vettä jalkatilassa
  • power_328i
    • Sep 2009
    • 7
    • kotona
    vettä jalkatilassa
    onko kellään ideaa miks e36 vm. 2000 pelkääjän jalkatilaan ilmestyy vettä? tiivisteet ovat kuin uudet ovissa yms, eikä se voi lämppäristäkään se vesi tulla koska kynnyskin oli märkä sateisen yön jäljiltä. ihan ihme homma, hermot menee!!!
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    ovipahvi irti ja kosteus sulku uudelleen liimaukseen
    • jj_
      • 36
      • Rovaniemi
      Itsellä tuli e39:ssa konehuoneen kautta, kun tuulilasilta laski vesi raitisilmasuodattimien alla olevaan tilaan. Jokainen sadevesireikä oli tukossa niin ei päässyt oikein ulos, tuli sitten läpivientien kautta ohjaamoon. En tiedä sitten onko autossasi samanlailla...
      citius altius fortius
      _______________
      Nyt e39 528 iA
      Ex e36 320 CiA
      Ex e34 525 i
      • dwtall
        • Nov 2007
        • 8
        • Uusimaa
        Tästä ei ole suoranaista apua, mutta omassa E46 touringissa vettä tulee sisään eteen matkustajan puolelle kynnyslistan kautta. Sateella (ja vain sateella) vesi pääsee kerääntymään tiivisteen päälle, ja osa valuu sisään sisäpuolen verhoilumuovin (ovilista - kickpanel) raosta.
        Ongelma ei siis minun tapauksessani johdu sulkumuovista (ensin liimailtu läpi, siitenmin uuden "korjauksen" yhteydessä vahingossa rikottu ja uusittu) eikä esim. raitisilmasuodattimen kaukalosta; tiivisteet ovat ehjät ja ylimääräistä roskaa ei ole kertynyt poistoaukkoihin. Mutu on että veden tulo pahenee jos auto on pysäköitynä siten että keula on korkeammalla, vastaavasti ongelma ei ole yhtä paha jos ollaan parkissa keula alempana. Kuten sanottu, tästä ei ole apua, mutta tarkemmin E36:en fysiologiaa tuntematta olettaisin että ongelmasi voisi olla tämäkin.
        • weeracing
          • 412
          • Riihimäki
          Sama homma e46 sedan -99, oli keula pystyssä pukkien päällä kun ropailin etupäätä. En saanut valmiiksi niin jäi yöksi näin. Yöllä satoi vettä. Jonkin ajan kuluttua ihmettelin kun jotenkin tuli kosteutta laseihin yms., kokeilin hantin lattiamattoa niin märkähän se oli. Oli tullut juurikin tuosta kickpaneelin raosta kun matto oli siitä kohti märkä, muualta kohdin "vähän ylempää" ihan kuiva. Olin melkein varma että jotenkin se oli tullut sieltä sulakerasian kohdilta mutta ei. Kuivasin sanomalehdillä yms. kuivaksi. Tuntui kyllä kuivalta mutta...
          Tarkastelin äsken tilanteen ja mattohan oli sieltä alta vielä märkä. Täytyy purkaa kunnolla ja kuivata se tässä joskus. Ensiapuna laitoin vähän sanomalehtiä sinne imemään.
          Ongelmia: Häly on huutanut nyt parina yönä kun on ollut sisätilanlämppäri päällä.
          *** BMW POWER ***
          e91 318d touring
          e60 530xd
          e46 318d touring
          e46 320i sedan
          e39 525tdsa touring
          e30 327i
          e30 318is 2-ov.
          e32 735i
          e34 520i sedan
          e30 316i 2-ov.
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            Onko E36 tehty vielä vuonna 2000?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • MasaTDS
              • 1605
              eikös ainakin compakteja
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • longi
                • Apr 2009
                • 50
                Myös E28:ssa vesi tulee lattialle. Enimmäkseen kuskin puolelle. Mistä kohtaa veden pitäisi poistua tuolta raitisilmakotelosta? Sateen jälkeen lattia märkä vaikka auto seisoo pihassa.
                Konepelti ja se etulevy vähän haittaa näkyvyyttä/tutkimista.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  ahaa.. on näköjään 2001 asti tehty.. taas hiukan viisaampi.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Sisätilan tunnistin huomaa lämpimän ilmavirran, jätä sisätilanvalvonta pois niin ei pitäis huudella.
                    • Aretsy
                      • Jun 2011
                      • 1
                      Bmw.n hälytin.
                      Miten sen saa jätettyä pois? Itsellä on sitä vikaa, et se hälyttää ilman syytä ja en ole vielä löytänyt syytä - mikä tunnistin sielä laukeaa! Onko mahdollista paikantaa laukeava hälytin jollain ohjelmalla?
