e36 m3 sähköongelmia ..ruiskusuuttimia sulanut..
  • kal3
    • 116
    • Keminmaa
    Eli 93vm M3:sessa jonkinlainen sähkövika, eikä käynnisty. Testeri antaa vikakoodin jännitteensyöttö ohjainlaite. Auto oli edellisellä omistajalla alkanut käymään viidellä ja lakannut starttaamasta. Konetta pyörittämällä yrittää hetken käymään.
    Moottorin ohjausyksikkö on silmämääräisesti todettu ehjäksi ja vikaa etsitään nyt lukuisista rosvoliitoksista sekä piuhoista mitkä on puhkottu yleismittarin neulalla:think..
    Kummallinen boxi löytyi myös ratin alta. Boxi musta, huonoilla liitännöillä ja ison tikkuaskin kokoinen ja numerolla AT306B-97490 Tietäiskö kukaan minkälainen virka tällä on?
    Kaikenlaisia neuvoja otetaan vastaan.
    635csi -85, e34x2
  • kal3
    • 116
    • Keminmaa
    Boxi selvinny. Liittynee autossa olevaan apexin seosmittariin.. Nyt pitäisi bensapumpun rele kokeilla ohittaa. Mikä rele ohjaa m3:sessa polttoainepumppua ja miten kytkeä hyppylanka? En ole vielä kyseistä kaaviota löytänyt.
    Vikakoodikin saatiin poistumaan, eikä ainakaan vielä tullut takaisin.
    635csi -85, e34x2
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Kampiakselinasentotunnistin kaput :think
      • kal3
        • 116
        • Keminmaa
        Mitattu on ja pitäisi olla ehjä.. vettäkin löyty tankista, eikä varmaan siihen jää.. auto tosiaankin vuoden verran seissyt.
        635csi -85, e34x2
        • kal3
          • 116
          • Keminmaa
          Vedet poistettu ja moottorinohjausyksikkö käytetty piuhan päässä. Enemmän vikoja löytyi, kuin viittisin luetella. Maadoitus ja virrat mitattu, mutta vieläkin antaa koodin jännitteensyöttö ohjainlaite. Onkohan tuo ecu nyt entinen, vai onko mahdollisia vikakohteita muita, mitkä antaisivat saman tuloksen?
          lisätäänpä vielä. Autossa on edellisen omistajan mukaan hamannin lastu. Kuinka herkkiä nämä ovat särkymään?
          635csi -85, e34x2
          • mtv67
            • Apr 2008
            • 364
            • Kokkola
            Mul oli siemensin lastutettu ecu viallinen(ei lähtenyt käyntiin alle 7 asteen).vikakoodeja se välil näytti tuntemattomia,asentotunnistimien,yms koodeja ja välil ei mitään:think.
            e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
            e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
            • kal3
              • 116
              • Keminmaa
              Onko kaikissa s50b30 moteissa sama ECU ??
              635csi -85, e34x2
              • Masa
                • 2202
                • München
                juu on sama boxi ainakin tosiaan 93-95 Boschin 075-loppuinen.
                Mulla on tollanen boxi ylimääräsenä,mutta siinä on yksi sytytyksen ohjaus trankku kärähtänyt,eli sillä boxilla auto käy viidellä.
                -VaasaConnection-
                Originally posted by Homer;
                Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                • kal3
                  • 116
                  • Keminmaa
                  Kerkesin jo ehjän löytämään..
                  635csi -85, e34x2
                  • Masa
                    • 2202
                    • München
                    Hyvä homma! toimiiko nyt? muuten millä testasit sen kampuran asentotunnistimen? yleismittarilla?On käsittääkseni sellanen anturi jonka toimintaa ei voi varmaksi todeta yleismitarrin lukujen perusteella?
                    -VaasaConnection-
                    • kal3
                      • 116
                      • Keminmaa
                      Tulee vasta maanantaina ruottin puolelta, silloin vasta näkee..
                      Ilmamassamittari on yleismittarilla mitattu, mutta koska boxin kautta antaa noita vikakoodeja joka lähtöön, niin yritetään ne saada ensin pois
                      635csi -85, e34x2
                      • kal3
                        • 116
                        • Keminmaa
                        Boxi vaihdettu ja lähtee käymään jo melkein.. tai ainakin yrittää jo..
                        635csi -85, e34x2
                        • kal3
                          • 116
                          • Keminmaa
                          Ruiskut purettu ja kaksi kappaletta sulanut kärjestä
                          Mistäköhän tämä johtuu?
                          Saapi tarjota käytettyjä..
                          635csi -85, e34x2
                          • kal3
                            • 116
                            • Keminmaa
                            vastataanpa ittelleni.. eli rikkinäisellä boxilla todennäköisesti ajettu ja kun ei ole löpöä kulkenu suuttimien läpi viilentäen on ne sitten sulanut.. Kuulemma kaikki pitäisi vaihtaa kerralla uusiin tai testattuihin, kun ei muuten käy "synkrossa". pitääkö paikkaansa vai uusinko nuo varmasti rikkinäiset ensin?
                            Tekee hitusen eroa tuo 130€ kpl kerrottuna kahdella vai kuudella Ja onko muuten tosi, ettei nykyään ole lapissa kellään suuttimille "testipenkkiä"? Kuulemma lähin helsingissä.
                            ja edelleen saa tarjota käytettyä sarjaa ruiskuja..
                            mites muuten tuota otsikkoa pystyy muokkaan?
                            635csi -85, e34x2
                            • JJT
                              • 6694
                              Otsikkoa voit muokata klikkaamalla ekan postauksen kohdalta edit--->go advanced
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
