E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4546
    Onko täällä kokemuksia e36 sähkösäätöisten sporttipenkkien lämmitinelementtien vaihdosta?
    Keväällä olisi suunnitelmissa Cabriolettiin vaihtaa noita vastuksia.
    Tästä topicista löytyy hyvät ohjeet penkkien purkuu/kasaukseen.
    Meinasitko laittaa vain uudet elementit vai kenties toisenlaiset/paremmat? Nuo e36 orggis vastukset on onnettoman tehoiset.
    • Antti O
      • 6950
      • N/A
      #4547
      Meinasin laittaa ihan original teileä, mielestäni lämmittien teho on omaan käyttöön riittävä. Avolla kun ajetaan käytännössä vain vapusta syyskuuhun. Miltähän sivulta ne ohjeet löytyy,, 455 sivua on plärätä tai en tiedä osaisko tuo haku jopa löytää..
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        #4548
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Ranger Walker
          • Mar 2009
          • 113
          • Suomen paikkeilla
          #4549
          Kaverin äidin 320 farkussa(96) outo starttivika.
          Ei kuulemma lähde aamulla naispuolisen yrittäessä käyntiin, mutta kun kaveri menee myöhemmin paikan päälle niin lähtee kuin palmun alta...
          Startti kuulemma pyörittää muttei lupaa mitään.
          Auto on saksantuonti, automaatti.
          EI käsittääkseni ole ajonestoa.
          Tankki lähes täynnä
          viimeaikoina palojen kuluneisuuden varoitusvalo on myös palanut melko usein(vaikka kaikki jarruosat on uusittu juuri, mukaanlukien anturijohdot). -jotakin sähkövikaa ,ei liittyne starttiongelmaan?
          Mitään ajatuksia? (muuta kuin "naiset ei vaan osaa" )
          sigpicE36 320i Coupe -92
            • 16697
            #4550
            Tankki lähes täynnä
            Eihän nainen vaan paina kaasua startatessa ?
            • HSuomi
              • 275
              • mäntsälä
              #4551
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
              Osa numero 1.
              Imusarjan ja jarrutehostimen välimaastosta katsottuna löytyy. Tulipellissä kiinni.
              Mulla toi osa on sellainen missä on vain yksi moottori/solenoidi/mikälie tommonen harmaa mötikkä. Vaikka katon runkonumeron mukaan BMW fansista ni se tarjoaa tota kahdella möhkäleellä olevaa.
              Mulla ei siis ole ilmastointia, liittyykö siihen?
              Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
              ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                • 16488
                #4552
                Liittynee. Ihan normaalia. Veljelläkään ei ole ilmastointia ja se on yhdellä mötikällä.
                • [Riku]
                  • 499
                  • Pirkkala
                  #4553
                  Eli, olis muutama kysymys tosta pikkuveljen laitteesta. Syttyi katin päältä vähän tuleen, syystä että nokka aivan loppu ja ei käynyt kaikilla. No kuitenkin, vaihdoin nokan tänään 316i m40 koneella, ja ihmettelin etteikö todellakaan ole mitään kunnon kiilaa nokan jakopään hammaspyörälle, sillä oli noin 2 hammasta pelivaraa? Jossakin ohjeessa luki että pitäisi kääntää äärilaitaan myötäpäivään ja siihen kiinni.
                  Lisäksi vilkun johdoissa on jotain hämärää tms, koska nyt ovat oikosulussa, todennäköisesti sulaneet jostain. Konehuoneessa kaikki säilynyt ehjänä, mutta menevätkö takavilkkujen johdot kardaanitunnelin päältä, vai helmoissa?
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #4554
                    Hei miten lähtee e36:sen pappapenkistä se istuinosa siitä penkin rungosta irti? Katoin että jotain natsoja siellä on mutta mahtaa hajota jos väärin lähtee irrottamaan...
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • Esca
                      • Aug 2008
                      • 1671
                      • Pirkkala
                      #4555
                      Originally posted by Löwen View Post
                      Hei miten lähtee e36:sen pappapenkistä se istuinosa siitä rungosta irti? Katoin että jotain natsoja siellä on mutta mahtaa hajota jos väärin lähtee irrottamaan...
                      Kulutustavaraa. Ne menee aina rikki. Eli jos saat penkin autosta ulos niin pääset rikkomaan ne pihdeillä alapuolelta. Vaihtoehto 2 on että rykäset kovaa penkin irti ja haet marmorilta uudet. Ei ollu pahanhintasia kun itse aikanaan hain.
                      Tuosta vielä varaosanumero kiinnikkeelle 52 10 8 130 678
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        #4556
                        Tarkotus ottaa istuinosa irti penkkiä irroittamatta. Niin ne uudet natsat tulee sinne kiinni ikäänkuin ovipahvien kiinnikkeet?
                        • Esca
                          • Aug 2008
                          • 1671
                          • Pirkkala
                          #4557
                          Kyllä. Revi varovasti mutta kuitenkin voimalla penkki irti aloittaen vaikka takaosasta (selkänojan vieressä). Käännä selkänoja pois tieltä että voit työskennellä helpommin. Varovasti rykäset niin että pehmuste ei repeä. Tunnustele vaikka vähän sormilla missä se kiinnike on ja rykäset sitten siitä kohtaa. Kiinnikkeet voivat jäädä molemmin puolin niin runkoon kuin myös penkkiin. Joudut ehkä kaivamaan ne ulos uusien tieltä. Uudet tulee sitten samoihin kohtiin ja lyöt takaisin kiinni niin kuin esim. ovipahvin.
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #4558
                            Selvä, kiitos tästä!
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              siellä on myös 2kpl torx ruuveja, joten älä revi väkisin ennen kuin ne on irti. niiden lisäksi juuri nuo 2 "nastaa" jotka joutuu rikkomaan. uudet marmorilta pari markkaa. jos penkin lämmitys, niin myös maton johto tulee sieltä välistä ja voi mennä rikki rajussa rykimisessä.
                              helpoiten käy kun penkin ottaa irti. 4kpl pultteja irti ja turvavyön torx pultti, aikaa menee noin 5-10min...
                              • Esca
                                • Aug 2008
                                • 1671
                                • Pirkkala
                                #4560
                                Eikös tämä päde lepakkoihin ja sporttipenkkeihin?
                                Omassa on lepakot ja siellä kyllä torx ruuvit mutta peruspenkeissä mitkä löytyy varastosta oli neljä klipsua.
