328 e36 suunnaton öljynkulutus
  • rick the rocket
    • Sep 2008
    • 191
    • Mänts
    328 sedani vuosimallia -95 nyt mittarissa 217 ja rapiat päälle. Öljyinä käytetty magnatekkiä ja nyt tuota häviää aivan perkeleesti.
    Huolto 1 oli tuossa 4500 km sitten, jolloin autoon menikin tuota magnatekkiä se 8 litraa ja ylärajalla oltiin tasan eikä melkein. Nyt tuossa hetki sitten tarkastelin öljymäärää ja hieman alle alarajan näytti tikku.
    Maahan öljyä ei o tippunu mihinkään, koskaan mun auton omistussuhteen aikana.
    Mitäs tässä on vaihtoehtoja? alkaa tiuhempaan tahtiin lisäileen öljyä koneeseen vai katella jostain uutta mottia? vai onko jotain muuta tästä väliltä?
    E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Aika paljon on mennyt öljyä...:think
    Katoppa että tikku menee ihan pohjaan asti. Pöllytteleekö pakoputkesta sinistä?
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
    • rick the rocket
      • Sep 2008
      • 191
      • Mänts
      Tikku menee junttaamalla niin pohjaan kun sen siihen saa Mielestäni ei tule sinistä usvaa takaa, mut täytyy varmaan pyytää joku kaveri ajeleen tohon perään katteleen vielä varmuudeks.
      • markok
        • 3020
        Onhan öljyt olleet lämpimät edellisen ajon jäljiltä ja valunut riittävän kauan öljypohjaan ennenkuin olet määrän tarkastanut? En kyllä tiedä voiko sitä näin kesällä edes kovin paljon jäädä kiertoon, mutta talvella tällä on suurikin merkitys.
        Muistelisin jostain lukeneeni, että huohotusjärjestelmän separaattorin rikkoutuminen saattaa saada aikaan öljyn kulutusta. Tähän voisi vielä joku antaa varmistuksen, mutta näin muistelen. Haulla löytyy kyllä separaattorista paljon juttua.
        BMW 530iA Touring -05
        • rick the rocket
          • Sep 2008
          • 191
          • Mänts
          Mitenkäs muuten tuon separaattorin rikkoutuminen näkyy/käyttäytyy. Mullahan on tuon kanssa myös senkaltainen ongelma, että auto välillä sammahtelee risteyksiin tai tultaessa kovemmasta vauhdista lähes pysähdyksiin, niin kierrokset tipahtaa ja auto sammuu:think
          • rick the rocket
            • Sep 2008
            • 191
            • Mänts
            Tuli käytyä ajelemassa ja pyysin kaveria katseleen tapahtuuko erikoista kun polkasee. Pysähdyttiin niin kaveri sanoi, et aivanku putkesta lentäs jotain nestettä.
            Pikainen vilkaisu ja sormihiplaus takavaimentimen sisään osoitti, että se oli melkolailla märkä ja aikalailla öljyinen/vetinen toi toinen rööri, se jossa ei ole sitä läppää.
            Eli puskee sieltä kautta sitä öljyä pihalle? Kertokaas viisaammat mikäs työ tuossa nyt on edessä ja mitäs osaa uusitaan?
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3885
              • Nokia
              8 litraa öljyä M52:n?
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • rick the rocket
                • Sep 2008
                • 191
                • Mänts
                Niin, usko tai älä 7,9 - 8,0 litraa eikä pisaraakaan yli ylärajan.
                • @Biimer
                  • Sep 2008
                  • 506
                  Ei eläessään 8litraa
                  varmaan mieluummin hieman liian vähän kuin liikaa
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Noin iso täyttömäärä viittaa siihen ettei öljy ole laskeutunut ö-pohjaan ennenkuin tikkua on katsottu. Sen koneen öljytilavuus ei ole suurentunut kuitenkaan lusikallisen vertaa sen jälkeen kun on tehtaalta rullannut. Teeppä piruuttaan niin että annat seistä kolme varttia tarkasti auto vaaterissa ennenkuin tarkastat öljyn määrän.
