E36 kysymyksiä ja vastauksia
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
jep. sulta sen sedanohjeen sainkin vissiinOriginally posted by GARFFi View PostMm'm, sedaniin mä ainaki annoin etupenkin poisottamisen ohjeen muttei coupesta ollu hajua.
, kaveri ottanut coupesta pariin otteeseen kattoverhoilun pois ja kuulemma ihan nätisti tulee ovesta ulos ilman vääntämistä.
Ei niitä penkkejä tarvihe irti repiä kun osaa ajaa ne jakkarat oikeille kohdille. Toki jos turhaa työtä tykkää tehä.Sähköposti.
IG: janzki_
Zender E36 etulippa
Tiedä sitten onko oikea posti kysellä mutta kysyn kuitenkin.
Mistähän mahtaisi löytyä tuollaista Zenderin etulippaa vakiopuskuriin?
Google tuntuu löytävän vain käytettyjen myynti-ilmoituksia.
Kopiot tai muutkin vastaavat mallit kiinnostaa.
Bimmerforums
Tuntuu aika halutulta tavaralta, luulisis että joku tekee edes kopioita.
EDIT
Kysytään vielä toinen omituisuus.
Autossa on automaattien ilmastointi. Mistäjän johtuu että radio alkaa särisemään kun laittaa takalasin lämmityksen päälle? Vanhalla blaupunktilla ja uudella Pioneerillä sama homma. En kytkenyt radion antenniherätepiuhaa kiinni kun laitoin radion. Autossa oli orkkisjohtosarjan liitin kiinni ja sen perässä ISO adapteri ja tässä pioneerin adapteri josta siis tuo sinivalkoinen heräte/sähköantennin johto nyt kytkemättä. Radio kuuluu kuitenkin hyvin ilman tuota herätettä.
Onko kaikissa malleissa radioantennilla vahvistin, tämähän ottaa sähkön radion herätteestä. Antenni on takalasiin integroitu. Aiemmissa autoissa ei ole radio särissyt.Last edited by tommi--fi; 20-03-2010, 20:37.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Mullakin särisee huonoilla taajuuksilla radio ku laittaa sen päälle, joskus myös paremmilla. En oo ite kans keksiny tälle mitään syytä
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Hah, sama homma rahikaisella, eli vaimon toukasa.. Täällä tämä ei suinkaan ole joka kerta tapahtuva efekti, vaan sillointällöin ilmenevä ongelma! Yleensä jos on takalasin lämppäri pois päältä ja laittaa sen päälle, niin silloin alkaa särisemään. Nyt taas ollut kyseinen verme päällä sen 2vkoa putkeen ja ei ongelmia.. :thinkOriginally posted by GARFFi View PostMullakin särisee huonoilla taajuuksilla radio ku laittaa sen päälle, joskus myös paremmilla. En oo ite kans keksiny tälle mitään syytä
Voisin ristiä tämän ranskantaudiksi, sillä edellisessä vaimmokkeen kärryssä (Rellu) oli sama ongelma, joka näyttää nyt tarttuneen toukkaan..
Ihme homma sano!
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Onko coupessa sama konepelti 92-98, vai onko muuttunut konepelti jossain vaiheessa. Entä käykö coupen ja sedanin konepellit keskenään? Tarvii jossain vaiheessa ostaa uus konepelti 2.0 -93 vanos coupeen, ni tietää vähä mitä etsiä.
No kysytääs erilailla: Kerääkö DME jotain dataa antureilta tms. ajossa, käynnistyksessä vai esim. kun akun navat olleet irti (boksi nollaantunut?) ? Jossain oli puhetta, että käynti on tämän vuoksi epätasaista aluksi, kun auton käynnistää sen jälkeen kun on pistänyt akun navat kiinni...Originally posted by patu25 View PostHei kertokaas kun omassa autossa M50B25TU oli puolen tankillisen verran ollut MAFin liitin irti (kiitos rakkaan pikkuveljen
) ja ei toiminut silloin oikein kunnolla, niin onko kerännyt nyt sitten ajon aikana jotain väärää dataa boksiin vai kuinka tuo homma menee? Pitäisikö siis nollata DME ottamalla akun navat irti yhdeksi yöksi?
Originally posted by patu25 View PostKertokaa ny joku... Ihan muutenkin vaan tätä kyselen, että kuinka tuo boksi toimii tämän asian kanssa...
Jos haluat nollata adaptaatiot varmasti niin käytä piuhan päässä.Originally posted by patu25 View PostNo kysytääs erilailla: Kerääkö DME jotain dataa antureilta tms. ajossa, käynnistyksessä vai esim. kun akun navat olleet irti (boksi nollaantunut?) ? Jossain oli puhetta, että käynti on tämän vuoksi epätasaista aluksi, kun auton käynnistää sen jälkeen kun on pistänyt akun navat kiinni...
Mutta kyllä se mukautuu ajossa kun MAFfi on vaan kiinni, ei pitäisi olla ongelmaa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Olisko kenelläkään koneella kuvaa M50 johdotuksista (mikä liitin menee mihinkin koneen johtosarjasta) ja samoin letkujen liitännöistä jotain havainnollistavaa kuvaa. Ilman imusarjaa oleva kuva olis hyvä.
Nappasin äsken omasta sotkusta kuvan (E30 +M50) ja tungin noi liittimet ainoastaan pituuksien mukaan paikoilleen, joten eivät varmaan ole oikein. Eihän noita kait mitenkään erota toisistaan (paitsi 2- ja 3 - napaset).
Toisessa kuvassa on letkut mitkä pitäis joihinkin reikiin saada tungettua.E30
Voipi olla aika vaikeeta löytää..Itellä on tiettävästi ainut kappale ko. lippoja Suomessa..Tuonkin löytäminen vuosia sitten oli ihan tuuriaOriginally posted by tommi--fi View PostTiedä sitten onko oikea posti kysellä mutta kysyn kuitenkin.
Bimmerforums
On tullu tässä kans koitettua hankkia koko sarjaa mutta nihkeesti on liikkeellä noita.Sähköposti.
IG: janzki_
Laitetaanko nää muoviset m3 helmalevikkeet ihan liimaamalla alkuperästen helmojen päälle, vai otetaanko alkuperäset helmat pois ja uudet siihen, vai miten?
Sopii todella hyvin alkuperäiseen puskuriin. Kumma ettei tästä löydy edes kuitukopioita. Kuka alkaa tekemään?Originally posted by Janzki View Post
Omassa sattui olemaan takaspoileri Zenderiltä. Näyttää niin orvolta ilman etulippaa.Auto tai moottoripyörä Virosta?
