Originally posted by Perlenbacher
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Tuon pari milliä sisempänä näkyy olevan.Originally posted by Supa View PostPitääkö e36 maskipelti ja konepellin reuna istua ihan suorassa linjassa keskenään vai onko normaalia että maspelti on pari milliä sisässä konepellin reunaan?
Galluppia pystyyn, miten on?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
onko joku laittanu muoviinsa tällästä mtt-tradingin kauppaamaa kaukolukitus sarjaa? ja toimiiko kunnolla?
että mahtaako olla nii helppo asentaa,niinku tossa linkissä/mukana tulevissa ohjeissa luvataan?:think
ja semmone viel. mikäs on,ku kuskinovesta laittaa lukkoon ovet, niin menee takalukkoon? ja ei aukee ollenkaan ovet,kun yrittää aukasta kuskinovesta?
niiinku tyhjää vääntäs
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Ei silloin ole huollettu bmw liikkeissä jos tietoja ei löydy, tiedot löytyy myös suomen bmw huolloista jos autoa on huollettu.Originally posted by bm320 View PostMiten saisin helpoiten selville bemarini huollot? Auto on alunperin ostettu Ruotsista ja BMW:n merkkihuollossa huollettu siellä. Soitin ruotsin bmw:lle, mutta sieltä kautta eivät löytäneet mitään...
M550d
Ja toiseen asiaan: Käytin E36 Coupea pyörän suuntauksessa, ja sanoivat että takapään säädöt ovat jumissa. Tarkoitus on pistää ennen uudelleen yritystä koko etupää uusiksi, sekä herkistää tarvittavat paikat takapäästä.
Eli takapään osalta: Mitkä ovat takapään säätöruuvit aurauksen ja camberin suhteen TÄSSÄ kuvassa? Voisin tilata nimittäin kokonaan uudet säätöosat, jos joku kertoisi mitä tilaan.
Ja etupään osalta kysymys Jotta camberin säätövarat riittäisi madallettuun alustaan, millainen pultti pitikään vaihtaa etutolppien ylemmän kiinnityspultin tilalle? Onko "12x50mm 10.9" oikea pultti?
Originally posted by JKK View PostJa toiseen asiaan: Käytin E36 Coupea pyörän suuntauksessa, ja sanoivat että takapään säädöt ovat jumissa. Tarkoitus on pistää ennen uudelleen yritystä koko etupää uusiksi, sekä herkistää tarvittavat paikat takapäästä.
Osa 10 on camberin säätöpultti joka tahtoo juuttua.
Aurausta säädellään osan 17 asentoa muuttamalla.
Tuo etutolpan pultti on osa nro. 5, tilalle vaihdetaan juuri tuollainen kaulukseton m12x50mm 10.9 pultti.Last edited by JJT; 20-01-2010, 18:57.Myyn:
Tästäpä tyhmä jatkokysymys, eli: ideana on ilmeisesti vaihtaa nykyisen pultin tilalle ohuempi, mutta kovuudeltaan lujempi pultti --> enemmän camberin säätövaraa? :thinkOriginally posted by JJT View PostTuo etutolpan pultti on osa nro. 5, tilalle vaihdetaan juuri tuollainen kaulukseton m12x50mm 10.9 pultti.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Siinä orkkis pultissa on 12mm kierrettä vähän matkaa, loppuosa on paksumpaa, en nyt muista paljonko.Originally posted by kmn View PostTästäpä tyhmä jatkokysymys, eli: ideana on ilmeisesti vaihtaa nykyisen pultin tilalle ohuempi, mutta kovuudeltaan lujempi pultti --> enemmän camberin säätövaraa? :think
Vaihtamalla normaalipultin saa tosiaan vähän pelivaraa. Alkuperäinenkin tais olla 10.9 kovuinen, eli vastaava sinne kannattaa laittaakkin.
Tässä hemin jutussa näkyy pulttien erot.
