E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #4561
    Originally posted by Escalator View Post
    Eikös tämä päde lepakkoihin ja sporttipenkkeihin?
    Omassa on lepakot ja siellä kyllä torx ruuvit mutta peruspenkeissä mitkä löytyy varastosta oli neljä klipsua.
    Minkälaiset ovat nuo ns. lepakkopenkit? Itselläni siis mustat nahkapenkit ilman mitään sportti -tai sähkösäätöjä. Taitaa sieltä alta tosiaan jotkut ruuvien kierteet näkyä mutta mitä kautta ne kyseiset torxit saa auki? :think
    MB E220CDI '10 Braun
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      #4562
      Olisikohan muutamasta lättänahkapenkinpurkukuvasta apua:
      • Esca
        • Aug 2008
        • 1678
        • Pirkkala
        #4563
        M3 penkit
        A.K.A Lepakot, Vader:it etc etc..
        Ne torx ruuvit on vain silloin kun on säädettävä reisituki, eli M3 penkeissä sekä sporteissa
        • Haju69
          Administrator
          • 16519
          • Leppävirta
          #4564
          Mistä saa mitat asennukseen takaluukkuun tulevalle mallimerkinnälle?
          Eli tässä tapauksessa 328 lätkä on tuossa jouten ja mietin että laittaisiko sen kiinni vai ei. Mutta jos laitan niin se pitää sattua omalle paikalleen eikä sinne päin.
          Jos kukaan ei tiedä vastausta tähän niin olisiko joku ystävällinen ja mittaisi omasta autostaan tuon mallimerkintä lätkän paikan, pitää sitten olla 100% alkuperäisellä paikallaan. Laittele vaikka privaa tai tuo tietosi yleisesti tänne. Kuvakaan(läheltä) ei olisi paha, kai sitä senkin mukaan osaisi passailla sitä..
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Katso FAQ:sta E36 coupe esite ja hinnasto, heti ekalla sivulla hyvä kuva. Itse laitoin sen perusteella enkä ole katunut.
            • Haju69
              Administrator
              • 16519
              • Leppävirta
              #4566
              Ok. Kiitos
              • Haju69
                Administrator
                • 16519
                • Leppävirta
                #4567
                Onko coupe,sedan,touring sekä cabrio keskikonsoleilla mitään eroa? On nyt vaan kyynärnojallinen konsoli hakusessa niin osaa välttää jotain jos ei käykään.
                Sedaniin tulossa.
                • JJT
                  • 6694
                  #4568
                  Sedaniin tulossa.
                  Ainakin realoem väittää että sama konsoli kaikissa, tosin jotain vuosimallieroja tais olla.
                  Mulla on sedanissa keskikyynärnojallinen konsoli, joka on coupesta peräisin ja sopi niin kuin pitää.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16519
                    • Leppävirta
                    #4569
                    Ok. 3000 paukahti
                    • Chailou
                      • Nov 2009
                      • 369
                      • Hki
                      #4570
                      Mulla palaa abs valo tällä hetkellä, kun 1 anturi paskana, jos vaihdan sen anturin uuteen, niin sammuuko se abs valo samantien vai pitääkö nollata vikakoodit?
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        no perhana, lepakothan ne oli mitkä purin.
                        asiaan: maailmanympäri ajettu 316 vm91. kakkosella kiihdyttäessä röpöttää jossain 4000rpm kohdalla, varmaa tietoa ei ole kun kierroslukumittarin korvaa KELLO. mistä lähteä vielä sorkkimaan? ilmamäärämittarin romppaamisella ei parantunut, kumiputkia uusittu, suodatin puhdas. vats nekst?
                        • TFV
                          • 3080
                          En tuota nelosmoottoria tunne, mutta onko siinäkin puolat joka pytylle?
                          ja onko mahdollista että tulpan koloissa olisi öljyä?
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            tulpan johdot menee jokaiseen, ei ainakaan näkynyt. tarkoitus olisi vaihdella tulppia seuraavaksi.
                            • TFV
                              • 3080
                              Tottahan nyt joka tulpalle johto menee, meinasinkin että onko m50/52/54 tyyppisesti joka tulpan päällä puola.
                              Jos on, niin se tulppa onpi niin syvällä, että venttiilikoppa saataa päästää lirauksen öljyä sinne koloon ja röpellysongelma on valmis.
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #4575
                                Nullzwei muistaakseni postaillut foorumille noita merkkien, sivuvilkkujen jne. eksakteja paikkoja.
                                Sedaniin tulossa.
                                Ei ole eroja, juuri tuossa Fronik nimimerkille ko. asiaa selvitin ongelmat puolella.
                                Voisi epäillä että nokka + nostajat jne. kulunut ja aiheuttaa tuon..Ihan perus meininkiä M40 koneen kanssa.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
