E36 -94 316 compact ei sammu
  • Jouns
    • Sep 2009
    • 21
    • Toijala
    Elikkäs tuon liittimen aukaisemalla auton saa sammumaan mutta silti mittaristoon jää esimerkiksi käsijarrun merkkivalo palamaan:think
    • Jouns
      • Sep 2009
      • 21
      • Toijala
      tossa vielä ton ecun boksin numero jos siitä nyt mitään apua on..tuskimpa vika siellä on kun virrat tosiaan jää päälle vaikka ecun liitin on auki
      • Rocla
        • 7692
        Originally posted by Jouns View Post
        Noniin..vaikka otin ecun liittimen irti ei virrat hävinnyt Mikäs se pyöree liitin siinä sulakerasian vieressä on? ..sen kun kiersi auki niin hävis virrat siitä vois lähtee vikaa purkamaan
        No tuo kertoo lähinnä sen, että vika on auton johtosarjassa tai laitteissa, ei moottorin.
        Tuo liitin erottaa moottorin johtosarjan autosta.
        Olli.
        • Jouns
          • Sep 2009
          • 21
          • Toijala
          Joo-o..tuleekos nuo esim abs:n ja käsijarrun merkkivalot sitten erikautta? Ne kun jäävät palamaan vaikka tuon liittimen avaa..
          • Jouns
            • Sep 2009
            • 21
            • Toijala
            Vieläkin kaivattaisi apuja ongelmaan. Eli nyt on vikaa lähdetty purkamaan siten, että kaikki mahdolliset releet ja boksit+laturi on otettu irti ja virrat vaan jää päälle
            Millaisiakohan jännitteitä noissa releiden pohjissa pitäisi olla? Mitattiin releiden pohjia ja yhteen releeseen tuli KOLMEEN liittimeen +12V :think (sulakeboksin vieressä oman kannen alla olevista kolmesta releestä keskimmäinen) maalaisjärjellä ajateltuna pitäisi tulla maksimissaan kahteen liittimeen???(jatkuva+ohjaus) ...tai voihan tuolla olla vähän erikoisempiakin releitä, jolloin voi varmaan tulla useampaankin liittimeen jännitteet. Joihinkin liittimiin tuli myös "haamujännitteitä", mutta johtuukohan nämä siitä, että joihinkin kondensaattoreihin on jäänyt virtaa(maks 0,5V) Alkaapi olemaan vitsit vähissä.
            Jotenkin se nyt saa väärinpäin virtaa, koska akun voi irrottaa ja auto jatkaa käyntiä, tai joku oikosulussa johtosarjasta. Tosiaan kun kaikki releet on irti niin kaiken järjen mukaan pitäisi olla oikosulussa jo ennen releitä että tulee tällaiset oireet??
            • Jouns
              • Sep 2009
              • 21
              • Toijala
              Noniin vihdoinkin sain vian korjattua! Vika oli siis mittaristossa. Otin vanhan mittariston irti ja kappas kun alkoikin virrat pelaamaan avaimesta niinkuin pitääkin aika heikosti tuntuu vaan ihmisiä kiinnostavan tällaiset viat ja ymmärränkin sen siinä että nämähän ovat melko mystisiä juttuja.. nomutta toivottavasti nyt joku löytää haulla tästä apuja jos samanlaisia oireita ilmenee
