E36 -94 316 compact ei sammu
  • Jouns
    • Sep 2009
    • 21
    • Toijala
    Eli ongelmana on että tuo compacti ei sammu avaimesta..virrat jää päälle osittain Polttoaine ja lämpömittarit menevät nolliin, kuitenkin kierroslukumittari toimii edelleen, sisävalot syttyy normaalisti ja soitin sammuu. Arvelin että virtalukon pohja on rikki mutta sen vaihto ei auttanut, nyt kaivattaisiin nopeita ratkaisuja ongelmaan
  • Jouns
    • Sep 2009
    • 21
    • Toijala
    Ohjaako tossa bemarissa virtalukko pohjan kautta jotain relettä jonka kautta virrat tulee päälle? Jos sellanen rele on niin voiskohan se olla jumissa ja sen takia jäis virrat päälle??
    • Jouns
      • Sep 2009
      • 21
      • Toijala
      eikö kenelläkään ole ajatuksia vian paikallistamiseksi???
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Jahas puhuinkin paskaa.. tässä onkin mun postaama juttu
        • Jouns
          • Sep 2009
          • 21
          • Toijala
          Joo elikkä toi laturin merkkivalo kyllä toimii kun se jää palamaankin kun auton sammuttaa vaihteella väkisin.. voisko se itse virtalukon patruuna sit aiheuttaa tollasta? ..kuitenkin menee osittain nuo virrat pois kun sisävalot syttyy ja soitin sammuu:think
          • Jouns
            • Sep 2009
            • 21
            • Toijala
            Originally posted by miekkonen View Post
            eli mistä laturi ottaa heräte virran ja kattelin releitä niin siellä oli sellanen diodi rele tai sellanen ettei virta pääse kuin yhteen suuntaan.voiskos toi olla rikki kun silloin kuin auto ei ole käynnissä niin puolaan tulee virta ja sammuu myös avaimesta.eli auto vaan jatkaa käyntiään vaikka ottaa akun irti. siistii!!!!! ja autonahan toimii e28 m353i vm82 kone vm88
            Tuollanen löyty tuosta "insp":n linkittämästä aiheesta. Tässäkään tapauksessa auto ei sammu vaikka akun irroittaa eli voisi olla juuri tuo edellämainittu diodirele..pitääpi paikallistaa tuo rele ja koittaa vaihtaa seuraavaksi se..
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Päävirtarele sijaitsee ainakin normimalleissa siellä kuskin iskaritolpan vieressä olevassa rele/sulakerykelmässä. Tuon kautta tulee ruiskun sähköt ym, mutta sitä ohjaa moottorinohjaus suoraan. Virtalukolta tulee +12v ruiskuboksille kun virrat on päällä, etsi ETM:stä tuo pinni ja mittaa ecun liittimeltä ettei se +12v tule vaikka virrat on pois.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jouns
                • Sep 2009
                • 21
                • Toijala
                Kiitoksia! Nyt alkaa löytymään vastauksia kysymyksiin pitääpi huomenna tutkiskella asiaa.. eikös ecu sijaitse hanttarin puolla akun takana?
                • Jouns
                  • Sep 2009
                  • 21
                  • Toijala
                  poistettu.
                  • Jouns
                    • Sep 2009
                    • 21
                    • Toijala
                    Vai mahtaakohan tossa sittenkin olla motronic ecu? viisaammat jelppiä kiitos
                    • Rocla
                      • 7692
                      No kyllä on, e36 mallia ei ole tehty perinteisellä jakajalla.
                      Luultavasti jossain on sellainen oikosulku, joka lähettää +12v ruiskulle "väärään suuntaan", kokeile että vaikuttaako minkää sähkölaitteen kytkeminen/sammuttaminen oireeseen, kokeile myös takaluukku kiinni ja auki asennossa.
                      Kokeile myös jarrupoljin pohjaan painettuna.
                      Onko autossa vetokoukku?
                      Olli.
                      • Jouns
                        • Sep 2009
                        • 21
                        • Toijala
                        jepjep.. autossa ei ole vetokoukkua ja kaikkia sähkölaitteita on renklattu..pitääpi mennä koittamaan takalaatikon avausta ->
                        • Jouns
                          • Sep 2009
                          • 21
                          • Toijala
                          Ei auta kyllä minkään sähkölaitteen renkkailu tai luukkujen avaus..
                          • Jouns
                            • Sep 2009
                            • 21
                            • Toijala
                            Nyt palaa kyl hermo..oon koittanu nyt käydä tota johtosarjaa läpi ja vaikka irroittaa jokaisen releen yks kerrallaan niin virrat ei vaan häviä mistäköhän löytyis ton ecun kuvat? koitan ottaa sen kohta irti niin voin laittaa tarkempia tietoja ecun numerosta jos sitä nyt tarvitaan?
                            • Jouns
                              • Sep 2009
                              • 21
                              • Toijala
                              Noniin..vaikka otin ecun liittimen irti ei virrat hävinnyt Mikäs se pyöree liitin siinä sulakerasian vieressä on? ..sen kun kiersi auki niin hävis virrat siitä vois lähtee vikaa purkamaan
