E36 käyntiongelma?
  • --_janne_--
    • Jan 2008
    • 112
    E36 käyntiongelma?
    Eli eli. Rakentelin tuossa putkiston uusiksi e36:seeni.
    Entinen putki oli räjähtänyt kokonaan. Katalysaattoristakaan ei paljon ollut jäljellä.
    No ostin uuden katin ja rakentelin putkiston valmiiksi. kun putki oli valmis niin laitoin happianturin kiinni lambdaan jonka jälkeen ilmeni sellainen ongelma että auto ei pyöri kun viidellä pytyllä, mutta kun antaa kierrosta niin kuudes pytty lähtee mukaan, taas kun laskee kierroksia niin ei pyöri kun viidellä.
    Voisiko viallinen lamda aiheuttaa tämän ongelman?
    Autohan siis e36 320i sedani -91
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ehkäpä tulppa sökö, öljyä tulpankolossa tai puola sökö. Tai vaikkapa huonot puristukset yhdessä sylinterissä.
    Noista on helppo alottaa ja menee kaikki samalla työllä.
    • mankke
      • Jun 2007
      • 8
      • Siuntio
      Noi yllämainitut jutut ja sitten vikakoodien luku helpottaa myös ongelman etsimisessä.. Pätkiikö muuten alhaisilla kierroksilla vedossa ?
      ent. BMW e30 316i -87
      ent. BMW e34 535ia -91
      ent. BMW e36 325i -91
      ent. BMW e28 518i -86
      nyk. BMW e34 535i -90 (myynissä)
