E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    #5656
    Pitäs tuo imm puhdistaa ja varmaan siirtää kuulemma jotain neulaa eri kohtaan. Mutta miten lähtee tuo hässäkkä irti siitä rungosta kaikki ruuvit on auki mutta ei tule vaan pois? ei vanos mittari kyseessä.
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
    • Supa
      • 7597
      #5657
      ?? M50 koneessa on kuumalanka ilmamassamittari, sitä ei säädetä mihinkään.
      Ilmamäärämittaria joka löytyy M40, M30 jne padoista voi säätää kyllä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • GeeTee
        • 374
        • Lappeenranta
        #5658
        Elikkä siis eiole muuta mahollisuutta kun suihkia vaan siitä läpi cleaneria ja toivoa että auttaisi. pystyykö tuosta mistään näkemään jos on paskana?
        • Supa
          • 7597
          #5659
          Eipä oikein muuten kuin vertaamalla lähtösignaalin jännitetasoa ohjearvoihin. Ilmoitettu yleensä tyhjäkäynnillä ja jollain kierrosluvulla.
          Tietysti jos on kokonaan pimeenä tai ulostulosignaalin arvo täysin rajojen ulkopuolella niin voi jättää vikakoodin joten kannattaa lukasta.
          • Bojala
            • Jul 2009
            • 33
            • kalajoki
            #5660
            Moro! Onkos kellään tietoa milloin tuo e36 coupen etupenkkien malli on muuttunut? Ku näkyy olevan kahdenlaisia, toisista voi irroittaa sen muovisen selkänoja paneelin.
            • Esca
              • Aug 2008
              • 1678
              • Pirkkala
              #5661
              En jaksa hakea aihetta search:illä.
              Kattoluukku E36 320i coupessa -94 nousee viistoon nätisti. Kun taas koittaa avata kokonaan niin luukku laskee asentoon mistä sen pitäisi alkaa sitten siirtymään katon alle mutta juuri tuohon kohtaan pysähtyy eikä liiku mihinkään. Sisäverhoilupaneeli jäi keskelle kun nostin luukun viistoon. Ei palautunut kun suljin luukun.
              Mikä vikana?
              • Haju69
                Administrator
                • 16523
                • Leppävirta
                #5662
                Kun ei ole paljon tullut noiden putkistojen päälle tietoutta kerättyä niin kyselläänpä jotain. Eli että millainen putkisto tai pakosarja oikeasti hyödyttää jotain autossa (positiivisesti) verraten alkuperäiseen.
                Niin tässä pari esimerkkiä pakosarjoista joita mielessä pyörinyt, hinta sama, mutta visuaalisesti erilaiset. Miten muuten erot ja kumpiko noista olisi järkevämpi? Ja miten nämä käytännössä vaikuttavat autoon verraten sen omaan alkuperäiseen. Autona 328i -96 eli M52B28 moottori.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Kraak
                  • Aug 2010
                  • 73
                  Osaako joku kertoa paikan mistä löytäisi vakio etupuskuriin käypäisiä lippoja/splittereitä.
                  Vähän aikaa sitten oli tarjolla ac schnitzer lippa, mutta en kerennyt sitä ostamaan, mistähän näitä mahtaisi saada. Ei tarvitse olla mikään hiilikuituinen.
                  Tai jos jollakin on ja haluaa luopua niin yv:tä tulemaan.
                  • Mörökölli
                    • 1735
                    Mikä vikana?
                    Onko sulla akussa tarpeeksi virtaa? Mulla ainakin pysähtyi samaan kohtaan kun oli pikkasen vajaa akku.
                    www.nenifab.com
                    • Esca
                      • Aug 2008
                      • 1678
                      • Pirkkala
                      #5665
                      Akussa on riittävästi virtaa.
                      Purin hiukan luukkua ja kun otin verhoilupaneelin irti niin luukku alkoi toimimaan kunnolla, eli kaikki muoviosat jotka normaalisti hajoavat olivat kunnossa.
                      Se mikä ihmetytti kun paneeli oli vielä kiinni oli tämän toimimattomuus luukun kanssa. Silloin kun nostin luukun viistoon niin paneeli siirtyi nätisti raolleen mutta ei palautunut. Sama toistui kun luukkua yritti kokonaan avata. Työnsin paneelin kokonaan katon alle ja avasin luukkua kunnes luukku puolivälissä tökkäs siihen paikkaan.
                      Voisikos joku osa joka määrää paneelin toimintaa olla rikki?
                      • Bmw Test Driver
                        • Sep 2010
                        • 334
                        No eikö se ole loogista että alemmalla tulee enenmmän ääntä ja tehoa? Tosin alemmassa ei ole lambdan paikkaa.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16523
                          • Leppävirta
                          #5667
                          Loogista vai ei.. Kun ei ole mitään käsitystä. Silläpä minä kyselenkin. Pikku virittely ei pahaa tee, mutta kun ei sellaisesta ole juuri kokemusta niin en tiedä miten mikäkin putki viritelmä vaikuttaa. Eli faktat kehiin, jos tämä nyt on oikea topikki sellaisen asian tiedustelulle. Kysyin täällä kun kyseessä nyt olisi tuo E36
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #5668
                            Minkälaisia bägillisiä ratteja ja saatavana E36:seen?
                            Edit. ja mitä öljyä kannattaa käyttää m52b28:ssa?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16523
                              • Leppävirta
                              #5669
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #5670
                                on siinä ja kaksin kappalein
                                se ero noissa ainakin on että ylempi sopii e36:een heittämällä mutta vain alempi sopii e30:iin muokattuna
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
