Q: E36 sähkökysymys & sisälistan irroitus
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Muutama kysymys, jos jollain olisi johtokaaviot muistissa. Auto on 1997 Alpina B3, eli sähköjen osalta E36 Coupe 328i.
    - Orkkisradioon menee virta, maa ja kajarijohtojen lisäksi neljä muuta piuhaa (valkoinen, keltainen, ??, ??). En tässä töissä muista kehden muun väriä. Mitä piuhoja nuo neljä "ylimääräistä" ovat.
    - Kuinka lähtee irti se muovipaneeli, joka on vaihdekepin ympärillä? Siis se, joka TÄSSÄ kuvassa on ns. "jalopuinen", ja johon on upotettu mm. lasinnostajat.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    se valkoine piuha on anteenin virta piuha ja keltaisen pitäis olla jatkuva virta.
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      - Valkoinen on näköjään se antennivahvarin virtapiuha.
      - Puna-harmaa oli mittarivalojen himmennyspiuha
      - Keltainen (ohut piuha) = ???
      - Valkoinen /ruskea raita = ???
      - Musta / valkoinen raita = ???
      Eli nuo kolme viimeistä on vielä selvittämättä. Voisiko joku noista olla nopeussignaali? Nyt kaipaisin varmaa tietoa.
      • jarzap
        • 319
        • Sodankylä/Pyhäsalmi
        En tiedä auttaako mutta tuossa linkissä sivulla 378 on jotain e36:n mankkaan liittyen http://www.wedophones.com/Manuals/BM...g%20Manual.pdf
        "Paska analyysi!"
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Tuossa on jotain käännöstä mankkaa koskien. Mulla oli joku kuva siitä, mikä kertoo minkäkin johdon, mutta en löydä.
          Ja siihen kehyksen irrotukseen.. Otat ne katkasimet poijes ja pussin siitä vaihekepin ympäriltä, myös kässärikahvan kehyksen ja sen pussin. Tupakkalokeroista pitäs löytyä ekat ruuvit ja sitten 'kasettikotelon' altakin myös. Purat hiukan sitä nii alkaa kyllä löytyyn ruuveja ja hiukan herkästi vedät / taittelet tjsp. sitä niin hoksaat mistä se ottaa kiinni.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            Loistohomma, tuolta se löytyi. Jotta seuraavan ei tarvitse tehdä samaa tutkimusta, niin tässä radion johtojen selitykset. Nämä siis pätevät E36:siin, jossa on perushifit ilman vahvistimia:
            - Pun. / valk. = Jatkuva +12V
            - Viol. / valk. = Switch +12V
            - Keltainen = CD-vaihtajan ohjaus
            - Harm. / puna. = Illumination
            - Valk. / rusk. = Telephone mute
            - Valkoinen = Antennivahvistimen virta
            - Musta / valk. = Nopeussignaali
            - Ruskea = Maadoitus
            Loput on kajaripiuhoja
            Kiitos!
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Mitenkäs kun tuon originaalin radion takana on kaksi koaksiaalipiuhaa (antennipiuhaa). Toinen on paksumpi perinteinen peruspiuha normaalilla antenniliittimella. Toinen taas ohuempi ns. fakra-littimellä. Perinteinen anntennipiuha menee kuskin puolelle taakse C-pilarin antennivahvistimelle. Ohuempi taas menee apukuskin puoleiseen C-pilariin johonkin moduliin.
              Mitä tarkoitusta varten tämä ohuempi antennipiuha on? Tarvitaanko jokin adapteri, jolla molemmat saa kytkettyä samaan tarvikeradion antenniliittimeen?
              • joni88
                • Nov 2008
                • 308
                otsikkoa lainaten...
                mikäs on kun takavalo, mittarivalot ja rekkarivalot ei toimi mut sulake ei oo palanu ja polttimot on ehjät? auto siis e36 325. mistähän lähtis vikaa ettii?
                niin ja kiekkamittari ei näytä yli 2500rpm? iha normisti toimii muuten muttei nouse yli tuon...
                G11 740e
                Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Itseäni lainaten, tietäisikö joku tuohon vastauksen? Kuuluu tuo radion niin perhanan huonosti varsinkin tien päällä, että voisi olettaa tuon ohuemman SMB/fakra-liittimellä varustetu antenninjohdon jotenkin liittyvän asiaan? Nyt on kytketty vain se perinteinen antennipiuha. Vai onko se vain hyväksyttävä, että tuo takalasiantenni on niin surkea, että tien päällä ei radiota kuunnella? Liekö se on sitten joku pieni kattoantenni laitettava?
                  • Jakuza
                    • Nov 2006
                    • 516
                    • Brisbane
                    Vastausta en tiedä kysymykseen, mutta itellä 328 coupessa kuului orkkissoittimella radio erinomaisesti takalasiantennin kanssa.
                    • JJT
                      • 6694
                      Mullakin on tuo ohuempi piuha sen normaalin lisäks, mikä virka lie, mutta radio kuuluu hyvin tuolla takalasiantennilla. Ettei antennivahvistin ois rikki tms.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • JKK
                        • 2382
                        • Uusimaa
                        Se ohuempi piuha menee nimittäin myös takalasiantennille, mutta apukuskin puolelle samaan paikkaan. Olisiko kyseessä jokin diversiteettiviritys orggisradioon? Eli varmaankin sitten se antennivahvari sökönä mulla.
                        EDIT: Ohuempi piuha ei menekään apparin puolelle, vaan kuskin puolelle antennivahvariin.
                        • Meizzel1
                          • Apr 2009
                          • 247
                          • JKL
                          Itsellä kuului huonosti, koska oli antennivahvistimen piuha unohtunut irti Mutta se tuskin tässä kyseessä. Ja joku kyseli valo ongelmista niin niihin löytyy vastaus melko varmasti peräkonttiin menevistä johdoista. Ne kun tuppaavat iän myötä menemään poikki ja haurastumaan. Siitä johtuu mitä kummallisempia vikoja:think Eli eikun vähän eristettä aukomaan luukkuun menevistä piuhoista niin luulisin että jotain selviää
                          Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                          E91 320i Alpinweiss III
                          EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                          E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                          E36 320i Taxi Schwarz joku?
                          E36 318i Touring Hellrot
