e36 Depo/Sonar valojen korkeudensäätö
  • BcB
    • 220
    Eli millähän ilveellä noi alkuperäiset korkeudensäätömoottorit pitäis saada kiinni uusiin Sonar/Depo valohin, jotka sinällään ovat kovasti orggiksen näköiset.. Se depo-valoissa kiinni ollut tanko tuntuis olevan nupin pituuden verran lyhyempi kuin noi alkuperäiset muoviset korkeudensäätömoottoritangot?
    Kellään asennuskikkaa valmiina? Tuli mieleen, että onkohan noissa e36 vuosimalleissa ollut erilaisia moottoreita, vai mikä järki on edes sopimattomia tuikkuja valmistaa? Oma kärry siis 328 -97...
    Koetin searchiakin aikani, muttei osunut mitään silmään..
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • Hasaba
    • Jun 2009
    • 198
    • Äänekoski
    Itsellä on -98 e36 niin moottorit kävi suoraan lamppuihin, eli vedetään sonarin lampuista se manuaali korkeudensäätönupikka pois, siihen tilalle painetaan ja pyöräytetään moottori ja hyvin toimii. Minulla kävi näin yksinkertaisesti..:think
    E39 525ia M-sport -01
    e21 315 -83 (Prokkis)
    Audi a4 1.8t avant -05(EX)
    e91 320d -06 Barrique rot (EX)
    e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
    e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
    e36 318i -96 Toukka(EX)
    e46 316i -99(EX)
    e39 520i -97(EX)
    e36 316i -98(EX)
    !Autotrailerin vuokrausta!
    • BcB
      • 220
      Kiitoksia Hasaba, mutta mulla siis ei ihan suoraan käynyt kun oli siis olevinaan liian pitkä se tanko..
      Asiahan selvisi sitten kun asiaa ja säätömoottorin mekaniikkaa aloin oikeesti ajattelemaan.. Eli avasin moottorin ja pyöritin sormella hammasrattaita niin pitkään että tanko tuli sisempään ääriasentoon ja siinä asennossa sen siis voi laittaa paikalleen.. Vinkkinä muillekin tämä. Se tappi liikkuu sitten sormilla rattaita pyörittämällä toooodella hitaasti, eli näprätä saa kyllä jonkun aikaa jotta tapin saa sisempään ääriasentoonsa...
      Mutta nyt siis moottorit kiinni lampuissa ja huomenna lamput autoon..
      Näillä mennään...
      530d e60 sedan
      • Hasaba
        • Jun 2009
        • 198
        • Äänekoski
        heheh Onneksi selvisi
        e46 316i -99(EX)
        e39 520i -97(EX)
        e36 316i -98(EX)
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          Joo kyllä sen moottorin saa sinne menemään modaamatta mutta umpiossa ei riitä säädöt säätämään valokuviota tarpeeksi alas kun säädät sähköisesti yläasentoon.. Eli valokuvio jää liian ylös jos säätömoottorin tappia ei lyhennä.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • BcB
            • 220
            Ihan mielenkiinnosta, mites se tappien lyhentäminen tapahtuu? Kun kai se pallo siinä kärjessä pitää kuitenkin olla, jotta toimii, vai?
            Näillä mennään...
            530d e60 sedan
            • BcB
              • 220
              Pistetääs tähän vähän päivitystä.. Missään nimessä ei siis kannata tehdä niinkuin minä tein.. Toinen moottori meni paskaks kun laittoi liian pitkällä tapilla varustetut moottorit paikoilleen.. Eli ilman lyhennystä, älkää yrittäkö..
              Sen sijaan vaihdoin edelliset Sonarit kiinni, eli tollaset one-block malliset, mihin moottorit kävi suoraan kiinni, sen näki jo suoraan siitä tapin pituudesta.
              Saapahan ainakin katsatettua, vaikka ei noilla one-blockeilla kyllä mitään näe, ilman että tökkää laittomat xenonit paikalleen.. Ihme säätöä..
              Näillä mennään...
              530d e60 sedan
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                Katkaset sen säätötapin, poraat tarpeeks syvän reiän molempiin kappaleisiin, pinnapultti siihen niiden väliin ja pyöräytät kappaleet paikalleen ja jotain liimaa tjsp. väliin jotta pysyy. Tälläset vinkit ja neuvot annettiin, mutta ite en oo saanu aikaseks vielä tehtyä sitä.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
