E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • niklas^^
    • Dec 2010
    • 7
    #5041
    Oliskos linkkiä siihen autoon mitä olet ajatellut? Tai siis johonkin niistä jos olet useampaa katellut..?
    mä oon kattellu vähä kaikkia, mutta tässä siihen linkki mihin oon keikahtanut..
    http://www.nettiauto.com/bmw/320/3612913
    ja
    http://www.nettiauto.com/bmw/320/3669752
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #5042
      [QUOTE=niklas^^;2236201]
      Originally posted by Janzki View Post
      Mieti tarkkaan mitä haluat, ja..Sanoi myyjä mitä hyviään, on E36:sia nettiauto pullollaan, joten se ko. auto ei taatusti ole ainut "yksilö".
      Pää kylmänä siis ostaessa.
      kun vaan ymmärtäis vähä nuosta ku ei oo kokemusta autoista vielä ja huijareita on netti täynnä ja harva rehellinen..
      mutta kiitokset vastauksesta
      Joo, 320 on kyllä sellanen väliin tippuja että. Itse molemmat omistaneena (320 ja nyt on 325), vaikka ero on silmissä pieni, eli nolla vaihtuu vitoseks, muuten samallaiset autot - niin kyllä tuo ihan erilailla menee. Kulutus on ollut siedettävä tai jopa pieni kulutus.
      Kyllä se niin on että noita perän kiinnityksiä on se v-mäisin ruveta tekemään ja kaiketi isoin jumppa - niinku poijat aiemmin jo kertokin. Nostokohdat helmojen alta sekä kaaret ovat yhdet ruosteen kohteet. Takakontti on myös kova ruostumaan.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #5043
        Miten ootte vaimentanu noita etuovia coupessa(Kuvia)?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #5044
          ja
          En kyllä ostas kumpaakaan, varsinkaan ensimmäistä sätöstä.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #5045
            Originally posted by JonttuPeke View Post
            Oli tohon helpompikin tapa kun otti sen johon irti missä on yks johto ja sitten nosti vaan yläasentoon.
            Toki oletin että sulla on ovi nipussa
            Itsellä ainakaan mielenkiintoa ole moneen kertaan pahvia irti purkaa.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Haju69
              Administrator
              • 16519
              • Leppävirta
              #5046
              Ja jos noista niin varmaan alempaan pitäisi tyytyä. Mutta vaikuttas siltä että kannattas katsella vielä tarjontaa. Ja ehdottomasti suosittelen että vähintään 325 tai sitten 318iS
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • mikkå
                • Mar 2010
                • 95
                #5047
                Kun sammutan auton avaimesta nii auto jää käymään vaikka avaimet on kädessä palamaan jää kaikki muut valot mitkä käynnistäessä paitsi polttoaineen merkkivalo auton käymisen lisäksi. Onko siellä nyt virtalukon pohja vai mikä kulunut?
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #5048
                  Eioo nipussa, kun pitää se "nojan" nahka vaihtaa Miten se muuten lähtee irti siitä ovipahvista, vai lähteekö kun ottaa sen rivan irti?
                  F06 640D "M6"
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                    #5049
                    Voisko joku valaista että onko kyseisellä letkulla muuta tehtävää?
                    Originally posted by Arde92 View Post
                    Öljypumpulta lähtevä letku kanteen päin joka menee siihen Vanoksen venttiili systeemiin, niin onko sillä muuta virkaa ku antaa painetta sille venttiilille? kun itsellä on nähtävästi otettu koko vanos pois ja tukittu se banjopultti siittä (ei toistaiseksi ole mylly räjähtännyt ). Ja kun nyt alkoi kerran letkuki vuotamaan niin uskaltaa tieten ottaa koko letkun pois ja pistää tukkoon öljypumpun päästä?
                    http://www.101projects.com/BMW/Proje...s/DSC09848.JPG
                    E39 M5 Titansilber<------
                    F11 530D Spacegray
                    E36 323i M-sport Med Hölsteri
                    Ex :E61 525D Lci Carboni
                    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #5050
                      Aamen.
                      Vois melkee huutaa bingo..ei muuten ole kallis osa ihan merkkiliikkeestäkään.
                      Taitaapa olla coupen paffeissa liimattu kiinne..Sedanissa se on irroitettavaa mallia. Toki ne liimauksetkin saa auki..
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • mikkå
                        • Mar 2010
                        • 95
                        #5051
                        täytyypä kysästä. ei äkkiseltään löytyny mistään nettikaupasta
                        • niklas^^
                          • Dec 2010
                          • 7
                          #5052
                          No tässä on kans sellaisia jotka näyttävät fiksuilta arvioikaa te tietävät
                          http://www.nettiauto.com/bmw/320/3453855
                          http://www.nettiauto.com/bmw/320/3636280
                          http://www.nettiauto.com/bmw/320/3695682
                          http://www.nettiauto.com/bmw/320/3696508
                          http://www.nettiauto.com/bmw/320/3680742
                          Kiitokset jos jaksatte joku arvioida
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #5053
                            Katso suoraan 325i:sia. En tuskin ottaisi noistakaan mitään, mut jos pakko niin se vihreä tai tää jälkimmäinen punainen.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #5054
                              Viimeinen korkeintaan katsomisen arvoinen..Varusteet siinäkin niukat, ja tuolla hinnalla alkaa saamaan 325i:tä..Eikä ole kauaakaan kun 328i oli myös myynnissä samaan rahaan.
                              Oletko muuten mistäpäin? Oulussa on AVK:lla 328i ~2000e tietämillä..Pikkuvikainen ilman pyöriä..On konetta, väriä, varusteita..Löytyy myös ilmastointi vaikka AVK on ilmoittanut ettei olisi.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16519
                                • Leppävirta
                                #5055
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=210726 Tuolla yleensä kysellään nettiautosta pongailuja.
                                Mutta siis, edelleenkin ihmettelen miksi noita 320 malleja kattelet? Onko se hintakatto max 3000,-? Viimeinen noista jotenkin fiksuimman oloinen. Toiseksi viimeinen... noh.. jättäisin väliin.
