E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3872
    • Nokia
    #1036
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Mikäs nappi tuossa ajotietokoneen alla on?
    Ihan normaali bassonappula joka tulee H/K-hifien mukana, normaalista poikkeavassa paikassa vaan. Yleensä on tuossa vaakatason paneelissa (huonohko kuva).
    ex. 57*BMW
    • Komulainen
      • Aug 2009
      • 114
      • Pyhäntä
      #1037
      Päivää tännekkin!
      Semmosta ongelmaa olisi että mikä on vikana kun kaasuttaessa kuuluu Vanoksesta semmonen korahdus? :think
      Meinaa olla sen verta pahan kuulonen ääni että pakko saada se korjattua ja äkkiä!!
      Ja autonahan on 325 sedan -93
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by Erimies View Post
        oisko jollain kuvamateriaalia takapuskurin kiinnikkeistä, tai siis mihin puskuri tulee sivuilta kiinni. ja autona toimii siis 325 coupe -94
        niitä ohjureita sitten varmaan. tainnu edellisen omistajan toimesta kadota jonnekin, eli semmoset varmaan täytyisi jostain hommata. jos jollain olisi vielä sitä kuvaa kyseisestä palikasta.
        tänään otin puskurin pois, toivottavasti kuvat ovat oikeita noista kiinnikkeistä mitä tarkoitit.
        sitten tulee 2 ruuvilla kaaren muovin läpi puskuriin per puoli ja parikymmentä suurenevaa muoviniittiä puskurin listojen alla + pohjassa
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #1039
          Originally posted by Shifter View Post
          Pitää käydä paikallisessa varaosapuljussa kysymässä minkälaistä mötikkätä sieltä löytyis ja mihin hintaan... vahvana ykkösehdokkaana on nyt tuo Exide:
          Kahden vuoden takuu niin ei se nyt ihan paska voi olla :think
          Perkele kun viimeviikolla tilasin iskarin yläpään osia tuolta motonetistä niin olis voinu sen akun samalla laittaa... en vaa arvannu että se noin kehnossa kunnossa on
          Rokkarille pakko todeta että nuo Yellow Topit menee rankasti yli budjetin
          Boschissa myös mätänetissä 2v takuu.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #1040
            Onkos monella pitänyt laturin hihnan kiristin (yhdyssanat) jonkunlaista meteliä, siis kitinää, vai miten sen kuvailis. Sellasta sirklatusta, itellä joku pitää koneesta sitten ku vauhtia on yli 80->, sitten ku himmaa takas johki 60 niin loppuu, ja sen jälkeen sirklatusta ei enää kuulu.
            Olettaisin että se ois se hihnankiristin joka rutisee, mutta onkos kovin yleistä? Ittellä ei o ikinä tullut vastaan, enkä oo kyllä kuullutkaan että muilla olisi pitänyt moista Bemareissa.
            Paha mennä sanomaan varmasti ku ei oikeen pysty konepellin alla olemaan samaan aikaan ku toinen puikottaa yli kaheksaakymppiä
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              #1041
              itse olen vaihtanut osat 14 ja 6 ja sirklattelu ja rohina loppui. laturin vaihdon jälkeen hiljeni loputkin ylimääräiset äänet sieltä.
              sivuttaisvälys laturissa saa pahan äänen aikaan...
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #1042
                m50 varmaan?
                termari kotelon toinen pää on juuri hihnan kiristin rullan yläpuolella ja jos siihen jostain syystä tulee kosteutta esim vuotaa, lumisulaa jne jne niin se putoaa suoraan tuohon rullaan ja se ajan kanssa alkaa pitää ääntä
                meillä ainakin molemmissa m50:ssä sama ongelma
                pitävät kyllä tyhjäkäynnilläkin jo jonkunlaista kitinää
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #1043
                  Ourait, tartteepas kahtoa ku saan leimasta tuon vietyä kunnialla ensiks läpitte, jos vieläkin pittää.
                  m50 varmaan?
                  Tää vois pitää paikkaansa myös, kerran ei oo sisälokareita -> lumi pääsee pöllyämään alle ja sitä myöden pitäis sitä ääntä. Nyt tänään ei pitäny ollenkaan, vielä ainaskaa.
                  EDIT: Ja M50, kyllä.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • *makke*
                    • 885
                    • Klaukkala
                    #1044
                    Sisälokarit kannattais kyllä olla, happanee aika äkkiä ilman niitä
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #1045
                      Yap, mutta säännöllisellä pesulla tekee jo hyvää. Just tsekkasin pohojaa ja ympärystää niin hyvässä mallissa. Mutta oikeassa olet silti.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • Erimies
                        • Nov 2009
                        • 16
                        • pieksämäki
                        #1046
                        kiitoksia vaan! juu eipä itellä tuommosia tosiaan ole. millä nuo on kiinni korissa?
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          sitä en huomannut tarkemmin kattoa, taisi olla parilla pultilla koriin laitettu. puskurissa on tuollaiset vastakappaleet jotka menee noitten ohjureiden SISÄÄN, toisinkuin edessä ne menevät ohjureiden päälle.
                            #1048
                            Osat 4 ja 9: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...r_bumper_rear/
                            • Erimies
                              • Nov 2009
                              • 16
                              • pieksämäki
                              #1049
                              no näin! kiitos vielä ei auta muuta kun lähtee sit niitä metästämään jostain että saa puskurin käymään hyvin
                              • Pexx
                                • 179
                                • Keminmaa
                                #1050
                                Raapiiko?
                                255/35/18
                                ET40
                                Kaaret vakiot
                                Laskettu 15mm
                                Malli coupe
