E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #3391
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    "Pestä" tuota perää ensin vaikka jarrusprayllä ja moottorinputsaus aineella ja onko se nyt sitten rautalanka vai nuppineula millä tuon reiän saa parhaiten auki?
    Miggilangalla voi koittaa mutta ite ottanu yleensä poranterällä. Ne on usein hapettunu umpeen ja se ei ihan helposti pois lähdekkään. Peränhän tommosesta irrottaa nosturilla helposti alle puolen tunnin kun vaan on sopiva torx-hylsy hollilla vetarin pultteihin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #3392
      Hommahan oli yllättävän helppo. Tukossahan se reikä oli, toivottavasti lopettaa nyt sen öljyn tihkuttamisen ettei tarvitse lähteä tiivisteitä vaihtelemaan.
      Ainakin tuosta 168 perästä tuon reiän löytäminen oli helppoa perä paikoillaankin, varsinkin taskulampun ja pienen "asentajan teleskooppipeilin kanssa". Sain aukaistua reiän semmoisella pienellä "kännykkä meisselillä" ja rautalangalla.
      E91 lci 330xd.
      • JKK
        • 2375
        • Uusimaa
        #3393
        ...ja onko se nyt sitten rautalanka vai nuppineula millä tuon reiän saa parhaiten auki?
        Parhaan työkalun saa tehtyä klemmarista. Siitä kun taittelee sopivan mallisen, niin pääsee mukavasti tökkimään röörin puhtaaksi. Ja siellä se on apparin puolella perän takakannen yläosassa.
        BMW G30 545e M-Sport
        • Heikkilä J.
          • Feb 2009
          • 24
          #3394
          Mittaristo e36
          Kellää tietoa meneekö suoranelosen ja suorakutosen mittaristot yksiin? eli saanko neloskoneiseen kutoskoneisesta mittariston? onko MITÄÄN eroja?:think
          e46 320d Touring (Titansilber) -00
          e36 318i Touring (Arcticsilver) -96
          ex e39 323i sedan (aspensilber) -96
          ex e46 320i sedan (diamantschwarz) -02
          ex e36 325i sedan (Kumul) -93
          ex e36 316i sedan (Alpinweiss) -93
          ex e36 316i sedan (Dunkelblau) -93
          BMW LOVER
          • Valtsude
            • Dec 2007
            • 739
            Nopeusmittarin asteikko on iS:ssä sekä kutoskoneisissa 260km/h asti, kun taas muissa neloskoneisissa sekä TD:ssä 220km/h asti. 95vm ylöspäin kaikissa 250 asti. Koodiplugin joutuu vaihtamaan mittaristoon, että kierroslukumittari näyttää kierrokset oikein.
            E34
            • Supa
              • 7597
              #3396
              Ei ole e36 mittareissa koodiplugia.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • asis
                • Mar 2009
                • 1154
                Eikös tuon rikkinäisen kaksoismassavauhtipyörän voi korvata kovalla vauhtipyörällä?
                Elikkä tässä olis tarkotus hitsata tuo alkuperänen vauhtipyörä kiinni, että siitä tulee normaali vauhtipyörä.
                Mitäs tämmösestä viritelmästä seuraa?
                Niin ja kone on m50b25
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • JJT
                  • 6694
                  #3398
                  Tuskin mitään hyvää.
                  Oikean kovan pyörän saa edullisesti.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Jomman kumman on luistettava/annettava hieman periksi. Sitten sinun pitää myös vaihtaa jousitetulla keskiöllä oleva kytkinlevy.
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1154
                      Mistä niitä saa? Oon vaan löytäny törkeen kalliita kasoismassavauhtipyöriä. Käytettyäkään ei uskalla ostaa, kun sitten voi olla taas sama tilanne vuoden päästä.
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      E32 730iA
                      E36 325i x2
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1154
                        Mikä siinä bemarin koneessa on niin ihmeellistä, että tuommonen normaali vauhtipyörä ei siinä toimi?
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        E32 730iA
                        E36 325i x2
                        • Supa
                          • 7597
                          #3402
                          Ei se ole sillon mikään "normaali" jos hitsaat puolet toisiinsa kiinni. Siinä pitää olla ensinnäkin jousitettu levy mitä tommoseen viritelmään ei löydy kovin helposti.
                          Toisekseen sulla on aika reilusti siinä pyörivää massaa joka ei anna periksi, ei se ainakaan kierrosherkkyyttä tuo, menee varmaan mielenkiintoiseksi.
                          Normaalisti jouset antavat kuitenkin hieman periksi lättyjen välissä.
                          • janikoo
                            • Feb 2007
                            • 1262
                            • Lahti
                            #3403
                            mulla ois yks ylimääränen kaksoismassa vp .. ilman hammaskehää
                            ja edullisesti
                            mut jos haluut kaksoismassan pois , zjarkilta vauhtipyörä ja -007 535 kytkin tilaukseen.
                            BIGBROTHER kommentti team
                            • Supa
                              • 7597
                              #3404
                              ja edullisesti
                              Samaa suosittelen, ja myös täältä löytyy jostain syystä hammaskehätön kaksoismassa, ilmaseksi saa
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1154
                                Aivan. Mut jos tuohon löytyy jousitettu levy, niin toimiiko tuo sitten miten, kun tuon vauhtipyörän hitsaa kiinni? Vai onko siinä pakko olla ihan oikea kova vauhtipyörä?
                                Ei miusta oo mitään järkee laittaa nuita käytettyjä massapyöriä kun niistä sitten tiedä miten kauan ne kestää.
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                E32 730iA
                                E36 325i x2
