E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #1276
    Joku sitä neuvoi täälläkin, ovesta tulee ulos ja tilaa saa lisää kun ottaa etupenkit pois.
    Originally posted by esa`pentula View Post
    coupesta se ainakin tulee nätisti ulos etuovesta, mutta sedanissa joutuu ottamaan etupenkin pois jotta mahtuu jotenkin ulos.
    Mm'm, sedaniin mä ainaki annoin etupenkin poisottamisen ohjeen muttei coupesta ollu hajua.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      jep. sulta sen sedanohjeen sainkin vissiin , kaveri ottanut coupesta pariin otteeseen kattoverhoilun pois ja kuulemma ihan nätisti tulee ovesta ulos ilman vääntämistä.
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        #1278
        Ei niitä penkkejä tarvihe irti repiä kun osaa ajaa ne jakkarat oikeille kohdille. Toki jos turhaa työtä tykkää tehä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #1279
          Zender E36 etulippa
          Tiedä sitten onko oikea posti kysellä mutta kysyn kuitenkin.
          Mistähän mahtaisi löytyä tuollaista Zenderin etulippaa vakiopuskuriin?
          Google tuntuu löytävän vain käytettyjen myynti-ilmoituksia.
          Kopiot tai muutkin vastaavat mallit kiinnostaa.
          Bimmerforums
          Tuntuu aika halutulta tavaralta, luulisis että joku tekee edes kopioita.
          EDIT
          Kysytään vielä toinen omituisuus.
          Autossa on automaattien ilmastointi. Mistäjän johtuu että radio alkaa särisemään kun laittaa takalasin lämmityksen päälle? Vanhalla blaupunktilla ja uudella Pioneerillä sama homma. En kytkenyt radion antenniherätepiuhaa kiinni kun laitoin radion. Autossa oli orkkisjohtosarjan liitin kiinni ja sen perässä ISO adapteri ja tässä pioneerin adapteri josta siis tuo sinivalkoinen heräte/sähköantennin johto nyt kytkemättä. Radio kuuluu kuitenkin hyvin ilman tuota herätettä.
          Onko kaikissa malleissa radioantennilla vahvistin, tämähän ottaa sähkön radion herätteestä. Antenni on takalasiin integroitu. Aiemmissa autoissa ei ole radio särissyt.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #1280
            Mullakin särisee huonoilla taajuuksilla radio ku laittaa sen päälle, joskus myös paremmilla. En oo ite kans keksiny tälle mitään syytä
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • kmn
              • May 2009
              • 6031
              • Sipoo
              #1281
              Hah, sama homma rahikaisella, eli vaimon toukasa.. Täällä tämä ei suinkaan ole joka kerta tapahtuva efekti, vaan sillointällöin ilmenevä ongelma! Yleensä jos on takalasin lämppäri pois päältä ja laittaa sen päälle, niin silloin alkaa särisemään. Nyt taas ollut kyseinen verme päällä sen 2vkoa putkeen ja ei ongelmia.. :think
              Voisin ristiä tämän ranskantaudiksi, sillä edellisessä vaimmokkeen kärryssä (Rellu) oli sama ongelma, joka näyttää nyt tarttuneen toukkaan.. Ihme homma sano!
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • Teemu Ristanen
                • Feb 2009
                • 3
                • Hämeenlinna
                #1282
                Onko coupessa sama konepelti 92-98, vai onko muuttunut konepelti jossain vaiheessa. Entä käykö coupen ja sedanin konepellit keskenään? Tarvii jossain vaiheessa ostaa uus konepelti 2.0 -93 vanos coupeen, ni tietää vähä mitä etsiä.
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #1283
                  Ei käy sama pelti coupeen ja sedaniin, Vuosimallilla ei väliä.
                  M550d
                  • Teemu Ristanen
                    • Feb 2009
                    • 3
                    • Hämeenlinna
                    #1284
                    ok, kiitos
                    • patu25
                      • Jun 2009
                      • 80
                      Originally posted by patu25 View Post
                      Hei kertokaas kun omassa autossa M50B25TU oli puolen tankillisen verran ollut MAFin liitin irti (kiitos rakkaan pikkuveljen) ja ei toiminut silloin oikein kunnolla, niin onko kerännyt nyt sitten ajon aikana jotain väärää dataa boksiin vai kuinka tuo homma menee? Pitäisikö siis nollata DME ottamalla akun navat irti yhdeksi yöksi?
                      Kertokaa ny joku... Ihan muutenkin vaan tätä kyselen, että kuinka tuo boksi toimii tämän asian kanssa...
                      No kysytääs erilailla: Kerääkö DME jotain dataa antureilta tms. ajossa, käynnistyksessä vai esim. kun akun navat olleet irti (boksi nollaantunut?) ? Jossain oli puhetta, että käynti on tämän vuoksi epätasaista aluksi, kun auton käynnistää sen jälkeen kun on pistänyt akun navat kiinni...
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #1286
                        Jos haluat nollata adaptaatiot varmasti niin käytä piuhan päässä.
                        Mutta kyllä se mukautuu ajossa kun MAFfi on vaan kiinni, ei pitäisi olla ongelmaa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • bmwcruiser
                          • 412
                          • Lappeenranta
                          #1287
                          Olisko kenelläkään koneella kuvaa M50 johdotuksista (mikä liitin menee mihinkin koneen johtosarjasta) ja samoin letkujen liitännöistä jotain havainnollistavaa kuvaa. Ilman imusarjaa oleva kuva olis hyvä.
                          Nappasin äsken omasta sotkusta kuvan (E30 +M50) ja tungin noi liittimet ainoastaan pituuksien mukaan paikoilleen, joten eivät varmaan ole oikein. Eihän noita kait mitenkään erota toisistaan (paitsi 2- ja 3 - napaset).
                          Toisessa kuvassa on letkut mitkä pitäis joihinkin reikiin saada tungettua.
                          E30
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            #1288
                            Bimmerforums
                            Voipi olla aika vaikeeta löytää..Itellä on tiettävästi ainut kappale ko. lippoja Suomessa..Tuonkin löytäminen vuosia sitten oli ihan tuuria
                            On tullu tässä kans koitettua hankkia koko sarjaa mutta nihkeesti on liikkeellä noita.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • Teemu Ristanen
                              • Feb 2009
                              • 3
                              • Hämeenlinna
                              #1289
                              Laitetaanko nää muoviset m3 helmalevikkeet ihan liimaamalla alkuperästen helmojen päälle, vai otetaanko alkuperäset helmat pois ja uudet siihen, vai miten?
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #1290
                                Sopii todella hyvin alkuperäiseen puskuriin. Kumma ettei tästä löydy edes kuitukopioita. Kuka alkaa tekemään?
                                Omassa sattui olemaan takaspoileri Zenderiltä. Näyttää niin orvolta ilman etulippaa.
