E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16749
    #4681
    Originally posted by jokeri racing View Post
    elikäs juupas.. kyse on nyt tuosta e36 325:sesta vm-91
    olin tilaamassa schmiedmannilta ilmanotto kumihaitariputkea
    (ennen imusarjaa oleva kumi putki) mutta autossani tällä hetkellä on hieman erinnäköinen imuputki mitä schmiedmann siihen sanoo..
    kaiken järjen mukaan se on tuo tuote nr.:13541738757
    mutta autossani on tällä hetkellä juurikin samanlainen mitä schmiedmann "suosittelee" 320:seen elikkä tuo: 13-54-1-427-779
    kumman nyt sitten tilaan? eipä noissa paljoa eroa ole paitti tuo uloke imusarjaan tulevassa päässä...
    ja muuten tulipa mieleen, jos sattuu oleen mitään merkitystä niin autossa olevassa imuputkessa lukee isolla AC kun noissa lukee AD ja AF
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_flow_sensor/ 2 vaihtoehtoa, luistonestolla tai ilman.
    • -Tepe-
      • 149
      • Liperi
      #4682
      Katso autossa olevasta putkesta numero, se voi poiketa noista edellä mainituista jos on ns. vanha numero. Mutta naputtelet sen numeron esim BMWFans:siin niin saat tietoja lisää
      Edit: olinpas hieman hitaampi, mutta ei siitä haittaakkaan ole että katsoo sen numeron sieltä autosta
      Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
      Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
      • jokeri racing
        • Aug 2010
        • 31
        • finland
        #4683
        juu se tuli itselläkin mieleen, että katon siitä vanhasta osasta numeron, mutta se ei onnistu kiitos auton ex omistajan sikafleks/kutistesukka viritysten..
        mutta päädyin tilaamaan tuon mit' sinne Schmiedmann laittais.. eip ole luistonestoo..
        kiitos taas!
        • beemerfanatic
          • Feb 2010
          • 232
          E36 huoltovälit ja kirja
          tuossa tuli ostettua huoltokirja bemariin tietenkin saksan jalolla kielellä...
          Ihmeellisen näkönen tuo kirja ku on kolme riviä ja jokaisessa rivissä neljä lootaa johon kirjoitetaan ne ajokilomterit ja leimat. kaks ylintä riviä niin lukee ölservice ja sit alimmassa rivissä lukee äitä inspektion I ja inspektion II sit sitä jatkuu noin 3 sivua ja sit tulee sivu jossa on kaikki rivit täynnä "jahreskontrolle" tuossa paint kuvassa on ykkössivulta että kaks riviä on ölserviceä ja alempana inspektionia vuorotellen I,II,I,II kertokaahan miten täytän tuota?
          E28 520i
          Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
          • KalaFIN
            • Aug 2010
            • 79
            #4685
            Paria asiaa aattelinpa kysästä, ensiksikin että onko muilla sellasta ongelmaa et taustapeili särisee tietyillä kierroksilla. Etu kattovalon kohdalta kattoverhoilu on toinen joka särisee. Sitten voiko sen IMM:n letkun korvata ihan vaan paksulla alu- tai rosteriputkella? Vai onko niillä haitareilla joku suurempiki tehtävä?
            • Komulainen
              • Aug 2009
              • 114
              • Pyhäntä
              #4686
              Onkos hyviä ideoita mitä lähteä tekemään, ku pomppasi päästöistä katsastuksessa.? :think
              Tyhjäkäynnillä ja kierroksilla CO liian korkea.
              Lisätään vielä vitutuksen aihetta, katsuri sai auton keittämään halliin ku yritti niitä kierros päästöjä saada kohillee ja tottakai neropatti sammutti auton että jähtyy.
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11783
                #4687
                Käy hakemassa jostain korjaamolta päästölappu siihen, niin käyvät ajamassa sen lämpimäksi. Näille vanhemmille aika tyypillistä, että kun katti alkaa olla jo ehtoon puolella, niin päästöjen kanssa tulee helposti ongelmia leimalla. Paikallaan kenkimistä ei voi suositella kyllä millään eikä saa edes kattia tarpeeksi kuumaksi tuolleen. Jos se keitti, niin voisi olla paikallaan tarkkailla vähän olisko esim. vesipumppu menossa..
