E36 Bensapumppu ongelma
  • Pazi85
    • May 2007
    • 9
    • Pori
    Elikkäs bensapumpun malli on Geber (alkup?)
    Motonetistä kävin tänää kyselemässä mutta ei ollu kun Boschin.
    Eli mistäs sais kohtuuhintasen eikä tota "aitoa" mikä maksaa sen 500€
    Vielä liikkuu kunhan takapenkki on auki ja meisselill' kopistelee pumpun reunoja niin kohtuu helpolla hörähtää käyntiin.. Eli vika on Starttauksen puolella ei jatkuvan syötön. Eli tässä mallissa on 2 eri liitintä. Kiitoksia jo etukäteen.
    Bmw 352 e36 -92
    Edit tässä vielä kuvasarja ruiskupumpusta.
    325 Coupé -92
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Jos uuden hinta kirpaisee niin siitä vain valitsemaan käytettyä, näyttää löytyvän 36 kappaletta e36 koriin:
    En sitten tiedä eroaako 325:n pumppu muista moottoreista. 2.8 Z3:ssa on ainakin sama pumppu kuin esim. 1.9 moottorissa. On muuten yllättävän iso ero zetan ja perus e36:n bensapumpun hinnassa jos kerran 500 euroa maksaa. Uusi maksoi merkkiliikkeestä zetaan 205 euroa.
    • Pazi85
      • May 2007
      • 9
      • Pori
      Juu en varma oo mutta kaveri kehuskeli kun oli moisen ostanut..
      Voi olla lentävää legendaa jos Z maksaa vaan tuon 200.. Löyty käytetty ja melko läheltäkin
      Kiitoksia.
      325 Coupé -92
        Kiitoksia.
        Pumppu muovitankilliseen e36 168 € kl-varaosissa...
        • Pazi85
          • May 2007
          • 9
          • Pori
          itse en koko sivulta löydä mallia coupe 325 tahi tuota ruiskupumppua
          325 Coupé -92
            Ei siellä 325i coupea olekkaan mutta ei tarvitsekkaan olla, sama pumppu 316i-m3: http://bmwfans.info/parts/catalog/16141182842/
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              Onko näin? Ite kyselin ku oon pelkkää anturia vailla niin olis ollu pumppu+anturi 175euroa.
              Ja apukuskin puolelle siis tulossa. Sinne ei kuskinpuolelta samallainen anturi kelepoo.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • Pazi85
                • May 2007
                • 9
                • Pori
                Tässä vielä aiheesta toiseen.. Pumppu lähtee koputtelemalla käyntiin ja vika on siis pelkässä käynnistyksessä. eli ajon aikana pumppu ei ole kertaakaan prenkannut. olisko liittimissä vikaa, hapettumaa tms.. niitä kyllä kokeilin ja huomenna crc hoitelu edessä ennen pumpun ostoa.. Sama pumppu se kumminkin on mikä hoitaa starin ja ajon aikana olevan pumppauksen, eri virta vaan näissä.
                Relevika ei voi olla kun pumppua hakkaamalla vika "korjaantuu" jollen sitten raivoissani hakkaa niin kovin että tärinä menee konehuoneeseen asti
                325 Coupé -92
                • RMB
                  • 222
                  • Rovaniemi
                  Itellä joskus eräässä toisen merkkisessä autosssa pumppu kettuili samalla tavalla. Eli ajaa piti takapenkki ylösnostettuna ja lumiharja käden ulottuvilla.
                  Heti kun veto lakkasi niin hullua mäiskintää harjalla siihen pumpun päälle ja taas mentiin jonkun matkaa ilman ongelmia.
                  Mutta asiaan: Purin sitten pumpun tankista ja sitten itse pumpun pois tuosta kotelohässäkästä missä on tason anturi liittimet yms. Kun pumppu oli kourassa niin irto akusta johdoilla virtaa pumpun liittimeen ja pumppu surrasi moitteettoman kuuloisesti. Paketti kasaan ja paikoilleen ja sen jälkeen pelasi moitteetta niin kauan kuin auton omistin.
                  Tuollainen ruiskupumppu on rakennettu niin pienillä välyksillä sisältä joten ei varmaan iso roska tarvi olla siellä sisällä kun pumppu alkaa oireilemaan. Tätä epäilen omassakin ettei päässyt pyörimään normaalisti vaan takerteli jonkun roskan takia.
                  Ps. pumppua ei kannata kovin kauan pyörittää tyhjänä kädessä ettei vaurioidu, mutta kärsii sitä jonkun kerran pyöräyttää.
                  http://tomracing.suntuubi.com/
                  http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
                  • JJT
                    • 6694
                    Riippuu tuleeko uudempaan vai vanhempaan, vaihtuu jossain välissä, uudempi kalliimpi.
                    Kl-varaosien pumppu vastas täysin orkkista, paitsi siitä oli vingutettu bmw-logo pois.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Pazi85
                      • May 2007
                      • 9
                      • Pori
                      Jep ja se kaikille neuvoksi että sen pitää "surista" kun autoon laittaa virrat.. Itsellä tuo käynti surina kuuluu jos ja kun pumppu on yhteistyökykyinen eli roskasta se ei ole kiinni.
                      325 Coupé -92
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        94 tuo meikäläisen limppu on.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • JJT
                          • 6694
                          2/95 taitaa vaihtua. Tuo kuvien pumppu siis se vanhempi.
                          Myyn:
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            Mitä eroa 'uuteen' pumppuun tolla? Mulla on kuvassa esiintyvä pumppu, tai siis samallainen.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • JJT
                              • 6694
                              Uudemmassa vaan 1 letkulähtö, toinen (johon ilmeisesti paluu tulee tuossa) on ummessa. Ja tuo muovirunkokin vähän erinäköinen.
                              Myyn:
