320i e36 päästöt
  • Zones
    • Aug 2009
    • 58
    • Tornio
    320i e36 päästöt
    Eli käytin konttorilla mutta pomppas päästöistä. joutokäynti hc arvo 1907(sallittu 100)lambda korotetuilla kierroksilla 1,12(sallittu 0,97-1,03) joutokäynti 02 arvo 6,60(sallittu 5,00).Sitten lukee vielä että (runsas happipitoisuus vääritstää päästöarvoja) Elikkä voisko vika ollu imupuolen vuodossa vai missä? Niin ja katsastus konttorilla katsastusmies huuatti vähän aikaa ja sammutti niin nesteitä pukkas vähän pihalle alavesiletkusta.lämpömittari näytti normaalia eikä flektikään lähtenyt päälle?
  • Mäki
    • Sep 2009
    • 370
    • Vaasa
    Sama ongelma oli minulla kuin olin pari vuotta sitten katsastamassa yhtä 320i'tä. kaikki arvot olivat liian korkeat...
    Ei ollut aikaa eikä motivaatiota tekemään mitään autolle, eli menin paikaliselle Teboilille ja maksoin 25€, oltiin sielä reilu tunti ja kaasuletiin ja tadaa, sain paperit joissa kaikki arvot olivat alle rajan maksimi, sitten vain takaisin katsastuskeskukselle ja paperit esiin ja auto läpi
    Kanattaa ajaa mottori oikein kunnolla lämpöiseksi ennen mittauksia, se ainakin laski niitä aika reilustin...
    Nykyisellä 320i'llä ei ole mitään ongelmaa mittausten kanssa.
    Kanattaa kokeila vaihtaa ilmafilter vakioksi, voi vaikuttaa asiaa hieman.. myös jos katalysaattori on paskana se voi olla tekiä...
    Harley Davidson Sportster 1200
    Mercedes-Benz C 200 CDI S204
    • Zones
      • Aug 2009
      • 58
      • Tornio
      on vakio ilmaputsari ja kattia ei taida olla koska ei vähäpäästönen, en oo muistanu kattoa auton alle että onko mutta rekisteri otteessa ei ainakaan lue että olis vähäpäästönen.
      • ^^tony
        • 74
        • Raahe
        Todennäköisesti pakoputki vuotaa reilusti, voi tietenkin olla imuvuotokin. Tarkista pakoputken vuodot ja ilmamassamittarin ja imusarjan välinen haitariputki.
        • Hemi
          • 18880
          edit.tupla.
          • Hemi
            • 18880
            Kaikki e36:set ovat vähäpäästöisiä, paitsi ne pari Saudeista tuotua muuttoautoa? Eli ei ole ihme jos päästöt ovat viturallan jos siellä ei ole kattia lainkaan?
            • Zones
              • Aug 2009
              • 58
              • Tornio
              joo eli olihan siellä katti.Eikä putki vuoda.ja haitari putki oli ehjä
              • RMB
                • 222
                • Rovaniemi
                Edelleen sitä mieltä, että joku sylintereistä ei polta ilma-polttoaine seosta, koska myös happiarvo on niin korkea ja kun putki ei vuoda. Happea ei sieltä pakoputken päästä nimittäin tule noin paljoa jos seos palaa suht normaalisti palotilassa.
                Jos tulpat,puolat on varmasti ehjät ja toimivat niin sitten puristupaineiden mittaus, koska siellä voi olla jossain pakoventtiilissä reikä.
                http://tomracing.suntuubi.com/
                http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                • Hemi
                  • 18880
                  Ilman kovaa imu tai pakopuolen vuotoa happi ei ole noin korkealla mikäli auto nyt yleensä käy tyhjäkäyntiä.
                  • Zones
                    • Aug 2009
                    • 58
                    • Tornio
                    pitää lähteä kattoon nuo tulpat ainaski..käy tyhjäkäyntiä välillä normaalisti mutta välillä hummaa niin että koko auto heiluu.
                    • Zones
                      • Aug 2009
                      • 58
                      • Tornio
                      joo tulpat otin pois.öljyä tulpan kuopissa pytyillä 2,4 ja 5 muut kuivia.kaikki tulpat samanvärisiä(punertavan keltainen)paikoillaan oli boch 2 kärkitulpat,mitkähän kuuluu olla?
                      • RMB
                        • 222
                        • Rovaniemi
                        2 kärkitulpat ovat myös vakioissa muistaakseni. Vaihda kopantiiviste ja ne tulpan reikien tiivisteet ja kuivaa öljystä ne tulpan reiät, putsaa myös puolat siitä öljystä(sieltä hattujen sisältä).
                        Samalla vaihtaa uudet tulpat jos vanhat heikonnäköiset ja sitten käy jossain huoltiksella tai korjaamolla mittaamassa päästöt ennen katsastukseen vientiä.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          käväsin kattoon,ei ollut tulpankoloissa yhtään öljyä.Saattas olla kannentiivistekkin koska nesteet häviää minusta johonkin,mutta öljyä ei oo hävinnyt yhtään öljynvaihdon jälkeen.
                          Onkos tässä kyse samasta vehkeestä?
                          • Zones
                            • Aug 2009
                            • 58
                            • Tornio
                            joo on sama vehe kyseessä mutta tein vahingossa 2 keskustelua
                            • Zones
                              • Aug 2009
                              • 58
                              • Tornio
                              sillon katsoin vaan ensimmäisestä tulpakolosta eikä siellä ollut öljyä mutta tänään käytin muutkin pois niin sieltä löyty sitä öljyä
