Eli eli. Rakentelin tuossa putkiston uusiksi e36:seeni.
Entinen putki oli räjähtänyt kokonaan. Katalysaattoristakaan ei paljon ollut jäljellä.
No ostin uuden katin ja rakentelin putkiston valmiiksi. kun putki oli valmis niin laitoin happianturin kiinni lambdaan jonka jälkeen ilmeni sellainen ongelma että auto ei pyöri kun viidellä pytyllä, mutta kun antaa kierrosta niin kuudes pytty lähtee mukaan, taas kun laskee kierroksia niin ei pyöri kun viidellä.
Voisiko viallinen lamda aiheuttaa tämän ongelman?
Autohan siis e36 320i sedani -91