                    Öljyn kulutus ylärajasta alarajaan (vajaa litra?) 4500 km:llä lienee vielä valmistustoleransseissa. Vituttaahan se jos vaihtovälillä saa pöntöllisen lisätä mutta..
                    Kun se alkaa puskea öljyä putkesta oikeasti niin sinulla tai perässäajavalla ei ole enää epävarmuutta siitä puskeeko öljyä. Jos öljyä sieltä tulee jatkuvasti niin luulisi että valuttaa itsensä tyhjäksi parkkiruutuun. Katoppa onko selkeää lätäkköä ruudussa, luulen että ei.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      Vasta oli jossain topicissa juttua näistä muovimoottoreiden öljymääristä. Muistaakseni oli juttua vääristä öljytikuista tai sen väärästä korkeudesta. Itse en edelleenkään laita ikinä enempää öljyä kuin suositus on, taisi olla 6,5l tähänkin moottoriin. Kuten edellä mainittiin, ennemmin liian vähän kuin liikaa
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                      Never Drive Faster Than
                      Your GuardianAngel Can Fly
                      • rick the rocket
                        • Sep 2008
                        • 191
                        • Mänts
                        Perin on erikoista, koska auto oli kauan aikaa paikoillaan, kun tuo öljynvaihto tehtiin. Sekä minä, että autokorjaamon kaveri kyllä ihmeteltiin tuota määrää.
                        4500 kilometriä on siis toleranssin sisässä ylärajasta alarajan alle ja litrako vain eroa ylä ja alarajalla ?
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Enpähän ota kommentia noiden muiden öhm..tarinoihin..Mutta kyllä tuonne koneeseen se 7,5 litraakin varsin iloiseen menee kun sen kunnolla tyhjäksi valuuttaa. En pitäisi siis tuota 8 litraa mitenkään erikoisena.
                          Noista separaattoreista niin mielestäni M5x perheessä noita ei ole, ovat kasikoneisten juttuja enempi.
                          Ja mitä itse öljyn häviämiseen tulee, niin se luultavasti vuotaa sen jonnekkin..Otappa huvikseen pohjapanssari pois ja katsele sitä..Luultavasti aivan hiekkapaskan peitossa joka 100% märkä öljystä..Se imee helposti tavaraa melkein sen litrankin kun kunnon paskakerrokset päällä on.
                          Toinen voi olla tihkuttava vuoto esim. öljynlauhduttimen liitoksista (jotka btw. näyttävät joka bemarissa olevan silkkaa paskaa) jota ei sitten huomaakkaan muuta kuin auton käydessä tarkkaan tutkimalla..
                          Ei muuta, jatkakaa.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                            On esim. e39 523i jne.
                            • Supa
                              • 7597
                              M52 koneista löytyy öljynerotin eli ns.separaattori. Sen tarkoitushan on siis erottaa moottorin huohotuksesta öljy takaisin kiertoon eikä imusarjaan. Jos kalvo on rikki niin huohotusilmassa oleva öljy menee imusarjan kautta palotilaan ja pitemmässä juoksussa tietty varmasti kuluttaa öljyä. Määrä on hetkellisesti kuitenkin niin pieni että tuskin näkyy sinisenä pakokaasuissa. Mutta tämä voi aiheuttaa myös muita käyntiongelmia joten tämän tarkistuksesta lähtisin liikkelle.
                              Kyseisessä koneessa separaattori on semmonen hieman kartion näköinen tötsä imusarjan alla jossa on "pyöreä kiekko päässä".
                              Rick the rocket, näitä separaattoreita löytyy pari kappaletta käytettyjä mutta ehjiä meiltä tällähetkellä joten voisi testata? Uusi maksoi muistaakseni merkkiliikkeessä 60euron pintaan?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
