Maanantai aamuna krapula ja vapina, tuijotan E36:tta
  • LCN
    • 529
    Varsin sateista huomenta myös Teille.
    Olin pirtsakkana poikana lähdössä töihin tuossa n. tunti sitten. Hyppäsin maanantaivirne päällä sigun vessan rattiin ja käänsin avainta. NNGHNNGHNNGH! Eli eipä startannut, pyöritteli vaan starttia ja piti sen jälkeen pari kovahkoa naksausta.
    Ajattelinkin näin sateisen päivän ja katoksen puuttumisen kunniaksi kysellä mahdollisia vikoja jo tiedossa olevien lisäksi, niin ei tarttis koko iltapäivää sitten töitten jälkeen seisoa sateessa ja ihmetellä.
    Kiesillä on ajeltu 212 tkm, ja bensapumppua ei ole vielä vaihdettu, eli se on tietty 1 vaihtoehto. En ehtinyt aamulla kuuntelemaan naksuuko se perkele vai ei, tai avaamaan poistoventtiiliä että näkis tuleeko bensaa myllylle kun oli kiirus töihin ja piti nopsaan noutaa nousevan auringon maan tuotteen avaimet sisältä. Bensapumppuun liittyen myös sulake ja rele lienee syytä tsekata.
    Mitenkäs tuo kampiakselin asentotunnistin, voiko sen paskominen vaikuttaa asiaan? Muita ideoita? :think
    E36 320i -98 M-Sport
    Ex: E36 325i -92
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Siis meinasi lähteä mutta puutui ja alkoi sen jälkeen mittaristo "naksumaan"?
    Edit: mitä sitä jännityksessä pitämään Kainuun mieshän sen sanoi.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Akku tyhjä.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • zippe78
        • Dec 2008
        • 528
        • laihia
        Originally posted by 540iAV8 View Post
        Akku tyhjä.
        Kannattaa varmaa kattoa se bensapumpun rele ainakin,itte kävin hakemassa vastaavan releen elektroniikka keskuksesta tais maksaa 2,50euroa kun käyttöautolla olis maksanut muistaakseni 15-18euron nurkilla.Mulla oli siinä vikaa.
        • LCN
          • 529
          Akku tyhjä.
          Eikä oo, pyörittelee starttia varsin maukkaasti. Tuntuu ettei tuu bensaa koneelle mutta varmaksi en uskalla sanoa kun en ehtinyt katsomaan.
          ediittiä: ja buumbuum-boksikin lauloi naapurit hereille kun siinä minuutin - pari venkslasin.
          Ex: E36 325i -92
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Vikakoodit vois katsoa ja veikataan kampiakselin asentotunnistinta
            • LCN
              • 529
              Eipä ole millä lukea, ja autohan ei pihasta liiku. Lienee vaan alettava järjestyksessä käymään noita kokkuloita läpi, ja jos mikään ei kampiakselin asentotunnistimeen mennessä ole ollut pashana niin lienee kipaistava semmoinen marmorilta.
              Ex: E36 325i -92
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                No eiköhän jollain sielläkin suunnalla piuha ja läppäri ole :think
                • kartsa
                  • 67
                  Juu mulla teki samaa et starttas ja lähti käymään ja sit hyyty ajosta. Sen jälkeen kyllä startti pyöri hyvin mut ei käynyt, syy oli bensapumppu. Veikkaisin samaa koska sulla melkein samat kilsat ku itellä
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    Oireet ovat melko selkeät, bensaa ei tule ja ei sen takia lähde käyntiin. Itse vaihtelin juuri tuon pumpun 241tkm ajettuun ja taas toimii. Orkkista ei tarvitse ostaa, vaan voit ostaa myös "yleispumpun" vaikka Biltemasta. Tuolloin hinnaksi tulee 54€, mutta kestosta en osaa sanoa onko paljonkin huonompi.
                    Alkup. oli KL-varaosien listalla 145€ ja Motonetissä ainakin saman verran, puhumattakaan Laakkosesta.
                    Edit. Sulla taitaa olla 6-kone ja omat kokemukset on 4-koneesta, joten viisaammat voivat korjata.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Bensapumppu todennäköisesti loppu. Yllä jo kerrottiinkin mistä pumppuja saa. Voit vielä koittaa kaverin kanssa niin että kaveri kuuntelee bensapumpun vieressä että pyöriikö se ja vaikka samalla vähän koputtelee siihen kanteen. Niin ja pumppuhan löytyy takapenkin alta pelkääjän puolella olevasta luukusta. Kuskinpuolella on vaan toinen pinnankorkeusanturi.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Juu tuo on ihan hyvä konsti, mutta kosketushäiriöt saa myös eliminoitua ottamalla bensapumppuasetelman irti ja antamalla suoraan virtaa (esim. akusta) noille navoille. Jos on mykkä, niin tiedät että varaosat kutsuvat
                        • LCN
                          • 529
                          Ratkesi kun tuusasin aikani värkin äärellä eilen.
                          Eipä ollut bensapumppu, naksahteli ja hurahteli ihan nätisti kun käänsi virrat päälle. Releetkin oli ok, mutta bensaa ei koneelle asti tullut.
                          Sitten emäntä tunnusti että oli edellisenä iltana nopsasti käyttänyt autoa käynnissä tarkastaakseen onko siinä bensaa. Naisen logiikalla tätähän ei voinut suorittaa kääntämällä vain virtoja päälle, vaan auto kävi siis käynnissä muutaman sekunnin ja jäi sen jälkeen lepäämään yöksi.
                          Ilmeisesti kosteus + pikainen käyttö tukkivat jotain(?) koska 10 minuutin rankan sahaamisen jälkeen kone lähti käyntiin, ja kävi aluksi kolmella, sen jälkeen neljällä pytyllä, kunnes lämmettyään toimi ihan normaalisti. Ajelin lenkin, heitin parkkiin ja sammutin ja nätisti lähti taas käymään. Ongelmasta ei sen koommin ollut tietoa.
                          Ex: E36 325i -92
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            Hmm... veikkaisin silti jotain bensalinjassa olevaa. Oletko varma että tuo pumppu ei vetele viimisiiään? Mulla se pimahti heti kun auto oli seisonut 12kk, mutta saattaa oireilla noin jos jokin johto löysällä tai jos on pimahtamassa myös lopullisesti.
                            Liitokset olet varmaan käynyt läpi jo? Mutta hyvä että "sait" toimimaan.
                            • RMB
                              • 222
                              • Rovaniemi
                              Vikana on voinut olla myös ns. liimaventtiili. En tiedä kuinka yleistä bemareissa, mutta opeleisssa ja volvoissa tätä on esiintynyt. Eli venttiilit jäävät hieman raolleen jos autoa käytetty lyhyen aikaa ja näin ollen auto ei käynnisty kuin pitkään sahaamalla.
                              Tosin se bensapumppukin voi oikutella. Sain kerran yhden pumpun toimimaan kun otin sen irti ja löin suoralla virralla sen pyörimään. Pumppu alkoi sen jälkeen toimimaan eikä oikutellut enää koskaan sen jälkeen.
                              http://tomracing.suntuubi.com/
                              http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
