onko kellään ideaa miks e36 vm. 2000 pelkääjän jalkatilaan ilmestyy vettä? tiivisteet ovat kuin uudet ovissa yms, eikä se voi lämppäristäkään se vesi tulla koska kynnyskin oli märkä sateisen yön jäljiltä. ihan ihme homma, hermot menee!!!
					vettä jalkatilassa
	Tags: None
 ovipahvi irti ja kosteus sulku uudelleen liimaukseenOriginally posted by power_328i View Postonko kellään ideaa miks e36 vm. 2000 pelkääjän jalkatilaan ilmestyy vettä? tiivisteet ovat kuin uudet ovissa yms, eikä se voi lämppäristäkään se vesi tulla koska kynnyskin oli märkä sateisen yön jäljiltä. ihan ihme homma, hermot menee!!!
 Itsellä tuli e39:ssa konehuoneen kautta, kun tuulilasilta laski vesi raitisilmasuodattimien alla olevaan tilaan. Jokainen sadevesireikä oli tukossa niin ei päässyt oikein ulos, tuli sitten läpivientien kautta ohjaamoon. En tiedä sitten onko autossasi samanlailla...citius altius fortius
 _______________
 Nyt e39 528 iA
 Ex e36 320 CiA
 Ex e34 525 i
 Tästä ei ole suoranaista apua, mutta omassa E46 touringissa vettä tulee sisään eteen matkustajan puolelle kynnyslistan kautta. Sateella (ja vain sateella) vesi pääsee kerääntymään tiivisteen päälle, ja osa valuu sisään sisäpuolen verhoilumuovin (ovilista - kickpanel) raosta.
 Ongelma ei siis minun tapauksessani johdu sulkumuovista (ensin liimailtu läpi, siitenmin uuden "korjauksen" yhteydessä vahingossa rikottu ja uusittu) eikä esim. raitisilmasuodattimen kaukalosta; tiivisteet ovat ehjät ja ylimääräistä roskaa ei ole kertynyt poistoaukkoihin. Mutu on että veden tulo pahenee jos auto on pysäköitynä siten että keula on korkeammalla, vastaavasti ongelma ei ole yhtä paha jos ollaan parkissa keula alempana. Kuten sanottu, tästä ei ole apua, mutta tarkemmin E36:en fysiologiaa tuntematta olettaisin että ongelmasi voisi olla tämäkin.
 Sama homma e46 sedan -99, oli keula pystyssä pukkien päällä kun ropailin etupäätä. En saanut valmiiksi niin jäi yöksi näin. Yöllä satoi vettä. Jonkin ajan kuluttua ihmettelin kun jotenkin tuli kosteutta laseihin yms., kokeilin hantin lattiamattoa niin märkähän se oli. Oli tullut juurikin tuosta kickpaneelin raosta kun matto oli siitä kohti märkä, muualta kohdin "vähän ylempää" ihan kuiva. Olin melkein varma että jotenkin se oli tullut sieltä sulakerasian kohdilta mutta ei. Kuivasin sanomalehdillä yms. kuivaksi. Tuntui kyllä kuivalta mutta...
 Tarkastelin äsken tilanteen ja mattohan oli sieltä alta vielä märkä. Täytyy purkaa kunnolla ja kuivata se tässä joskus. Ensiapuna laitoin vähän sanomalehtiä sinne imemään.
 Ongelmia: Häly on huutanut nyt parina yönä kun on ollut sisätilanlämppäri päällä.*** BMW POWER ***
 e91 318d touring
 e60 530xd
 e46 318d touring
 e46 320i sedan
 e39 525tdsa touring
 e30 327i
 e30 318is 2-ov.
 e32 735i
 e34 520i sedan
 e30 316i 2-ov.
 Onko E36 tehty vielä vuonna 2000?Originally posted by power_328i View Postonko kellään ideaa miks e36 vm. 2000 pelkääjän jalkatilaan ilmestyy vettä? tiivisteet ovat kuin uudet ovissa yms, eikä se voi lämppäristäkään se vesi tulla koska kynnyskin oli märkä sateisen yön jäljiltä. ihan ihme homma, hermot menee!!!LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 eikös ainakin compaktejaOriginally posted by Haju69 View PostOnko E36 tehty vielä vuonna 2000?E24 635csi
 M-B W140
 Citroen c4 coupe
 H-D sportster chopper
 Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
 Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
 Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
 www.mpanet.fi
 ahaa.. on näköjään 2001 asti tehty.. taas hiukan viisaampi.Originally posted by MasaTDS View Posteikös ainakin compaktejaLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
 Bmw.n hälytin.
 Miten sen saa jätettyä pois? Itsellä on sitä vikaa, et se hälyttää ilman syytä ja en ole vielä löytänyt syytä - mikä tunnistin sielä laukeaa! Onko mahdollista paikantaa laukeava hälytin jollain ohjelmalla?Originally posted by Jürgen_ View PostSisätilan tunnistin huomaa lämpimän ilmavirran, jätä sisätilanvalvonta pois niin ei pitäis huudella.
