E36 325i elää omaa elämäänsä
  • Mazza
    • Oct 2009
    • 2
    -92 325i temppuilee pahemman kerran.
    1) Välillä kaasu lakkaa toimimasta niin, että vain polkimen liikeradan ensimmäinen sentti ja lopusta pari senttiä pelaa. Muussa asennossa hyytyy. Kaasuläpän asentotunnistimessa häikkää? Joku kertoi, että näissä olisi on/off-tyyppinen kaasuläpän asentotunnistin, pitääkö paikkansa?
    2) Välillä kone alkaa röpeltämään, ja tyhjäkäynnillä tuntuu käyvän neljällä-viidellä sylinterillä, pahimmillaan koko auto hytkyy. Ja kohta taas kuin salamasta käynti palautuu normaaliksi.
    3) Jostain kuuluu välillä naputusta, ääni kuuluu konepellin ollessa kiinni auton oikealta puolelta. Kuulostaa tulevan auton alta. Kuulostaa täysin venttiilin naputtamiselta, mutta konepellin kun aukaisee niin ääni katoaa. Kuitenkin ääni tuntuu selvästi kuuluvan moottorista, katoaakohan ääni vain vikisevän ohjaustehostimen pumpun varjoon? Naputus lakkaa välillä pehmeästi, ilmeisesti jonkun säädön myötä, menee rikkaammalle tms?
    Niin, ja vielä siitä, että kohtien 1) ja 2) viat esiintyy eniten nollakelien tuntumassa. Ensimmäiset oireet tuli jo viime talvena.
    Että näin. Auto ei ole oma, eikä ole aikaa tutkia autoa kiireisestä elämäntilanteesta johtuen paremmin tähän hätään, joten vinkit kelpaa.
    Kiitos!
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    jaahas! sama homma ku mulla, mutta mulla toimii oikeastaan vain kaasu pohjassa. Lambda ja puolien kunto on ollut itsellä mielessä, mutta mitään en ole aikaiseksi saanut....
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
    • Noppe
      • 535
      • Veneen alla
      Kaasuläpän asentoanturi ei ole enää m50 on/off. Eli voisi olla siitä tuo hyytyminen. Helppo todeta yleismittarilla.
      • RMB
        • 222
        • Rovaniemi
        Perusjutut kannattaa myös aluksi katsoa eli haitariputki sekä tulpan kolojen öljyisyys ja ehottomasti tuo kaasuläpäntunnistimen tarkistus(myös johdot siitä liittimeltä ettei ole poikki).
        http://tomracing.suntuubi.com/
        http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
        • Mazza
          • Oct 2009
          • 2
          Bemareita vähemmän tutkineena kiinnostaisi tietää, onko tuo Motonetin luettelosta löytyvä kaasuläppäsäädin sekä tyhjäkäyntimoottori että asentotunnistin samassa paketissa vai kuinka? Huomenna kenties pääsen tutkimaan autoa hiukan tarkemmin. Onhan tuossa muuten vaijerilla kaasuläppä? Tosiaan jos tolla asentotunnistimella ja tyhjäkäyntimoottorilla on jotain yhteistä, se vois olla osana myös siihen huonoon käyntiin välillä tyhjäkäynnillä... Tosiaan vielä sen verran lisätietoja, että välillä kulkee kyllä ihan normaalisti ja tehot tallella.
          • mutis
            • 76
            • Åbo Kickel
            BMW 5-SARJA E34 1989->96 Kaasuläppäsäädin BMW 91-
            520i/525i/528i Kaasul SÄÄDIN (ei ACT-luistonesto) [1988->1997]
            59.90 €
            Niin jo sä tuota meinasit niin se on varmaankin vain se kaasuläpän yhteydessä oleva anturi. Tyhjäkäyntimoottori on toisaalla. Se ruma tyhjäkäynti tuntuis olevan vähän niinkuin vakiovika vailla yhtä selvää korjausta. On vaijerilla kaasu. Anturivialtahan tuo vaikuttais jos kaasu toimii vain pätkittäin.
            E34 525
