E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #3211
    Originally posted by TBM View Post
    No tarkistelen pumpun ihan ekana kun saan vaan hinattua mokoman tohon pihalle, tuossa vaan reilu viikko sitten töräytin keulan pöpelikköön jossa hajosi puskin, ilmastoinnin ja moottorin flektit.
    Ei kai tuo sammuminen siihen mitenkään liity, kun kuitenkin viikon ajellu ilman mitään ongelmia.
    Kannattaa sekin kampuran tunnistin katella, voi olla johto irronnu pidikkeestä ja pumpun hihnapyörä hangannu poikki tms.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • aaape
      • Aug 2009
      • 618
      • Muaninka
      #3212
      paljon m52:sessa on jäähdytysjärjestelmän paine kun tänään mittailtiin nii paineet nous 1.5baariin ja ois noussu vielä lisää jos ois pyöritelty lämmöt pysyy kurissa kyllä kokoajan et oisko kansi tai tiiviste tuosta levinny.. mittarissa vajaa 350tkm
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3871
        • Nokia
        #3213
        Paisarin korkki on 2,0 bar, että siitä varmaan voi päätellä jotain.
        ex. 57*BMW
        • Java
          • May 2010
          • 63
          • Vihti
          #3214
          Noniin vaihdoin tuon termarin niinkuin rikkaan kuuluukin: koko höskä siis
          Mielestäni vika muuttu hieman: Ilmailin vehjettä ja kone käy normaalisti ja lopulta avas myös termarin kun kävin vähän lenkkiä heittämässä. Kone käynnissä kaikki OK. Korkki kiinni: ei tulvi mistään. Korkki auki: ei tulvi mistään. Sitten kone pois päältä, korkki kiinni: ei tulvi mistään. Korkki auki: TAAS tulvii vettä. Vettä oli hieman yli ylärajan niin aattelin että tulee ylimääräset pois, mutta se tulvi paisarin lähes tyhjäksi. Kuplia ei tullut, pelkkää vettä vaan. Paisarin veden pinta laski hiljalleen noin puoleen väliin korkista ja max rajasta, kone käyntiin: veti paisarin aivan tyhjäks. Lisää vettä ja toimii hyvin kunnes koneen taas sammmuttaa, niin se tulvii... wtf?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #3215
            Ilmaus ei ole onnistunut, jatka ilmaamista.
            • Haju69
              Administrator
              • 16521
              • Leppävirta
              #3216
              Meneekö facelift munuaiset bolt-on periaatteella prefacelift munuaisten tilalle siihen maskipeltiin? Missä vuosimallissa tuli muuten facelift?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Brutal
                • Aug 2010
                • 1
                • Vihti
                #3217
                Ostin tollasen 92vm 325i,niin kuuluukohan siinä kaasupolkimen alla olla kaasupolkimen liikettä rajoittava ruma ruuvi mitä voi säätää ylös/alas? Näyttää vaa aika epämääräiseltä:think
                • Piikkinen
                  • Jul 2008
                  • 1549
                  Kyllähän siellä semmonen kuuluu olla
                  Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                  ALV 0% connection
                  BMW E91 330xd
                  BMW F31 318dA
                  BMW E61 525dA LCI
                  BMW E36 318is coupe
                  BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                  BMW E30 316
                  BMW E34 520
                  • aaape
                    • Aug 2009
                    • 618
                    • Muaninka
                    #3219
                    taitaa olla aikalikelle kaikissa bemareissa
                    e36 328i turbo (95)
                    EX.
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 618
                      • Muaninka
                      #3220
                      ei mene. (ainakaan minä en saanu käymään) ja oisko olli joskus 9/96 millon muuttu.. viisaammat tarkentakoot
                      e36 328i turbo (95)
                      EX.
                        #3221
                        ei mene. ja oisko olli joskus 9/96 millon muuttu..
                        Siinäpä se on sanottu.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16521
                          • Leppävirta
                          #3222
                          Thanks. Eli juurikin kuukausilla heittää etteikö olisi facelifti..
                          • jake-
                            • Apr 2009
                            • 86
                            • kokkola
                            #3223
                            kysellääs täältä, voiko tota defan säteilijälämmitintä liattaa lohkon kylkeen, vaikka ei olis paikkaa sille
                            vai pistänkös sen calixin lämmmittimen sinne jonnekki?
                            kone m52b28-----------
                            • Komulainen
                              • Aug 2009
                              • 114
                              • Pyhäntä
                              #3224
                              Kertokaas että pitääkö kojelautakin purkaa että saa lattiamaton irti sedanista?
                              Eilen purin sisustan, mutta jäi matto vielä paikalleen ku näytti että se on kiinni siellä alla.
                              • Java
                                • May 2010
                                • 63
                                • Vihti
                                #3225
                                Ilmailin eilen illasta vielä tuota, ei sinne enää tavaraa mene eikä kupli. Sama homma vaan toistuu.