Myyn:
Mitäs tuossa kyynärnojan alla kuuluisi olla? Varmaan joku kuppiteline tai joku suojamuovi? Itellä näyttää tältä:http://chailou.1g.fi/kuvat/johdot.jpg
Ja samasta kolosta kurkistaa joku polttimo ja joku liitin, mitähän nää mahtaa olla? http://chailou.1g.fi/kuvat/kyynarnoja.jpg
Coupessa oli kasettikotelo. Sen pohjassa näkyi olevan paikka polttimolle. Johtoja sinne ei kylläkään mennyt.Originally posted by Chailou View PostMitäs tuossa kyynärnojan alla kuuluisi olla? Varmaan joku kuppiteline tai joku suojamuovi? Itellä näyttää tältä:http://chailou.1g.fi/kuvat/johdot.jpg
Ja samasta kolosta kurkistaa joku polttimo ja joku liitin, mitähän nää mahtaa olla? http://chailou.1g.fi/kuvat/kyynarnoja.jpgAuto tai moottoripyörä Virosta?
E36 Touring ja H&R
Moi,Originally posted by JJT View PostNäkyy muistakin korimalleista olevan tällainen, niin tehdään nyt kolmekuutosestakin. En ainakaan löytänyt tällaista, saa poistaa jos on jo olemassa.
Ja asiaan.
1. Monella varmaan on h&r -40/15 jouset. Mullakin, ja perä tuntuu tosi löysältä keulaan verrattuna. Jos takana 3 henkee, niin raapii. Eikä tarvii olla edes mitään rynnäkkö norsuja tms. 16" vakiovanteilla ja 195/55 kumeilla ja 17" motorsport vanteilla 225/45 kumeilla. Jouset ja iskarit (bilstein sprint) vaihdettu viime keväänä.
2. Vaikuttaako lukkoperä asc+t:n toimintaan? On tulossa lukko alle ja aloin miettimään että häiritseekö se tuota luistonestoa:think
Asiani ei varsinaisesti liity tuohon lainattuun tekstiin, mutta sulla ilmeisesti on vielä H&R:n satsi autossa?
Olisko sulla tai kellään muulla laittaa kuvaa autosta madalluksen kanssa tahi mittoja keskiöstä kaareen tuolla -40/-15 madalluksella?
Itseäni alkoi kiinostamaan uuden alustan laitto autoon kun ei se nyt tunnu kaupaksikaan menevän ja olisi kuitenkin seuraavana to do-listalla.
En tiedä onko mitat keskiöstä kaareen suoraan verrannollisia sedan/touringin välillä, kuitenkin painoeroa on jonkin verran..
Jos jollain löytyy käytettyä alustasarjaa H&R - Eibach akselilta niin saa tarjota, myös pelkät jouset kiinostaa..Ja mielellään miedolla madalluksella.
T:Juha- A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
Mulla on navan keskiöstä kaareen edessä 350mm ja takana 300mm.Originally posted by JuhKu View PostMoi,
T:Juha
Pari kämästä kuvaa tässäMyyn:
Tosiaan kasettitelinettä on saanut tuohon missä on taustavalo. Mutta tuo missä on poltin kuuluisi olla varmaankin tuhkakupin puolella, palaako siellä mikään valo?Originally posted by Chailou View PostMitäs tuossa kyynärnojan alla kuuluisi olla? Varmaan joku kuppiteline tai joku suojamuovi? Itellä näyttää tältä:http://chailou.1g.fi/kuvat/johdot.jpg
Jos ei niin tuo kuuluu sen pohjaan ja jäänyt joltain laittamatta, samaten siinä takatuhkakupissa keskikonsolin perällä kuuluisi palaa valo.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Joo tuhkakupissa ei pala mikään valo (ei edessä, eikä takana), toi polttimo tos edessä on ainakin palanut, täytyy vaihtaa siihen polttimo ja jotenkin laittaa se sinne oikealla paikalle. Mitäköhän keksis toho koloon täytteeks... myytäisköhän missään tohon mukitelineitä? Ikävää juoda tölkistä jotain kun sitä ei saa mihinkään, missä se ei kaatuisi:thinkOriginally posted by Supa View PostTosiaan kasettitelinettä on saanut tuohon missä on taustavalo. Mutta tuo missä on poltin kuuluisi olla varmaankin tuhkakupin puolella, palaako siellä mikään valo?
