Originally posted by QUASIMODO
E36 kysymyksiä ja vastauksia
½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
ex. 54*BMW
Originally posted by Erimies View Postoisko jollain kuvamateriaalia takapuskurin kiinnikkeistä, tai siis mihin puskuri tulee sivuilta kiinni.ja autona toimii siis 325 coupe -94
Originally posted by Erimies View Postniitä ohjureita sitten varmaan. tainnu edellisen omistajan toimesta kadota jonnekin, eli semmoset varmaan täytyisi jostain hommata. jos jollain olisi vielä sitä kuvaa kyseisestä palikasta.
sitten tulee 2 ruuvilla kaaren muovin läpi puskuriin per puoli ja parikymmentä suurenevaa muoviniittiä puskurin listojen alla + pohjassa
Originally posted by Shifter View PostPitää käydä paikallisessa varaosapuljussa kysymässä minkälaistä mötikkätä sieltä löytyis ja mihin hintaan... vahvana ykkösehdokkaana on nyt tuo Exide:
Kahden vuoden takuu niin ei se nyt ihan paska voi olla :think
Perkele kun viimeviikolla tilasin iskarin yläpään osia tuolta motonetistä niin olis voinu sen akun samalla laittaa... en vaa arvannu että se noin kehnossa kunnossa on
Rokkarille pakko todeta että nuo Yellow Topit menee rankasti yli budjetinMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Onkos monella pitänyt laturin hihnan kiristin (yhdyssanat) jonkunlaista meteliä, siis kitinää, vai miten sen kuvailis. Sellasta sirklatusta, itellä joku pitää koneesta sitten ku vauhtia on yli 80->, sitten ku himmaa takas johki 60 niin loppuu, ja sen jälkeen sirklatusta ei enää kuulu.
Olettaisin että se ois se hihnankiristin joka rutisee, mutta onkos kovin yleistä? Ittellä ei o ikinä tullut vastaan, enkä oo kyllä kuullutkaan että muilla olisi pitänyt moista Bemareissa.
Paha mennä sanomaan varmasti ku ei oikeen pysty konepellin alla olemaan samaan aikaan ku toinen puikottaa yli kaheksaakymppiäMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostOnkos monella pitänyt laturin hihnan kiristin (yhdyssanat) jonkunlaista meteliä, siis kitinää, vai miten sen kuvailis. Sellasta sirklatusta, itellä joku pitää koneesta sitten ku vauhtia on yli 80->, sitten ku himmaa takas johki 60 niin loppuu, ja sen jälkeen sirklatusta ei enää kuulu.
sivuttaisvälys laturissa saa pahan äänen aikaan...VW Craftere90 320d
m50 varmaan?
termari kotelon toinen pää on juuri hihnan kiristin rullan yläpuolella ja jos siihen jostain syystä tulee kosteutta esim vuotaa, lumisulaa jne jne niin se putoaa suoraan tuohon rullaan ja se ajan kanssa alkaa pitää ääntä
meillä ainakin molemmissa m50:ssä sama ongelma
pitävät kyllä tyhjäkäynnilläkin jo jonkunlaista kitinääLast edited by Tonton; 22-02-2010, 22:30.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
EDIT: Ja M50, kyllä.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostOurait, tartteepas kahtoa ku saan leimasta tuon vietyä kunnialla ensiks läpitte, jos vieläkin pittää.
Tää vois pitää paikkaansa myös, kerran ei oo sisälokareita -> lumi pääsee pöllyämään alle ja sitä myöden pitäis sitä ääntä. Nyt tänään ei pitäny ollenkaan, vielä ainaskaa.
Originally posted by *makke* View PostSisälokarit kannattais kyllä olla, happanee aika äkkiä ilman niitäMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by esa`pentula View Posttänään otin puskurin pois, toivottavasti kuvat ovat oikeita noista kiinnikkeistä mitä tarkoitit.
Originally posted by Erimies View Postkiitoksia vaan! juu eipä itellä tuommosia tosiaan ole. millä nuo on kiinni korissa?
Originally posted by Erimies View Postmillä nuo on kiinni korissa?
