e36 coupe käsijarru syö palat...
  • y2worldmax
    • Aug 2009
    • 13
    • Loppi
    pitäisikö sen pyöritettävän säätöpyörän säätyä itsekseen vaiko ainoastaan ruuvimeisselillä pyöritettäessä? vaihdoin uudet palat ja nyt kahden koeajon jälkeen ylemmät palat ovat etupuolelta kuluneet metallille eli täystuho. olisko huonolaatuiset palat tai jotain?
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    Levyjarrullinen vai rummut? Mitä tarkoitat tuolla "Ylemmät palat"? Kyllä mielestäni ei bemussa automaatti säätöä ole eli itse kääntämällä säädetään :think
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • y2worldmax
      • Aug 2009
      • 13
      • Loppi
      levyjarrut
      levyjarrut jonka sisällä on siis käsijarrukengät. käsijarru toimii siis rumpujarru-periaatteella vaikka pääjarrut ovat levyt. mutta oon kyllä jo lähes varma että materiaali niissä kengissä on tehty jostain pehmeästä savesta koska ei 5km jälkeen edes käsijarrupalat voi olla noin kuluneet...
      BMW E36 Replacing Brake Pads And Rotors. BMW DIY (Do It Yourself). For the home mechanic!
      tossa itseasiassa näkyy koko juttu. autokin on samanvärinen
      • Rocla
        • 7692
        5km ajon jälkeen kengät eivät voi olla lainkaan kuluneet, koska eivät kosketa rumpua ajon aikana lainkaan.
        Olet ajanut seisontajarru päällä tai asentanut osat väärin.
        Ne ovat pehemää savea jarrupaloihin tai käyttöjarrukenkiin verrattuna, niillä ei jarrutetaa, vaan pidetään auto paikoillaan.
        Olli.
        • asvirkku
          • 514
          • Bern
          Sulla on saleen töi säätö mennyt vituiksi, tossa linkissähän se säätötapa on kuvattu hyvin. Eli ei todellakaan säädy itsekseen.
          Eli vähän vähemmän "esijännitystä" siitä rummun sisällä olevasta mutikasta ens kerran, ei saa laahata yhtään ne palat tai sulavat.
          Huomaa, että käkkärivaijerille on oma säätö käkkärin juuressa, eli käkkärivivun löysyys säädetään eri paikasta kuin noi palat.
          T: itsekin säädön kantapään kautta oppinut
          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
          • y2worldmax
            • Aug 2009
            • 13
            • Loppi
            tarkoitatko siis "käkkärivaijerille on oma säätö käkkärin juuressa" sitä hytissä kahvan alla olevaa kierretanko/mutteri kiristintä? vai voiko vaijeria säätää vielä muualta?
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              Itse vaijeria ei, käsijarrukengille MANUAALINEN kehintä on siellä rummun sisällä se meisselillä pyöritettävä rullasysteemi..
              E: eli ensin kannattaa ne vaijerit löysytellä löysäks ja kehiä sieltä rummuissa olevasta kehinnästä ja sitten tarvittaessa hiukan kiristää vaijeria.. ( noin mulla on homma onnistunu...)
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • y2worldmax
                • Aug 2009
                • 13
                • Loppi
                huoltamoon
                tattista vaan bemaristit mutta vien ton huoltamoon, saavat siellä korjata. itse en enää kuudetta kertaa avaa kaikkia muttereita.