                Menee vuoronperään öljyhuolto->Inspection I->öljyhuolto->Inspection II->öljyhuolto jne. eli noita sivuja käydään rivi kerrallaan ylhäältä alas. Jos huoltovalot on oikein nollattu, niin ne kyllä kertoo onko seuraavana tulossa Inspection vai öljyhuolto. Noi Jahreskontrollit liittyy lähinnä takuuohjelmaan eli tarkastellaan auto ulkoisesti läpi. Viimeisessä kuvassa on ruuduissa jarrunesteen, jäähdytysnesteen ja mikrofiltterin vaihto (raitisilmasuodatin sisäilmalle) ja noi pitäisi vaihtaa II huollon yhteydessä.
                Asiasta toiseen, onko kukaan kokeillu jälkiasennus xenoneita noihin faceliftin H7 umpioihin? Lähivaloille nyt ei välttämättä edes tarvitse, kun tuossa on aika loistavat lähivalot jo halogeeneilla ja muutenkin karsastan xenonien laittamista heijastinumpioihin. Mutta kaukovalot kaipaisi kyllä lisää tehoa.
                • Komulainen
                  • Aug 2009
                  • 114
                  • Pyhäntä
                  #4688
                  Niin tosiaan ois voinu selittää tarkemminki.
                  Katteja ei ole, megalla paukutellessa meni paskaksi niin tyhjensin ne.
                  Saiskohan säätämällä sen verran kohilleen.? Ainakin seosmittarin mukaan seokset kusee aika helvetisti vakio boksilla.
                  Vakio paikallaan tietenkin kävin katsastamassa.
                  Varmaan vesipumppu pitäs laittaa. Ei meinaa tyhjäkäynnillä pukata lämmintä ilmaa, kierroksilla sitte tulee taas lämmintä.
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11783
                    #4689
                    No eipä siinä sitten paljon polkeminen auta. Käykö sitten rikkaalla vai laihalla? Eipä onnistu ihan kotivehkein vakioboksin säätäminen ja jos siellä on vakiolastu sisällä, niin säätäminen olisi vain ongelmien "kiertämistä" eli jotain sielä konepellin alla on pielessä.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16519
                      • Leppävirta
                      #4690
                      Onko siis enää älyllistä katalysaattoria ollenkaan paikallaan? Ja pitäisikö olla...?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • 16749
                        #4691
                        Tuota sigun e36 vartenko kirjan ostit ?
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 114
                          • Pyhäntä
                          #4692
                          Rikkaalla käy. En minä sitä vakioo meinannu vaan megasquirttia, sen säätäminen on ainakin tähän asti onnistunu. Oli vaan katsastuksen ajan pois se. Koneessa on varmasti laitettavaa, ainaki öljyä vuotaa. 420tkm ajettu (m50b25)
                          Tyhjät katit on paikallaan enää. Ei kiinnostas laittaa uusia/uuttakaan. Voipihan se olla että on pakko nyt laittaa.
                          Pitää vaan ottaa sitte pois se kun megan laittaa takasi, siinä meni edelliset kun launch controllilla vähän leikki.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16519
                            • Leppävirta
                            #4693
                            Ja auto vähäpäästöinen? Meinaatko että pelkillä katalysaattorin kuorilla saat auton leimattua tai siis tarkemmin päästöistä läpi? En tiedä mutta voin vain
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #4694
                              Menee päästöistä läpi ilman kattejakin jos kaikki kunnossa.
                              • jokeri racing
                                • Aug 2010
                                • 31
                                • finland
                                #4695
                                terse.
                                elikäs tuli sellainen tilanne tuon 325:sen kanssa, että rupesi akku valo palamaan himmeästi.. (akulle tuli 11,7v) no avasin laturin perässä olevaa muovi koppaa ja suihkautin hiiliin päin CRC:tä.. no väänsin auton tulille ja kävi tyhjäkäynnillä sellaasen 2min. Ja valo sammu, akulle tuli 14-15v..
                                ajattelin että tällä päästiin.. hiilet oli vissiin jumissa tai jotain..:think
                                no tänään töistä tullessani huomasin että laturinvalo palaa taas.. kierroksia nostamalle valo katoaa..
                                eli pääseekö pelkällä hiilien vaihdolla?
