E36 ongelma, rutina etupäästä - ratti vinoon "RATKAISTU"
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5420
    Haku ei tällä kertaa tuonut vastausta, joten tehdääs uusi threadi. Ja kyllä, en tajua E36:n alustasta yhtään mitään
    Eli käänsin paikallaan rattia oikealle, jolloin kuului kauhea rutina, tästä hämmentyneenä oikaisin renkaat ja lähdin ajamaan oikealle, ratti meni vasemmalle poikittain "vinoon" jolloin auto kulki suoraan ja tuntui että ohjaustehostin olisi 2x herkempi.
    Eli mikä meni paskaksi ja tuleeko kalliiksi? Koetin hakea searchilla raidetangosta infoa mutta onko se nyt sitten se vai mikä?
    Kiitos.
  • beemers
    • 5138
    siis ahistaako se toiseen suuntaan kääntäessä hirviä rutinan kans?? ja toiseen suuntaan pyörii ihan kevyesti?
    itse tein tämän ja loppu minun kuvailema vika http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=175144
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5420
      Jos totta puhutaan niin en ajatellut, koska auto oli semmosessa paikassa että tarvitsi kääntyä vain oikealle risteyksissä.
      Ihankun aurauskulmat olisi menneet aivan vituilleen, kun suoraan ajettaessa ratti oli 90 asteen kulmassa verrattuna normaaliin :think
      EDIT: eli onko mahdollista että se olisi jotenkin hypännyt pois noilta "hammasrattailta" ?
      • beemers
        • 5138
        no joo jos ratti on irti mut muuten on jotain vakavampaa kerran ratti menee keskenkaiken vinoon
        • Rocla
          • 7692
          Jos ratti jäi vinoon, niin tarkista onko ohjausakseli (tai siis väliakseli) kiinni ohjausvaihteessa, kaverilla irtosi onneksi juuri siinä tilanteessa että oli ajamassa nosturille tarkastamaan että mikä siellä rutisee.
          Olli.
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5420
            Täytyy tuo auto roudata jonnekin pajalle, ei pysty tuossa pihassa tekemään yhtään mitään. Uskaltaakohan tuolla ajaa metriäkään?
            PS Rocla osaatko sanoa tuleeko kalliiksi? vrt kaveriisi.
            edit: lisätääs vielä, että ratti olikin kääntynyt oikealle tuon 90 astetta. Kääntelin renkaita eikä kuulunut mistään mitään ylimääräistä ja ohjaus oli kevyt. hmm...
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5420
              Ongelma "ratkaistu". Eräs pienen paikkakunnan kainuulainen yritys oli tukivartta asentaessa lyönyt puslat väärinpäin. Nyt on koko raidetanko solmussa.
              Tällaista tällä kertaa.
                • 16553
                Mitkä puslat ? Tai no ei e36 tukivarsissa niitä paljon ole mutta silti, miten väärinpäin oleva pusla vaikuttaa noin ?
                • Fallu
                  • 1780
                  • oulu
                  näin ei voi tapahtua kun kuhmossa
                  |Sotkamo Connection|
                  Originally posted by Eetu
                  Dry vodka auttaa tähänkin.
                  • Jussi.M
                    • Oct 2008
                    • 85
                    Tuli ite laitettua tuossa vasenta etutukivartta kasaan ja se pusla tuli huonosti niille merkeille, mitäs tämä voi aiheuttaa? Samankaltasta pelleilyä?
                    BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5420
                      En osaa sanoa, en ite sitä sinne ole laittanut. Näin korjaamolta soitettiin, täytyy selvitellä tuo asia tänään tämän edellisen "rempan" tehneen korjaamon kanssa :think Oletin vain että puslat täytyy ottaa irti kun tukivartta vaihdetaan(?)
                      En tiedä onko tämä suora vaikutus, mutta mietinkin tässä pari viikkoa että miksi rengas ottaa kaareen kun käänsi tappiin oikealle, kun ei ikinä ole ennen ottanut talvirenkailla.
