E36 Airbag valo
  • ELa
    • Jun 2009
    • 42
    • Porvoo
    E36 Airbag valo
    E36 325 Cab autossa on matkustajan turvatyyny ratissa ei ole. Kuuluisiko mittaristosta löytyä airbagin valo? Olen yrittänyt etsiä mittaristosta sitä, ei vaan löydy. Rekisteröintikatsastus lähenee.
    Terv. Esa
    BMW E36 325i -94 Cabriolet
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Mittaristossa kuuluisi palaa muutaman sekunnin bagin valo kun virrat laittaa päälle. Oikeeseen alakulmaan käsijarrun merkkivalon jommalle kummalle puolelle syttyy bäginvalo. E36:sesta löytyy myös ratti missä on bäginvalo, ei mittaristossa. Otappa mittaristo irti ja tarkasta onko poltin otettu pois. Olisko kusetuksen makua? Nimimerkillä kokemusta.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • TheFlb
      • Jul 2008
      • 37
      • Vaasa
      Valoa tai ei niin kyl siinä bägi kuuluu olla... Kaikkihan on mahdollista, mutta olisi kyl eka auto mulle joka tulee vastaan jossa on matkustajan bägi mut ei kuskin...
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ratti vaihdettu? Mittaristo vaihdettu? Mistä tiedät että pitäisi olla bägi? Kysellää nyt sitte kaikki.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Supa
          • 7597
          On mahdollista tosiaan että kyseisessä autossa on ollut ratti missä bägin yksikkö on itse ratissa, tällöin ratin alareunassa palaa tuo airbag valo.
          Nyt jos ratti on vaihdettu, ei valoa löydy mistään eikä systeemi tietysti toimi.
          Katsoppa takapenkin alle, tavallisesti jos yksikkö ei ole itse ratissa niin se on penkin istuinosan alla keskellä.
          Jos kuitenkin yksikkö löytyy penkin alta niin joko mittaristosta on nypätty poltin pois, irroitettu bägijärjestelmän sulake taikka muuta ikävää.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Oletko kuullut, että autoa olisi saanut pelkällä apparin bägillä?
            Oletus: joku on vaihtanut tuningtingeltangelratin ilman bägiä ja poistanut tahi muuten tuhonnut bagi valon.
            Katoppa takapenkin alta löytyykö bagin boxia edes. Riippuen tietty mikä vm on kyseessä.
            N62 Money Spender Club
            • ELa
              • Jun 2009
              • 42
              • Porvoo
              Poltin oli poistettu ja teipattu valon paikka. Vänkärin puolella kojelaudassa lukee airbag mutta ratissa ei ole merkintää tästä. Takapenkin alla on airbagin yksikkö. Laitoin lampun paikalleen ja otin teipin pois niin johan syttyi lamppu palamaan (syttyy - sammuu hetkeksi - syttyy uudelleen). Koitin käydä vikakoodin luvussa korjausalan yrityksessä mutta niillä ei ollut sopivaa kaapelia tuohon.
              Ratti on BMW oma kolmepuolainen ratti.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Eli ratti vaihdettu bägittömään tai tullut asennuksessa näppis jolloin tehty tuo maitsemasi "korjaus"
                F26 xDrive20d TwinPower
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Ota kuva vaikka siitä ratista ja pistä tänne ihmeteltäväksi. Käy myös luetuttaa ne vikakoodit jossain vielä.
                  Myös monelta foorumilaiselta löytyy vikakoodin lukuun vehkeet.
                  MYSTINEN.FI
                  • ELa
                    • Jun 2009
                    • 42
                    • Porvoo
                    Löytyykö joltain Porvoosta lukulaitetta?
                    • superb
                      • 2827
                      Ajele Kotkaan päin...
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Tuo näyttää ihan normi ratilta, eli ilman bägiä.:think
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          Ei vaan näytä, kun se on NORMIratti
                          Eli autossa kuuluisi olla bägiratti ja valo mittaristossa. Vikakoodeja/valon nollausta ei kannata tehdä ennenkuin autoon on vaihdettu oikeanlainen ratti!
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Kuten jo mainitsin niin tehty pientä "thyyninkiä" ja korjailtu valot pois.
                            • ELa
                              • Jun 2009
                              • 42
                              • Porvoo
                              En ole vielä ehtinyt purkaa rattia pois mutta voisiko olla mahdollista että siellä olisi tällainen?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
