Pitäs tuo imm puhdistaa ja varmaan siirtää kuulemma jotain neulaa eri kohtaan. Mutta miten lähtee tuo hässäkkä irti siitä rungosta kaikki ruuvit on auki mutta ei tule vaan pois? ei vanos mittari kyseessä.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
?? M50 koneessa on kuumalanka ilmamassamittari, sitä ei säädetä mihinkään.Originally posted by GeeTee View PostPitäs tuo imm puhdistaa ja varmaan siirtää kuulemma jotain neulaa eri kohtaan. Mutta miten lähtee tuo hässäkkä irti siitä rungosta kaikki ruuvit on auki mutta ei tule vaan pois? ei vanos mittari kyseessä.
Ilmamäärämittaria joka löytyy M40, M30 jne padoista voi säätää kyllä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Elikkä siis eiole muuta mahollisuutta kun suihkia vaan siitä läpi cleaneria ja toivoa että auttaisi. pystyykö tuosta mistään näkemään jos on paskana?e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Eipä oikein muuten kuin vertaamalla lähtösignaalin jännitetasoa ohjearvoihin. Ilmoitettu yleensä tyhjäkäynnillä ja jollain kierrosluvulla.Originally posted by GeeTee View PostElikkä siis eiole muuta mahollisuutta kun suihkia vaan siitä läpi cleaneria ja toivoa että auttaisi. pystyykö tuosta mistään näkemään jos on paskana?
Tietysti jos on kokonaan pimeenä tai ulostulosignaalin arvo täysin rajojen ulkopuolella niin voi jättää vikakoodin joten kannattaa lukasta.- E90 320i LCI M-sport -09
En jaksa hakea aihetta search:illä.
Kattoluukku E36 320i coupessa -94 nousee viistoon nätisti. Kun taas koittaa avata kokonaan niin luukku laskee asentoon mistä sen pitäisi alkaa sitten siirtymään katon alle mutta juuri tuohon kohtaan pysähtyy eikä liiku mihinkään. Sisäverhoilupaneeli jäi keskelle kun nostin luukun viistoon. Ei palautunut kun suljin luukun.
Mikä vikana?
Kun ei ole paljon tullut noiden putkistojen päälle tietoutta kerättyä niin kyselläänpä jotain. Eli että millainen putkisto tai pakosarja oikeasti hyödyttää jotain autossa (positiivisesti) verraten alkuperäiseen.
Niin tässä pari esimerkkiä pakosarjoista joita mielessä pyörinyt, hinta sama, mutta visuaalisesti erilaiset. Miten muuten erot ja kumpiko noista olisi järkevämpi? Ja miten nämä käytännössä vaikuttavat autoon verraten sen omaan alkuperäiseen. Autona 328i -96 eli M52B28 moottori.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Osaako joku kertoa paikan mistä löytäisi vakio etupuskuriin käypäisiä lippoja/splittereitä.
Vähän aikaa sitten oli tarjolla ac schnitzer lippa, mutta en kerennyt sitä ostamaan, mistähän näitä mahtaisi saada. Ei tarvitse olla mikään hiilikuituinen.
Tai jos jollakin on ja haluaa luopua niin yv:tä tulemaan.
Onko sulla akussa tarpeeksi virtaa? Mulla ainakin pysähtyi samaan kohtaan kun oli pikkasen vajaa akku.Originally posted by Escalator View PostEn jaksa hakea aihetta search:illä.
Mikä vikana?
Akussa on riittävästi virtaa.
Purin hiukan luukkua ja kun otin verhoilupaneelin irti niin luukku alkoi toimimaan kunnolla, eli kaikki muoviosat jotka normaalisti hajoavat olivat kunnossa.
Se mikä ihmetytti kun paneeli oli vielä kiinni oli tämän toimimattomuus luukun kanssa. Silloin kun nostin luukun viistoon niin paneeli siirtyi nätisti raolleen mutta ei palautunut. Sama toistui kun luukkua yritti kokonaan avata. Työnsin paneelin kokonaan katon alle ja avasin luukkua kunnes luukku puolivälissä tökkäs siihen paikkaan.
Voisikos joku osa joka määrää paneelin toimintaa olla rikki?
No eikö se ole loogista että alemmalla tulee enenmmän ääntä ja tehoa? Tosin alemmassa ei ole lambdan paikkaa.Originally posted by Haju69 View PostKun ei ole paljon tullut noiden putkistojen päälle tietoutta kerättyä niin kyselläänpä jotain. Eli että millainen putkisto tai pakosarja oikeasti hyödyttää jotain autossa (positiivisesti) verraten alkuperäiseen.
Loogista vai ei.. Kun ei ole mitään käsitystä. Silläpä minä kyselenkin. Pikku virittely ei pahaa tee, mutta kun ei sellaisesta ole juuri kokemusta niin en tiedä miten mikäkin putki viritelmä vaikuttaa. Eli faktat kehiin, jos tämä nyt on oikea topikki sellaisen asian tiedustelulle. Kysyin täällä kun kyseessä nyt olisi tuo E36Originally posted by Bmw Test Driver View PostNo eikö se ole loogista että alemmalla tulee enenmmän ääntä ja tehoa? Tosin alemmassa ei ole lambdan paikkaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Minkälaisia bägillisiä ratteja ja saatavana E36:seen?
Edit. ja mitä öljyä kannattaa käyttää m52b28:ssa?Last edited by Jasu; 07-02-2011, 17:58.
Originally posted by Jasu View PostMinkälaisia bägillisiä ratteja ja saatavana E36:seen?
on siinä ja kaksin kappaleinOriginally posted by Bmw Test Driver View PostNo eikö se ole loogista että alemmalla tulee enenmmän ääntä ja tehoa? Tosin alemmassa ei ole lambdan paikkaa.
se ero noissa ainakin on että ylempi sopii e36:een heittämällä mutta vain alempi sopii e30:iin muokattuna
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
