E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • runkQ
    • Sep 2007
    • 314
    • Pieksämäki
    #721
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Samoin mittariston sähköliittimet, miten irtoaa. En ahtauden takia nähnyt sinne taakse, eikä viitsisi paskoa mitään? Kiitos.
    Ex: E36 325, E30 325
    • JJT
      • 6694
      #722
      Pitääkö e36 maskipelti ja konepellin reuna istua ihan suorassa linjassa keskenään vai onko normaalia että maspelti on pari milliä sisässä konepellin reunaan?
      Galluppia pystyyn, miten on?
      Tuon pari milliä sisempänä näkyy olevan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #723
        onko joku laittanu muoviinsa tällästä mtt-tradingin kauppaamaa kaukolukitus sarjaa? ja toimiiko kunnolla?
        että mahtaako olla nii helppo asentaa,niinku tossa linkissä/mukana tulevissa ohjeissa luvataan?:think
        ja semmone viel. mikäs on,ku kuskinovesta laittaa lukkoon ovet, niin menee takalukkoon? ja ei aukee ollenkaan ovet,kun yrittää aukasta kuskinovesta?
        niiinku tyhjää vääntäs
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
        • bm320
          • Jan 2010
          • 53
          BMW huollot selville???
          Miten saisin helpoiten selville bemarini huollot? Auto on alunperin ostettu Ruotsista ja BMW:n merkkihuollossa huollettu siellä. Soitin ruotsin bmw:lle, mutta sieltä kautta eivät löytäneet mitään...
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #725
            Ei silloin ole huollettu bmw liikkeissä jos tietoja ei löydy, tiedot löytyy myös suomen bmw huolloista jos autoa on huollettu.
            M550d
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              #726
              Ja toiseen asiaan: Käytin E36 Coupea pyörän suuntauksessa, ja sanoivat että takapään säädöt ovat jumissa. Tarkoitus on pistää ennen uudelleen yritystä koko etupää uusiksi, sekä herkistää tarvittavat paikat takapäästä.
              Eli takapään osalta: Mitkä ovat takapään säätöruuvit aurauksen ja camberin suhteen TÄSSÄ kuvassa? Voisin tilata nimittäin kokonaan uudet säätöosat, jos joku kertoisi mitä tilaan.
              Ja etupään osalta kysymys Jotta camberin säätövarat riittäisi madallettuun alustaan, millainen pultti pitikään vaihtaa etutolppien ylemmän kiinnityspultin tilalle? Onko "12x50mm 10.9" oikea pultti?
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              BMW E39 530iA Sedan
              • JJT
                • 6694
                #727
                Osa 10 on camberin säätöpultti joka tahtoo juuttua.
                Aurausta säädellään osan 17 asentoa muuttamalla.
                Tuo etutolpan pultti on osa nro. 5, tilalle vaihdetaan juuri tuollainen kaulukseton m12x50mm 10.9 pultti.
                Myyn:
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #728
                  Tästäpä tyhmä jatkokysymys, eli: ideana on ilmeisesti vaihtaa nykyisen pultin tilalle ohuempi, mutta kovuudeltaan lujempi pultti --> enemmän camberin säätövaraa? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • JJT
                    • 6694
                    #729
                    Siinä orkkis pultissa on 12mm kierrettä vähän matkaa, loppuosa on paksumpaa, en nyt muista paljonko.
                    Vaihtamalla normaalipultin saa tosiaan vähän pelivaraa. Alkuperäinenkin tais olla 10.9 kovuinen, eli vastaava sinne kannattaa laittaakkin.
                    Tässä hemin jutussa näkyy pulttien erot.
                    Myyn:
                    • Chailou
                      • Nov 2009
                      • 369
                      • Hki
                      #730
                      Mitäs tuossa kyynärnojan alla kuuluisi olla? Varmaan joku kuppiteline tai joku suojamuovi? Itellä näyttää tältä:http://chailou.1g.fi/kuvat/johdot.jpg
                      Ja samasta kolosta kurkistaa joku polttimo ja joku liitin, mitähän nää mahtaa olla? http://chailou.1g.fi/kuvat/kyynarnoja.jpg
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #731
                        Coupessa oli kasettikotelo. Sen pohjassa näkyi olevan paikka polttimolle. Johtoja sinne ei kylläkään mennyt.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • JuhKu
                          • Apr 2003
                          • 230
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #732
                          E36 Touring ja H&R
                          Näkyy muistakin korimalleista olevan tällainen, niin tehdään nyt kolmekuutosestakin. En ainakaan löytänyt tällaista, saa poistaa jos on jo olemassa.
                          Ja asiaan.
                          1. Monella varmaan on h&r -40/15 jouset. Mullakin, ja perä tuntuu tosi löysältä keulaan verrattuna. Jos takana 3 henkee, niin raapii. Eikä tarvii olla edes mitään rynnäkkö norsuja tms. 16" vakiovanteilla ja 195/55 kumeilla ja 17" motorsport vanteilla 225/45 kumeilla. Jouset ja iskarit (bilstein sprint) vaihdettu viime keväänä.
                          2. Vaikuttaako lukkoperä asc+t:n toimintaan? On tulossa lukko alle ja aloin miettimään että häiritseekö se tuota luistonestoa:think
                          Moi,
                          Asiani ei varsinaisesti liity tuohon lainattuun tekstiin, mutta sulla ilmeisesti on vielä H&R:n satsi autossa?
                          Olisko sulla tai kellään muulla laittaa kuvaa autosta madalluksen kanssa tahi mittoja keskiöstä kaareen tuolla -40/-15 madalluksella?
                          Itseäni alkoi kiinostamaan uuden alustan laitto autoon kun ei se nyt tunnu kaupaksikaan menevän ja olisi kuitenkin seuraavana to do-listalla.
                          En tiedä onko mitat keskiöstä kaareen suoraan verrannollisia sedan/touringin välillä, kuitenkin painoeroa on jonkin verran..
                          Jos jollain löytyy käytettyä alustasarjaa H&R - Eibach akselilta niin saa tarjota, myös pelkät jouset kiinostaa..Ja mielellään miedolla madalluksella.
                          T:Juha
                          - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                          • JJT
                            • 6694
                            #733
                            Originally posted by JuhKu View Post
                            Moi,
                            T:Juha
                            Mulla on navan keskiöstä kaareen edessä 350mm ja takana 300mm.
                            Pari kämästä kuvaa tässä
                            Myyn:
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #734
                              Tosiaan kasettitelinettä on saanut tuohon missä on taustavalo. Mutta tuo missä on poltin kuuluisi olla varmaankin tuhkakupin puolella, palaako siellä mikään valo?
                              Jos ei niin tuo kuuluu sen pohjaan ja jäänyt joltain laittamatta, samaten siinä takatuhkakupissa keskikonsolin perällä kuuluisi palaa valo.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Chailou
                                • Nov 2009
                                • 369
                                • Hki
                                #735
                                Joo tuhkakupissa ei pala mikään valo (ei edessä, eikä takana), toi polttimo tos edessä on ainakin palanut, täytyy vaihtaa siihen polttimo ja jotenkin laittaa se sinne oikealla paikalle. Mitäköhän keksis toho koloon täytteeks... myytäisköhän missään tohon mukitelineitä? Ikävää juoda tölkistä jotain kun sitä ei saa mihinkään, missä se ei kaatuisi:think
