E36 lämmityslaite
  • T-karhu
    • Sep 2009
    • 1
    • Rovaniemi
    Lämppärin ropleema
    vaihteeksi myös minun autostani (bmw 323 -96 e36)löytyy ongelmia lämppärin suhteen.Ilmastointihuollon jälkeen lämppäri lähtee päälle ja sammuu ihan miten ite tykkää,automaattimalli kyseessä.joku jossain kohtaa mainitsi että oli mahdollisesti vastus mennyt sököksi hänen imuroidessaan kanavia.voisiko olla sama vika omassa autossani että vastus olisi kyrvähtäny?voisiko se olla seurausta desinfioinnista minkä huoltoliike oli suorittanu huollon yhteydessä?Asiasta enempi tietävät neuvokaa tietämätöntä
    • `opa`
      • Nov 2008
      • 14
      omassa autossa "kitisee" myös tuo puhallin kun pidemmän aikaa puhalluttaa lämmintä. Käytin sen puhaltimen auki ja koitin suihkuttaa sinne jotain voiteluainetta, mutta ei tuntunut auttava. Eli miten tuo puhallin lähtee sieltä mustan muovikopan sisältä pois?, niin pääsis laittamaan jotain jäykempää rasvaa sinne suoraan laakereille. Ja autossa on ilmastointi.
      • Jukkis30
        • 371
        e36 328 -96
        lämmityslaite mykkänä.
        auttaako mitään jos koittas ohittaa esim. hyppylangalla etu-vastuksen?
        mitkähän johdot yhteen?
        uus siili (pitkä piikkinen) ei auttanu. autossa on digi-näytöllinen ilmastointi.
        voisko vikaa hakea muualta?
        • jami
          • May 2007
          • 748
          • Suljetulla alueella
          Originally posted by Jukkis30 View Post
          e36 328 -96
          Oisko tuosta konkan vaihdosta apua?
          • Jukkis30
            • 371
            Tähän asti toiminu normaalisti. auto seiso 3 päivää ja sen jälkeen puhallin ollut täysin mykkä. ei mitään temppuilua ensin.
            voisko vika olla itse puhaltimen moottorissa ja voiko sen mitenkään testata ilman moottorin irrotusta ym. repimistä?Kävin tarvike osan ja siinä oli ohuemmat ja lyhyemmät alumiinipiikit ja paketissa luki 316-330 m3 E46..Väitti kivenkovaan et ois sopiva e36:seen
            kaikki sulakkeet on ehjiä.
            • garud
              • Aug 2009
              • 34
              Lainataas threattia, tossa viikonloppuna käväsin pienel lenkillä ja autossa käynnistyksen jälkeen tuli pienehkö palannut haju auton sisään. No oletin että "lehdet siellä kärtsääntyy" ja jatkoin ajelua, mutta kun pysähdyin niin huomasin että ikkunan puhallusaukoista alkoi tulla savua sisään. Aukaisin konepellin suoraan eikä savu tullut sieltä joten lämppäristä kysy varmaankin.
              Elikkäs varmaankin lämppärin moottori vetelee viimeisiään (hiilet loppu tjsp...) vai olisiko mahdollista että lehtiä olisi päässyt sinne jotka sitten kytevät? E36 -92 rottelo kyseessä.
