E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tonmppa
    • Oct 2009
    • 276
    • nurmijärvi
    #1876
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Ite oon käyttänyt tuohon vauhtipyörän lukitukseen 8mm kierretankoa ja pyäräyttänyt siihen vähän jeesusteippiä että istuu jämäkämmin siihen reikään. Jättäen sen noin 1cm paljasta 8mm kierretankoa paljaaksi siihen tapin päähän.
    On mulla tuo virallinen työkalukin tuohon lukitukseen olemassa mutta se ei suostu menemään sinne reikään kun mulla vissin jäi pala siitä "ihanasta" peitetulpasta sinne reikään kiinni kun tulpasta palanen puuttuu. Ja työntövoimaahan tuonne ei paljon saa kun on tosiaan niin pahassa paikassa.
    tuossa kattelin ohjeet/kuvat vanoksen vaihdosta ja tulin siihen johtopäätökseen että se ehkä jää tekemättä parkkipaikalla :think montakohan työ tuntia tuohon menee jos teettää jossain korjaamolla??? tietäs vähän varautua wetterillä varmaan maksaa sen vaihto "miljoonan" mutta senhän voi teettää jossain pienemmällä pajalla, kait...
    • tonmppa
      • Oct 2009
      • 276
      • nurmijärvi
      #1877
      Mites lähtee m42:sen suuttimet irti?
      polttoaineen paine pois , imusarjan yläosa irti, , polttoaineen tulo ja paluuletkut pitää irrottaa ja paineen säätimen alipaineletkut. jakotukista pultit irti ja sitten lähtee koko hela hoito irti suuttimineen päivinee. suuttimet on "tukissa" kiinni jollain lukkolevyillä :think
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        #1878
        Jep. Ei mulla varmaan kyseisessä tapauksessa tarvi kuin saada ne itse suuttimet irti siitä imusarjan kantta vasten olevasta osasta, niin pitäiskö niiden ihan nostamalla\repimällä irrota? Eihän niissä nyt mitään kierteitä ole.
        E91 lci 330xd.
        • jt78
          • 68
          • Imatra
          #1879
          328 + h&r 40/15
          Kertokaapas mittoja pyörännavasta kaareen ne, joilla on 328 coupessa h&r 40/15 alustasarja.
          Ois hyvä tietää todellinen madallus, ennenkuin laittaa alle.
          Kuvatkin ovat tervetulleita. Kiitos etukäteen.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #1880
            Originally posted by -rik View Post
            moro
            Passaakohan tämä abs anturi -97 e36:seen jossa on myös acs luistonesto http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/231645/0
            Kyseessä siis viallinen etu abs anturi, marmoritiskillä kyseinen osa oli muistaakseni satasen huiteilla, että onko näillä sitten paljonkin eroa ja vaikuttaako se että on tuo luistonesto että antureissa on eroa. Koska nyt kun palaa abs:n merkkivalo, myöskään luistonesto ei toimi.
            nii onko kellään tietoa?
            • Maniver
              • Apr 2005
              • 1955
              Originally posted by Maniver View Post
              Oire: Kulutusmittari mittaristossa sekä ajotietokoneessa sekoaa välillä. Seotessaa mittaristossa ei viisaria näy ollenkaan ja ajotietokone kertoo kulutukseksi ~2L/100km. Välillä toimii päivän, välillä ei. Mistä kautta tuo tietonsa hakee? :think
              Ajoneuvona e36 325 cabrio 7/93
              Mitään käsitystä tämän kohtalosta? Auto tuntuu myös vastaavan kaasuun paremmin kun kulutusmittari toimii... :think
              F20 125
              • bm320
                • Jan 2010
                • 53
                Miten irtoaa E36:n etupenkkien takana olevat ns. tavara verkot?
                Tarkoitus olisi ottaa pois ja mielellään ehjänä Verkot pois, onnistuuko?
                • *makke*
                  • 885
                  • Klaukkala
                  #1883
                  Voin ostaa pois ne verkot jos haluat päästä eroon niistä
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #1884
                    Ei tästä ole tietoa tai vinkkejä? -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=27
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #1885
                      Onko kukaan löytäny tohon vanhanmallin etupuskuriin mitään _järkevän_ näköstä alalippaa? Kaikilla tuntuu olevan m-puskuri/puskurit niin ei viittis välttämättä sellasta hankkia..
                      • JJT
                        • 6694
                        #1886
                        HARTGE lippa mielestäni ihan järkevän näköinen, mutta maksaa uutena ja käytettynä ei kovin usein näy.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #1887
                          StreetTuningCar myy muutamaa mallia.
                          On vaan noi kuvat niin onnettomia.
                          EDIT
                          Ebaystakin jotain
                          Saksasta
                          Puolasta
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • Juha.R
                            • Dec 2009
                            • 14
                            Puskureihin liittyvää, tuli vaihdettua M-puskin vakion paikalle ja noin puolet niistä mustista "muovimuttereista" klipsuista...mitä ne nyt on niin meni melko käyttökelvottomiksi kun vanhaa puskuria irrottelin siitä puskurin runkopalkista. Ovatko nämä muoviklipsut universaalia kamaa vai BMW kohtaisia ? Schmiedmanilta kokeilin vakoilla mutta ei näkynyt vastaavia.
                            Pysyy se puskuri puolillakin niistä klipsuista mutta jää vaivaamaan kun ei ollut 100% asennus :think
                            Jahas.....olihan siellä Schmiedmanilla kun otti silmän käteen...Expanding rivet.
                            • bm320
                              • Jan 2010
                              • 53
                              Ekaks pitäis saada ne irti.
                              Eikä noista kyllä montaa euroa rikastuisi, joten taidan jättää hyllyyn odottamaan, jos joskus takaisin laitan
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16523
                                • Leppävirta
                                #1890
                                miksi ne pitää saada irti?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
