Originally posted by TBM
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
paljon m52:sessa on jäähdytysjärjestelmän paine kun tänään mittailtiin nii paineet nous 1.5baariin ja ois noussu vielä lisää jos ois pyöritelty lämmöt pysyy kurissa kyllä kokoajan et oisko kansi tai tiiviste tuosta levinny.. mittarissa vajaa 350tkme36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Originally posted by aaape View Postpaljon m52:sessa on jäähdytysjärjestelmän paine kun tänään mittailtiin nii paineet nous 1.5baariin ja ois noussu vielä lisää jos ois pyöritelty lämmöt pysyy kurissa kyllä kokoajan et oisko kansi tai tiiviste tuosta levinny.. mittarissa vajaa 350tkmBMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
ex. 54*BMW
Noniin vaihdoin tuon termarin niinkuin rikkaan kuuluukin: koko höskä siis
Mielestäni vika muuttu hieman: Ilmailin vehjettä ja kone käy normaalisti ja lopulta avas myös termarin kun kävin vähän lenkkiä heittämässä. Kone käynnissä kaikki OK. Korkki kiinni: ei tulvi mistään. Korkki auki: ei tulvi mistään. Sitten kone pois päältä, korkki kiinni: ei tulvi mistään. Korkki auki: TAAS tulvii vettä. Vettä oli hieman yli ylärajan niin aattelin että tulee ylimääräset pois, mutta se tulvi paisarin lähes tyhjäksi. Kuplia ei tullut, pelkkää vettä vaan. Paisarin veden pinta laski hiljalleen noin puoleen väliin korkista ja max rajasta, kone käyntiin: veti paisarin aivan tyhjäks. Lisää vettä ja toimii hyvin kunnes koneen taas sammmuttaa, niin se tulvii... wtf?
Meneekö facelift munuaiset bolt-on periaatteella prefacelift munuaisten tilalle siihen maskipeltiin? Missä vuosimallissa tuli muuten facelift?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Brutal View PostOstin tollasen 92vm 325i,niin kuuluukohan siinä kaasupolkimen alla olla kaasupolkimen liikettä rajoittava ruma ruuvi mitä voi säätää ylös/alas? Näyttää vaa aika epämääräiseltä:think
Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
ALV 0% connection
BMW E91 330xd
BMW F31 318dA
BMW E61 525dA LCI
BMW E36 318is coupe
BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
BMW E30 316
BMW E34 520
Originally posted by Piikkinen View PostKyllähän siellä semmonen kuuluu ollae36 328i turbo (95)
EX.
Originally posted by Haju69 View PostMeneekö facelift munuaiset bolt-on periaatteella prefacelift munuaisten tilalle siihen maskipeltiin? Missä vuosimallissa tuli muuten facelift?e36 328i turbo (95)
EX.
Originally posted by Java View PostNoniin vaihdoin tuon termarin niinkuin rikkaan kuuluukin: koko höskä siis
Mielestäni vika muuttu hieman: Ilmailin vehjettä ja kone käy normaalisti ja lopulta avas myös termarin kun kävin vähän lenkkiä heittämässä. Kone käynnissä kaikki OK. Korkki kiinni: ei tulvi mistään. Korkki auki: ei tulvi mistään. Sitten kone pois päältä, korkki kiinni: ei tulvi mistään. Korkki auki: TAAS tulvii vettä. Vettä oli hieman yli ylärajan niin aattelin että tulee ylimääräset pois, mutta se tulvi paisarin lähes tyhjäksi. Kuplia ei tullut, pelkkää vettä vaan. Paisarin veden pinta laski hiljalleen noin puoleen väliin korkista ja max rajasta, kone käyntiin: veti paisarin aivan tyhjäks. Lisää vettä ja toimii hyvin kunnes koneen taas sammmuttaa, niin se tulvii... wtf?Originally posted by Jürgen_ View PostIlmaus ei ole onnistunut, jatka ilmaamista.
