitään kiinni. Ratti on ihan normi bagiton.
                        Tässä näyttäisi ehkä olevan sopiva liitin.
                        http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...m=220451410837
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #27
                          Näyttäis siltä, että tuohon kyllä saa toisenkinlaisen kiinni, pitäis vaan jonkun fiksun nyt tulla kertomaan, että mikä piuhan värikoodi vastaa minkäkin piuhan väriä tuossa toisenlaisessa ratissa.
                          • J-Poika
                            • 835
                            • There's a place in the North, far far away
                            #28
                            eikös kuitenki tartte muutoskatsastaa jos poistaa bägin? millos oot ostanu ton auton...?
                            • ELa
                              • Jun 2009
                              • 42
                              • Porvoo
                              #29
                              Tämä on ulkomaantuonti eikä ole vielä ollut suomessa rekisterissä.
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                Mulla on itsellä 8/95 e36, siinä juuri tuollainen oranssi bagin liitin mikä tuossa kysyjän kuvassa. Ei siis tuollainen mikä sulla.
                                Myyn:
