E36 ABS:t ei pelaa
  • Jian
    • Jun 2009
    • 29
    • Hamina
    E36 ABS:t ei pelaa
    Jees, elikkäs tämmönen ongelma ilmeni tossa joku aikaa sitten kun motarilla ajelin:
    ABS -valo syttyi, no ei siinä ajelin kotia parkkiin ja sammutin auton, sen jälkeen käänsin virrat takaisin päälle, ABS -valo jäi palamaan, ja ABS:t pitivät samaa ääntä kuin jarruttaessakin jos renkaat meinaavat mennä lukkoon, ja samalla jarrupoljin nousi ihan ylös asti (Painoin siis jarrua samalla kun käänsin virrat). Surinaa/rutinaa kesti sen 5 sekuntia. Käytin aluksi ihan vaan akunkenkää irti ja ABS:it lähtivätkin pelaamaan, mutta ei tossa pitkälle päästy kun valo taas syttyi ja ABS:it olivat jälleen pois pelistä.. Nyt sitten satunnaisesti valo on aina käynnistäessä sammunut ja välillä taas jää palamaan (Enimmäkseen kyllä jää palamaan). Aina jos valo jää palamaan kun virrat kääntää päälle, ABS:t rutisee samalla sen 5 sekkaa ja poljin nousee ylös.
    Meinasin että jonkun renkaan anturissa voisi ainakin olla vikaa, mutta mistä muualta vikaa kannattaa lähteä etsimään? Sulakkeet olivat ainakin kaikki ok.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Vikakoodeista vois olla hyvä lähteä...
    N62 Money Spender Club
    • superb
      • 2827
      Vikakoodit lukuun, mulla on ylimääräinen ABS-boxi myynnissä jos tarttee.
      • Jian
        • Jun 2009
        • 29
        • Hamina
        Jees, auto nyt siis käytetty vikakoodien luvussa, mutta eivät saaneet mitään irti.. Kaikki paikalliset mestat tuli käytyä läpi. Sanovat että eivät näin vanhasta saa luettua. Mitäköhän seuraavaksi? Käsittääkseni E36:sesta kuitenkin nuo on mahdollista lukea.
        • superb
          • 2827
          Kyllä se vikakoodien luku onnistuu..
          • Jian
            • Jun 2009
            • 29
            • Hamina
            Joopah, kaikki ABS-anturit ainaskin vaikuttivat ehjiltä kun ne tossa renkaitten vaihossa kattelin.. En sitten tiedä että miten tota hommaa jatkais, jos eivät nää paikalliset pajat niitä vikakoodeja saa luettua. Kaikkiin muihin pääsevät kuulemma käsiksi paitsi ABS:iin. Itsellähän hommaa vaikeuttaa vielä mukavasti suomen tarjoama ilmainen maanpuolustuskurssi, niin en pääse itse autoa edes käyttämään missään, joutuu vaan kuuleman perusteella tekemään.. Eli jos joku tietää paikan missä tuo luku onnistuu niin tietoa vaan tännekin, pääsis tossa hommassa joskus eteenpäinkin. Mieluiten tietysti vielä jostain Kymenlaakson alueelta, ja jos onnistuu myös viikonloppuna aina vain paranee..
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Vaikuttaisi siltä että ABS boxi olis entinen jos ei siihen pääse sisälle koodeja lukemaan..
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Samanlaista vikaa ollut joskus itellä..Vika oli ABS releessä. Jumitti ja ei saanut boksi täyttä jännitettä. Tuon vaihdolla vika korjaantu, vian ollessa päällä ei myöskään abs boksi luonnollisesti vastannut.
                Suosittelen siis ne ainakin ensimmäisenä tarkistamaan ja kokeilemaan ehjillä. Myydään osiosta varmaan löytyy ehjiä käytettyjä muutaman euron hintaan, tiskillä lienee maksavat sen parikymppiä tms.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • willard
                  • 45
                  • Kerava
                  Ite luetin omani Tuusulassa Timpan autossa (Sulantie 5c). Velotti 30€. Vika löyty vasemmalta edestä. Joku solenoidiventtiili on jumissa, että joutuu purkamaan ABS-boksin. Kohta puoliin pajalle. Saa nähä kuin kallis niitti sit tulee.
                  Nyt: e39 520i sedan
                  EX: MB W124 E220, e36 320i coupe, e30 325e 2d sedan, e30 325i touring
                  • Kurre
                    • Jan 2003
                    • 384
                    • Veteli
                    Edellisestä autosta eräs korjaamo luki vikakoodit ja kertoi myös, että solenoidiventtiili on hajalla tms..vaihdettuani pumppupaketin vika ei hävinnyt ja kun kaveri luki vikakoodit toisella laitteella, niin selvisi, että vika on ollut ihan anturissa (itselläkin oli vasen-etu). Et ehkä kannattaa varmuuden vuoksi lukea livedatasta pyörimistiedot joka pyörältä, että ei varmasti tapahdu samanlaista lapsusta kuin itselläni aikoinaa..:think
                    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                    • willard
                      • 45
                      • Kerava
                      Vai niin. Hyvä tietää. Sain sovittua alustavasti livedatan luvusta (foorumilaisia), muttei ollut ihan satavarma riittääkö sen laitteissa rahkeet, kun on kuulemma ollut vähän hajontaa noiden m50-koneiden suhteen: joitain pystyy lukemaan ja joitain ei.
                      Kuulin myös että anturit vois mitata nurkan kerrallaan siten, et nostaa ilmaan ja pyörittää. Yleismittari antais näin ollen jotain arvoa ohmia, volttia / mitä ja minkälaista arvoa pitäis e36:ssa olla?.
                      Lisäks olen vähän peukalo kämmenessä ja sormet perseessä ton yleismittarin kans, joten mittaanko anturin liittimestä sillon kun se on irrallaan, vai sillon kun se on kiinni pyörän navassa?
                      (kuvan osanumero 7, jos oikein tulkitsen kuvaa)
                      Sitten kysytään että onko e36 coupessa takana pyörissä ABS-anturit, vai onko vaan perämurikassa? Pariin otteeseen oon tutkinu, mut oon nähny vaan perämurikassa jonkun, joka vois kyseinen olla.
                      (kuvan osanumero 20 näyttäis olevan ABS-anturi, mutten osannut tuota yhdistää näkemääni mahdolliseen anturiin)
                      Nyt: e39 520i sedan
                      • willard
                        • 45
                        • Kerava
                        abs anturista
                        Jos päätyy hankkimaan uutta abs-anturia, onko viisasta hankkia UUSI anturi, vai käytetty (meinasin bemuosasta keravan ja järvenpään rajalta käydä kyselemässä)?
                        Nyt: e39 520i sedan
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          Huomasin tossa itekki että ei toimi absit ollenkaa eikä pala missään vaiheessa abs merkkivalo mittaristossa. Ei edes vilahda kun laittaa virrat päälle. Huomenna meinasin käydä lukee vikakoodit saako sieltä mitään irti e36 325-92???
                          Ja samalla jos sais ton airbägin valon nollattuu tai tietää mitä häikkää siellä on.
                          E: nii ja onko kokemuksia tollasesta??
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • Jian
                            • Jun 2009
                            • 29
                            • Hamina
                            Releet katsottu myös, ehjät olivat.. Alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan siltä että vika olisi sitten siinä ABS-boxissa. Itseäkin tosiaan kiinnostaisi tietää minkälaista lukemaa noista ABS-antureista yleismittarilla pitäisi saada, ja miten se mittaaminen käytännössä tapahtuu.
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Itseltä puuttu kokonaan toi punainen abs rele. Koitin 96 323 releellä ni sitten rupes palamaan abs valo kokoajan. Eikä toiminut absit
                              Vai kuuluuko 92- olla kaksi relettä niikuin on -96??? Onko tietoa??
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
