e36 Coupe kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi
  • MinDBeaT
    • Jul 2009
    • 321
    • Raahe
    Otsikon mukaisesti siis avaimesta keskuslukitus ei toimi. Kyseessähän on tuo mun -94 e36 Coupe.
    Lukosta lukitus toimii normaalisti joka luukkuun. Avainta on yritetty koodailla uudestaan, muttei tunnu pelittävän. Avaimessa vilkkuu valo kirkkaasti, ettei virran puolesta pitäis olla kiinni. Käytin nyt kuitenkin avainta auki putsatakseni sen, ja ihmettelin tuota että sisällä oli 2 ohutta paristoa. Ei varmaan kuuluisi olla näin? Voiko se olla syynä ettei lukitus toimi?
    Seuraava vaihe olisi varmaan ruveta tutkimaan tuota auton puolta, että josko tieto katoaisi johonkin keskuslukituksen boksin matkalla. Missä tuo kyseinen laatikko tarkkaan ottaen sijaitsee? Ilmeisesti hanskalokeron alla? Tuntu ne pahvit olevan aika timmisti laitettu sinne, etten viittiny huvikseen ruveta repimään auki vielä.
    Mikä muu siinä vois olla vielä vikana?
    Uutta avaintakin kerkesin kysyä, mutta marmoritiskin takaa pyysivät 150e+koodaus, ettei siihenkään nyt oikeen tee mieli vielä kääntyä...
    BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
    Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
  • MasaTDS
    • 1605
    Hyvin mahdollista että kuuluu 2 ohutta paristoa,riippuen kaukosäätimen mallista,onko 2 vai 3 nappinen? Vaihda uudet samanlaiset patterit a kokeile uudestaan.Jos on 2 nappinen niin kyseessä infrapuna malli joka ei varmaan toimi joka kulmasta,en muista missä kohtaa autoa vastaanotin on.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • MinDBeaT
      • Jul 2009
      • 321
      • Raahe
      2 nappinen infrapuna avain tuo tosiaan on. Kokeilis nyt sitten vaikka huomenna hakea uudet patterit, jos sillä lähtis toimimaan.
      • MinDBeaT
        • Jul 2009
        • 321
        • Raahe
        Ei toimi sen kummemmin uusillakaan paristoilla. Mitä seuraavaksi?
        Edit: Ja kävin tuolla jalkatilassa pyörimässä, mutta siellä näytti kaikki olevan ok. En kyllä suoranaisesti tiedä mitä yritin sieltä ees ettiä, vissiin lähinnä jotain rikkinäisiä, katkenneita tai irronneita johtoja. No, mitään edellä mainituista ei kuitenkaan löytynyt.
        Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Mistä lähtä seuraavaksi vikaa kartoittamaan?
        • hannakata
          • May 2007
          • 345
          • Kainuu
          Mulla on alkanut ilmaantua samanlaista ongelmaa tuon avaimen kanssa (3-nappinen). Välillä toimii välillä ei. Avaimella menee kuitenkin ihan normaalisti lukkoon. Oon kuullu että jotkut patterit latautuis automaattisesti virtalukossa, mut ei varmaan nuin vanhassa semmosta luxusta oo. Mulla on muutakin sähkövikaa mm. ikkunan-nostimen ja sisävalojen kanssa tuossa autossa niin voihan se olla yhteydessä niihinkin ettei pelaa. Mut pitää itelläki alottaa niistä pattereista.
          E39 -97 523iA aj. 162tkm
          E46 -98 Alpinweiß
          E36 328iA-95 coupé
          E36 325i -92 coupé
          E30 318i -88
          • MasaTDS
            • 1605
            juu ei oo lukossa latautuvaa mallia tuossa vielä,eli vaihda uudet patterit ja kokeile.Ne lasit jos renaa niin voi vaikuttaa kanssa,mulla cabriossa ei kans mee ainakaan original hälytin päälle sillon jos ei se ikkunan tiputus ovea avattaessa toimi.
            E24 635csi
            M-B W140
            Citroen c4 coupe
            www.mpanet.fi
            • MinDBeaT
              • Jul 2009
              • 321
              • Raahe
              Alkaa loppumaan keinot kesken... Mikä siinä VOI olla vikana?
              • vic
                • Aug 2008
                • 43
                • Hki
                Itellä ei myöskään toiminu -94 coupessa kauko ohjattu keskuslukitus kun mikrokytkimet, jotka nostaa ikkunaa, ei toiminu. Ne kun vaihto niin alkoi myös keskuslukitus toimimaan.
                e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
                • MasaTDS
                  • 1605
                  mulla toimii kylä keskuslukko avaimella lukosta vääntämällä,mutta jos microkytkin kuskinpuolella renaa niin ei välähdä vilkut ja mene häly päälle,silloin kun lasi toimii oikein toimii myös häly/takalukitus mikä lie kuitenkin se ettei ovia saa siten sisältä auki kun on lukossa.
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  www.mpanet.fi
